Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de lex ;p
    Pega v9
    perfeito
    Originalmente enviada por The SkuLL
    Acho q descobri o motivo do barulho...
    Chego em casa.. pc tava ligado a uma hora IDLE.. ae rolo 1 WarCraft3, e mecho no Explorer...
    Ae mando reiniciar, olho na bios a temp e rpm do cooler
    TEMP:44C
    RPM: 5400!!!!!!!!!
    Ele ta no site q eh ate 5000 rpm
    5400 nao eh d ++ nao?
    Pode ser esse o problema?
    Não.
    Faz um esqueminha pra mudar a rotação do fan do vc quiser e já era.
    Membro Avatar de Shadz
    Editar
    Humn... algo me diz q meu Volcano 6+ está ultrapassado :P
    Originalmente enviada por Marcelo Gonçalves Neves
    nao cara... compra o cooler COOLER MASTER DP5-7H53F...é o melhor cooler da marca Cooler master(o que mais ventila), e ta mais barato do que esse q vc ta falando!!
    Concordo com o Marcelo, eu também tenho um modelo desse e ele comprovou que é bom e silencioso.
    mlb
    mlb está offline
    Membro Avatar de mlb
    Esse q vc falou diz la na info ele
    28dB
    O meu diz..
    26dB - 38dB
    Acho q iria dar na mesma...
    vou procura o Satellite Platinum do cara ali e baixo...
    So to na duvida se ele a 2800rpm vai conseguir deixar a 42 full mesmo..
    Na k7s5a este cooler ficou em 55 normal e 60/63 full,xp 1800+ sem over, não gostei dele, mas deve ser algum problema do medidor da ecs...
    Não acredito que esteja isto tudo...
    Agora ele é silencioso e muito barato (R$35,00)...
    Membro Avatar de RYUDO
    deve ser q nem o satelite...sua placa controla a rpm conforme o calor q uma conselho? pega o vcool 1.7 pra vc v...o barulho vai baixar muito pq ele vai deixar o processador geladinho
    Membro Avatar de Guy # spfc
    PUTZ !!! COMO ISSO KABEI DE REPARAR UM NEGÓCIO AKI !!!
    Eu tenho o DP5-6J31C-A1 e ta fazendo muuuito barulho TB !!!
    mas quando fui ver aki na BIOS o bichinho tá a 6400 rpm !!!!!
    COMO ISSO..... NUM É POSSIVEL !
    NO site fala que ele é 5400 rpm... isso é problema na bios ou esse trem tem controlador de velocidade mesmo ?... deem opniões !!!
    OBS : não to maluko .. ta aparecenu 6300/6400 rpm !
    pega o vcool deixa ele em idle e faz o teste..liga o cool bit e o idle loop
    Originalmente enviada por |° Pir!ri °|
    tbm tenho um desse, e fica por ai tbm.. sempre + de 6krpm
    =D
    TIPO tem como diminuir essas rotações sem afetar o funcionamento do cooler e tal ?
    tipo ... c desse pa dexa ele nos 5400 rpm ja tava bom ... o baruio ia diminuir um pouko né.....
    Pega o vcool 1.7 e faz o teste...aqui diminui pacas
  13. #37
    Originalmente enviada por BaD-MiNd
    Compra esse ai da minha ASSINATURA!
    É 2800RPM naum faz nenhum barulho e deixa a 42C Full!
    Queria saber se esse Sattelite Platinum serve tb pra um Athlon Thunderbird 1.33ghz sem O/C,pq la embaixo naquele link q mostra as especificações diz pra duron 1.2ghz será q pra um thunderbird de 1.33ghz ja é fraco de+????queria saber quanto custa +ou- tb,valeu!!!!
  14. #38
    server sim e ta na faixa dos 30 a 40 reais
  15. #39
    Galera, PRA RESOLVER O PROBLEMA:
    O que faz barulho principalmente é a ventoinha, o dissipador influencia muito pouco.
    Partindo desse princípio, entaum temos 2 fatores: velocidade e tamanho da ventoinha. Uma ventoinha pequena precisa de alta rotação(rpm) para poder fazer uma boa qtidade de vento, e é dessa rotação elevada que vem o barulho de secador.
    Vcs reclamam de barriga cheia, eu uso um Dragon Orb 3+ e isso sim é a sucursal do inferno: [email protected]8.000 rpm(depois que eu modifiquei ele). Quem liga pra cá escuta meu computador funcionando independente do cômodo da casa que eu estiver, até lá na rua(20 metros do quarto) eu escuto o computador ligado.
    Minha sugestão ao The Skull(e demais proprietários do CoolerMaster DP5-6J31C): esse cooler tem um ótimo dissipador(bloco de alumínio), que mede 80mmx60mm de lado, e a ventoinha que vem nele é de 60mm 5500rpm.
    Tirem essa ventoinha do dissipador(eu aceito doações), pegue o dissipador e "arreganhe" pra fora as aletas laterais dele(se vc for razoavelmente forte e naum tiver dedos delicados, vc consegue isso com a mão até, mas use uma chave de fenda como alavanca se naum estiver disposto a fazer muita força). Vá devagar e procure abrir ambas na mesma proporção, para que fiquem simétricas.
    Faça isso de modo que o lado que antes tinha 60mm passe a ter 80mm, entaum ele passará a ter 80mmx80mm na parte superior, aonde vc vai parafusar uma ventoinha de 80mm, dessas que tem na fonte(eu usei uma de uma fonte AT 250w véia, um cara duma loja me deu ela) .
    Está pronto o seu cooler eficiente e super-silencioso(faz tanto barulho qto a fonte, que por sua vez quase naum faz barulho). Qdo eu tô a fim de escutar umas MP3, eu tiro o Dragon Orb 3+ e coloco esse CoolerMaster "modded", que mantém meu XP1700+ a 49°C full load.
    Valew ae
  16. #40
    mlb
    mlb está offline
    Originalmente enviada por mlb
    Galera tava vacilando, depois que instalei o Vcool 1.8 verifiquei que estava vendo a temp do chipset , este chipset da sis torra mermo...
    Então este cooler satellite é muito bom sim, silencioso demais e barato...
    O Vcool é show tb, concordo com o colega acima, de cara ele baixa 4 grus na máquina...
  17. #41
    Ontem ele bateu 6k rpm aki tbm!!!!!!
    Acho q eh isso soh pode
    Vou levar la e trocar por um de menos rpm.. ta doido.. 6krpm nao ha ouvido q aguente..
    Sobre o mod q vc sugeriu.. eu teria q ter 1 ventoinha de fonte sobrando, q eu nao tenho :/
    Vo ve se acho o satellite q recomendaram ali..
  18. #42
    2 caminhos
    Compra um dissipador bom (seu CMaster ja tem) tipo um slk 800 vai bem ... com um Fan grande em cima.
    ou
    P4 na cabeça.
  19. #43
    Testaram o vcool? o barulho diminuiu?
  20. #44
    Eu usso esse cooler - Normal - eu tinha um volcano 6 **+ - foi o 1º e ultimo - o coisa barulhenta..
    acho que o problema e com o seu cooler...
  21. #45
    Valew ae
    Véio, qual mod vc fez nele pra subir as rotações?
    Tenho uma delta black label aqui e vou tentar fazer isso.
  22. #46
    Membro Avatar de Guniz
    o caralho q deixa 42C full, mas nao soh o satellite, desliga os cooler tudo e deixa soh ele pra ti ver, ainda mais com esse calorao q ta
    aqui ele dexa uns 49C full
    mas dai eu ligo meus cooler tudo q tem na torre e cai pra 45 full
    quanto ao barulho
    eu tinha tb um cooler master
    trokei pra esse satellite pq nao aguentava a barulhera do master
    esse satellite eh silenciosos mesmo
  23. #47
    Bordlow
    Originalmente enviada por Shadow[NSC]
    Ultrapassado ou não o meu tah aqui rodando a 7000 rpm no meu xp1700+!
    Nego tah reclamando do barulho do coolermaster, quero ver aguentar o volcano6cu+. É um secador de cabelos que vc fica até aliviado quando vc desliga o pc e vai dormir kra. Até ajuda a dormir de tão aliviado que vc fica rapaz.
    Mas meu processador não sai de 42 graus.
  24. #48
    No Dragon Orb 3+ vc diz, né?(no outro a ventoinha de fonte tá funfando a 2.800rpm, velocidade e voltagem padrão)
    No Dragon eu simplesmente cortei um cano de PVC daqueles gordões(acho que é 4 polegadas) e encaixei na parte dourada do dissipador. Isso diminui a resistência do ar nas hélices e força o ar captado pela ventoinha a passar forçosamente pela parte estriada de cobre que tem dentro dele, melhorando o fluxo de ar por ali. Diminui a temperatura e aumenta o barulho.
    Opa, peraê! Vc quer AUMENTAR a rotação de um Black Label???? Afffff
    Vc tá querendo um gerador de tornados, e naum um cooler.
    Valew ae
  25. #49
    Decidi o q vo fazer...
    Sabado vou la, peço pra por outro coolermaster identico.. se continuar o mesmo barulho, peço um satellite
  26. #50
    Valew ae
    Ah... aqui nem vai rolar esse pvc, é um cak 38.
    Pow véio, tudo pelos marks .
