    duron 600 com OC em FSB 146.6. E funfando.. Pode estraga? e duvida sobre cooler.
    blz galera??
    Bom, meu duronzinho de 600Mhz (fsb 100) tá guentando o OC que fiz nele!!
    Na bios coloquei ele a 142/142.
    Assim, identifica como 850 Mhz. Mas na verdade é 852Mhz....hahwhahw.
    Catei o prog chamado CPUFSB, a onde o www.***************.com.br disponibiliza o link, e coloquei ele para rodar em 146.6/146.6
    Que vai dar 879.6 Mhz.
    E tá assim a 3 dias... fora que com o prog Hmonitor, e na propria BIOS, não passa de 32graus.
    Baum, então é o seguinte, pode acontecer algo com o processador??
    Um me disse que torrou um assim, mesmo com o graus baixo!! MAs tipo, pra queimar, a propria palavra já fala, né não, tem que tá quente!!!
    pra naum falar que tou zuando, vai ai as imagens:
    Outra cosia que acho que ajuda é a memoria guentar 146.6 né?
    Agora, só mais uma duvida, meu Cooler master não passa dos 4400 RPM,
    E ele é de 5400... A variação é conforme o processador esquenta??
    E no caso, se eu colocar um adaptador, para ligar na saida de força da fonte, e não no conector de fan da mobo, ele rodaria no max sempre?
    Valeu!
    UP
    Jul 2000
    ahh
    q fsb alto , mas pode sim, vc so tem q tomar cuidado com o aumento da frenquencia nos slots pci
    isso pode danificar a placa pci ( placa de som, video , etc)
    é aconselhavel vc usar fsb's altos pra fazer os bench no 3dmark
    tirar as placas pci , e deixar so a video
    depois do bench poe tudo denovo e reconfigura o barramento
    Originalmente enviada por MisteriO
    ahh
    Mas no caso ele deveria apresentar alguma anormalia, no caso, só tenho video AGP e modem...
    ambos estào rodando 100%..
    voce pode tentar destravar....
    e usa tipo.. 7*143
    Originalmente enviada por silverfox
    e usa tipo.. 7*143
    Mas ai só na baze da tinta condutiva??
    nao.. duron sptifire vai na boa com grafite...
    e tipo, como sei se é Duron spagueti ai?? ops sptifire..hehehe
    com certeza eh esse...
    so os duron acima de 1ghz q sao MOrgan
    entendi!!
    Só me explica uma coisa cara... na bios, fica travado o multiplicador.... como eu colocando grafite, como vc disse, ele vai aumentar o multipler?
    olha aqui...
    Assim vai ficar seu cpu..
    Depois de destravado
    olha aqui...
    Ummmmmmmmmmmmmmm....
    Legal saber!! ehhehe
    Tenho um Duron [email protected] (147FSB) numa K7S5A
    Destravar o proc. não vai adiantar nada. Essa mobo não tem controle manual pra multiplicador.
    Já tem Cheepobios com opção de 147 de FSB direto na bios, aí vc não precisa mais usar o CPUFSB.
    Ah, outra coisa: quando vc for postar uma prova de OC, usa o WCPUID.
    A tela do CPUFSB não comprova que vc fez aquele over, apenas que colocou os valores.
    Veja bem, não estou duvidando de vc, muito pelo contrario, sei que estes duronzinhos véios são porretas pra over, apenas te dando um toque, ok.
    Originalmente enviada por SugarBear
    eu sei!! hehee eu to com o chepoo bios....mas aki nau mfica legals em 147..
    OK amigo. Eu não sabia!!
    Valeu pela dica.
    Onde pego o WCPUID??
    Aumenta a voltagem pelo proc. que vc consegue bootar a 147.
    Se vc ligar todas as pontes L7 ele ficará com 1.85 (mas a temp vai aumentar)
    Dá uma procurada que vc acha o esquema pra outras voltagens mais baixas. Se não achar me avisa que te passo.
    Não se esqueça que qualquer procedimento desse tipo pode danificar tua máquina. É por sua conta e risco. Eu uso aqui sem probs a 1.85v (50º Full) num volcano 6Cu+ [email protected]
    Quanto ao WCPUID, lá onde vc baixou o CPUFSB deve ter.
    Pra verificar voltagens, temperatura, rotação, etc. use os valores da BIOS que são um pouco mais confiáveis.
    Jul 2000
    sim
    eu sei, vc tem um ganho violento de performance aumentando o fsb
    mas de qq modo vc poe em risco a sua placa agp e pci..
    esqueci como q faz as contas pq faz tempo q nao faco benchmark
    elas podem estar funcionando 100% , mas isso aumenta a possibilidade de ocorrer algum problema posterior com a sua placa
    na epoca, o gibs da 3dmark, pegava 180 mhz de barramento , diz ele num topico q ele fazia como falei.. experiencia dele isso..
    agora c vc acha q ta massa e tal, susu..
    Membro Avatar de RYUDO
    o mano olha esse seu V5 ta muito baixo...essa fonte nao ta dando conta do recado nao...
    Originalmente enviada por R¥UDO
    5V
    exatamente o que eu ia falar, toma cuidado senaum dake a poko sua fonte "fuma" e pode levar sua mobo/cpu/hd junto, aí ja era
    coloca uma fonte melhor (bem melhor)
    o meu ta em 4.5
    as vez conegla tudo quando vo grava cd...
    mas nem da nada
    'Fonte de 350w tá baixa já?
    eu uso uma troni de 300w
    tem q por uma fonte boa mano...uma de 400W ja ta bala
    dá uma pra mim que eu aceito!! heheheh
    a minha eh de 450W (diz ser) e tou achando fraca ja, nem ta com OC e o 5V ta em 4,92
    o eskema eh investir em fonte, tão importante qt cpu ou video
