    Jan 2001
    Tem como... num tem?
    Ae pessoal
    Tenho aqui dois PCS.. Um PC conectado com o Speedy 256k e outro conectado de PC do Speedy. Tem como criar um servidor nesse segundo PC, utilizando o IP da internet? Quando eu crio, ele usa só o IP da rede... E o certo seria usar o da internet... Q q eu tenho q fzr? Uso o WINXP... E to disposto a fzr qualuquer coisa pra fzr isso ae funcionar certo... valeuz
    Jan 2001
    up
    Só depende do software que você está utilizando para compartilhar a Internet no primeiro micro.
    Exemplo:
    Se for Wingate você pode utilizar a função TCP port mapping, para rotear os pedidos da porta do serviço que você vai querer acessar no segundo micro.
    Se você utiliza WinXP no micro conectado à Internet e utiliza a função de compartilhamento de Internet do próprio XP é necessário que você instale um programa para que as portas de acesso sejam direcionadas para o outro micro. Neste caso é só baixar um programa que se chama PortMapper ele é Freeware http://www.analogx.com/files/pmapperi.exe
    Bom eu falei bem por cima o que tem que ser feito, se tiver dificuldade especifique o que irá rodar no segundo micro, se será um servidor de páginas de Internet ou FTP ou E-Mail, Counter-Strike... e qual o sistema operacional dele com essas infos dá para enviar mais dicas especificas para que você configure os programas, ok?
    Fui....
    OBS.: Seu Speedy é a versão Home ou a Bussiness?
    Jan 2001
    Originalmente enviada por [Racer-X]
    Exemplo:
    Fui....
    e esse programa eu instalo no PC do speedy ou no segundo??
    os dois tão com o winXP... e o speedy eh home..
    Jan 2001
    up
    Naum precisa dessas coisas naum !
    aki fiz a rede em 2 miniutos !
    eu compartilhei a conexão do speed entre os 2,clciando com o bt direito,ativei o compartilhamento e boa!
    clica com o bt direito e vai em prop. das suas conexões..aí vc compartilha facil facil...
    Nota, os 2 pcs temq ter XP
    Jan 2001
    Originalmente enviada por Pedro Silveira
    aqui já tá compartilhado. num é isso que eu quero fazer.. le o tópico direito...
    Originalmente enviada por FuhrerKurtKraut
    Instale o programa portmapper no primeiro micro.
    Você só não me falou qual porta e ou programa que você vai rodar no seu segundo micro para que eu passe a config pra vc.
    Jan 2001
    po, então, como q eu faço pra descobrir q porta certo aplicativo ta us(z)ando?
    A lista é um pouco grande mais ai vai...
    http://www.iana.org/assignments/port-numbers
