Página 3 de 4 Primeira 1 2 3 4 Última
  1. #51
    alguem ja mostrou a qualidade da imagem dela vs a da R9700 ? (dificil ser melhor, mas sei la) [/B]
    FX : http://www.hardocp.com/images/articl...1HIx_4_1_l.jpg
    9700 pro : http://www.hardocp.com/images/articl...1HIx_4_7_l.jpg
    Detalhes> http://www.hardocp.com/article.html?art=NDIxLDQ=
    Originalmente enviada por MechVision BH
    afff
    tava com a grana aqui pra pegar um FX
    agora num sei mais nao viu
    to achando q vou é ficar mais um ano com minha ti4600 mesmo
    vamo esperar pra ver
    Eu tô feliz pacas com a minha Radeon. Vou ficar mais um ano com ela na boa. Só troco mesmo se pintar um jogo animal que precise outra melhor... Aliás, eu me recuso a pagar 400 dólares numa placa de vídeo!
  4. #53
    ow, Voodoo5 6000 ruliz:
    tipow, alguem me explica como funciona aquele cooler TOSCO ali
    se tirar akilo e colocar um cooler de K6-2 com um fan comum deve ficar muito melhor, aí coloca uns dissipadores bons de cobre e um fan extra pra movimentar o ar ali perto
    Num sei não bixo, é assim um lado sai o ar quente do outro puxa o ar frio pelo slot. Se vc mudar o cooler e não tiver uns fan pra tirar o ar quente do gabinete a temperatura do gabinete vai subir muito.
  5. #54
    realmente a tao alardeada taxa de compressao maravilhosa da FX nao esta funcionando... hehe
    a banda de memoria ta fazendo falta
    e o aquecimento eh descomunal
    sera que ela trabalhando a mais de 70ºC nao ta deteriorando a performance?
  6. #55
    Tem um limitador igual o P4, se subir muito a temp o clock cai. E tambem quando vc esta trabalhado somente em 2d o clock fica menor e os RPM dos fans caem, quando o pipeline 3d entra em ação aumenta o clock e aumenta o RPM do fan e com isso o noise level vai la encima pelo jeito, 60db o volcano mais barulhento faz quanto?
  8. #57
    sim, eu sei, mas como akela "placa" de cobre eh resfriada ?
    akele ar esfria qual parte do cooler ?
    posso estar enganado mas o calor passa da placa de cobre para o dissipadore nakeles "ferrinhos" ??
    e quem hoje em dia naum tem fans extras 80 e 120mm ?
  9. #58
    tipo pelo site da tomshardware o preço da fx5800ultra vai ser igual ao da 9700pro! ???!??!?!?!?!?!?!?!
  10. #59
    com certeza, coloca o WC nela e vê como ajuda (pokim mas ajuda )
  11. #60
    e quem hoje em dia naum tem fans extras 80 e 120mm ? [/B]
    _o/
    ehheh
  12. #61
    Originalmente enviada por BaG | Pacote2k3
    [url]
    This is what you hear in the MP3 file:
    geforcefx-boot-hq.mp3 - The GeForceFX booting up. The fan revs up and then reduces its rotation speed in 2D mode.
    geforcefx-3dmark-hq.mp3 - GeForceFX 3D Performance Mode.
    A 3D application starts up, and then we go back to the desktop (i.e., 3D Mark starts and ends). The card switches to 3D Performance Mode, and the fan increases its rotation speed. Afterwards, it slowly reduces speed when returning to 2D Desktop Mode.
    r9700-boot-hq.mp3 - Radeon 9700 booting up. The PC is booted. The recording level and the microphone position are the same.
    PS: eu me assutei quando ouvi a porra bootando hauhauahau
    tomei um susto
    Olha isso que show, peguem o mp3 do 3dmark, quando volta pro desktop e diminui a velocidade do fan, bom parece um jatinho muito show hauhahuahua
  13. #62
    eu fiquei puto q o tom falo q essa placa foia a primeira a usa o transistores de 13 microns . a primeira mesmo foi a xabre 600 q na minha opinião em custo beneficio vai ser bem melhor q esse aspirador de pó ai
  14. #63
    Aqueles ferrinhos são por onde o ar quente sai e o frio entra, e igual um aspirador. Acho que esse cooler não é la muito eficiente para manter o chip da placa frio mas é a melhor solução para que a placa não esquente demais o gabinete causando instabilidade do CPU.
    Olha isso, hardocp
    One concern I have is the fact that the back heatsink is getting that hot and then the heat from it rises directly up to the CPU HSF area. There is no doubt that this GFFX will be dumping a lot of heat into your case, fancy exhaust fan or not. NVIDIA will not share their heat specs with us but one manufacturer told us off the record that the GFFX 5800 Ultra GPU would be generating somewhere between 60 to 70 watts of heat. That puts it into the realm of a 2.8GHz Pentium 4 CPU for comparison. So you CPU OCers out there might keep in mind that you are going to be mounting a card that generates as much heat as a new CPU, right under your already hot CPU.
    Another concern is the intake part of this system. There is no air filter for the intake so this is something that will need to be maintained properly over time as you will need it to be working at peak efficiency
    mesmo com esse cooler os caras acham que a FX vai aumentar e muito as temps do gabinete, fazendo uma comparação ela gera 60 a 70 watts o mesmo que um PIV 2.8ghz. Fora que não tem um filtro para a entrada de ar, ou seja essa belezinha vai juntar muito po e vai precisar de uma manutenção para o FAN não parar.
  15. #64
    "the official price for the FX 5800 is $399 "
    é o mesmo preço da ATI.. A FGX é mais rápida, não tenho dúvidas. Mas... vamos esperar então sair a r350 = ~
  16. #65
    Originalmente enviada por freeh
    Se acha a 9700Pro por $100,00 mais barato, não é 399 não
  18. #67
    hehaiuheaiuEAHIAUEHiauehiuh
    Alguem aqui q conhece o The Diesel manda ele ler esse topico vai......
    o cara ficava que nem um palhaço aqui falando merda da 9700 e louvando a GeForceFX......
    putz......sem comentários......
    TheDiesel.......que coisa chata eim meu kiridu??
    [risos]TOMA PAPUDO[/risos]
  19. #68
    Aqueles "ferrinhos" sao heat pipes. Sao canos de cobre com agua e ar dentro, a uma pressao menor q a atmosferica pra agua evaporar mais rapido. Funciona assim: Qdo a agua chega a uma certa temperatura (definida por mais ou menos pressao dentro do pipe) ela evapora e sobe pra parte de cima do pipe onde ficam os dissipadores. La ela se resfria, condensa e volta pro block da gpu
  20. #69
    Originalmente enviada por J.Quest
    Caralheta, é serio isso? Eu vi um cooler novo para cpu nesse mesmo esquema. Bem legal isso, então é bem eficiente esse sistema? Um cooler forte normal não faria melhor então? so WC ou um peltier msm?
  21. #70
    Membro Avatar de NoOne
    Só quero ver uma plaquinha dessas nos 40ºC daqui
    Vai rodar igual a minha voodoo3.. huaehueahuahuaehuaehuae
  22. #71
    Eh sim, 70 watts eh quase o q dissipa um p4 ou um axp, tem q ser um sistema bem eficiente. Pra 70 watts o cooler dela ate q eh bem pequeno
  23. #72
    Membro Avatar de Elrond
    Decepcionante.
  24. #73
    certeza ?
    menos mal, achei q fosse só umas barrinhas comuns de cobre pra passar o calor do que parece ser uma chapa em cima de tudo pro dissipador
  25. #74
    Certeza, eh quase o mesmo sistema usado na abit siluro otes, unica diferenca eh q essa puxa o ar de fora do gabinete
  26. #75
    Agora comparando a qualidade de imagem:
    Primeiro que a 9700 ta rodando com 16X AF e a FX ta rodando com 8X AF, ja que a FX so suporta ate 8X AF, alem da qualidade de imagem superior da 9700, texturas menos borradas etc, olhem os FPS!!!! Mesmo com AF 8X a FX Ultra fica injogavel enquanto msm com 16X AF a 9700 consegue 62 FPS cur
