    OC em MSI KT4 ULTRA!!
    Ow, alguem ai consegue puxar esse bixo até o limite?
    Eu to rodando um XP2000+ a 1767 (fsb 141 - multiplier 12,5)
    mas se eu subo para 142, fica instavel.
    Tenho as minhas dúvidas se não eh a memória ram (Spectek, 333, 256mb) que não deixa eu subir o fsb. (Eu não consigo colocar o cas em 2, soh fica em 2,5 e trava se eu abaixo)
    Aliás, eu to com uma GeForce 4 MX440, e to tentando colocar uma velocidade nela.
    subi de 270 para 305 a velocidade do processador, e o ddr subi de 405 para 460. Mas no 3dMark, só consigo uns 5500.
    Ajudas???
    é simples essa placa não é instavel pra OC !!!e com certeza não é as memoria
    Eu tenho uma kt3 consigo dexa de xp1600 pra xp2000 mas as vezes trava!!!
    e esse benchmark seu ai ta estranho , sei la tenta cata o programa GTU procura no google.
    olha ai oq eu fiz com esse programa
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=5761025
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    Ela não é boa pra o/c não, é o unico defeito dela hehe
    Pra stock é tranquilo
    Originalmente enviada por NoxiTz
    pq não?
    to rodando ela
    athlon xp 1700 a 2200+ e vou colocar mais. Ela está 100% estável.
    fsb 166x11
    o unico problema é que ela tem poucas opcoes de vcore. O que eu nao pretendo mexer muito mesmo, afinal o perigo comeca aí
    Originalmente enviada por rafaelky
    não é boa? sério? dá uma olhada na assinatura!
    Sua memoria ta em Normal? Se nao estiver em normal entao muda.
    O mais forte do universo!
    meu XP 1600+ ta rodando a 1600mhz (FSB 152) na boa sem travar nem nada, ja cheguei a 168 de FSB!!! mas trava na hora de jogar CS.........
    as placas da MSI sao boas SIM de OverClock.... pode nao ser a TOP, mas é muito boa
    Nem é a placa mae, eu tenho uma MSI KT3 Ultra 2 e ja fiz ela chegar a 183MHz estavel, so nao vai mais por causa do cpu.
    Mais uma coisa, acho q no seu caso o problema sao os timmings da memoria, coloca tudo por SPD, 1T command disable e fast setting em normal.
    Ah, sempre funciona....
    Joga todas as voltagens no maximo...
    vcore, vmem, io,.... levanta tudo....
    refria legal... se naum funcionar desse jeito... desiste....
    inte!
    O problema é sua cpu.
    Pega um T-bred B 1700+ que vc roda ela com 166 de fsb tranquilo podendo puxar pra até 200.
    ae tenho a mesma palca maãe e um athlon JIHB +1700, co ma fsb 133 e o multiplicador 11, da pra eu aumentar a fsb para uns...160 talvez?? ta bem frio aqui na minha regiao, ta 40º full load...??
    Originalmente enviada por Kenjiro
    Talvez nao de pq sua memoria é PC2100.
    unica coisa q nao gosto dela é q ela limita a voltagem do processador para no maximo 0.1 a mais doq o padrao do processador.
    meu xp2000+ q eh 1.60v nao da para colocar mais de 1.70v, ja puiz um palomino e da pra chegar nos 1.85v, mas com o tbred nao da pra passar de 1.70v (se alguem souber como destravar isso eheheh se tiver uma bios modificada)
    com xp2000 eu consigo estavel ate 1930mhz, acima disso ja fica instavel
    em 2050mhz trava
    P.S.: saudades de juntar as pontes dos tbirds com lapis pra destravar o multiplicador
    Originalmente enviada por DYABLU
    em 2050mhz trava
    Existe uma maneira muito fácil de resolver isso...é ligar dois pinos do processador para aumentar o vcore padrão no datasheet do seu processador existe a configuração dos pinos que determinam um determinado vcore...coisa muito simples e que realmente funciona (fiz na minha kt3). Vou procurar e depois coloco aqui...
    coloca ae
    Soluçao pra quem quer aumentar a voltagem padrao do cpu, vou testar no meu tb.
    http://forum.oc-forums.com/vb/showth...2&pagenumber=1
    to rodando 172x12 sem adiçao de vcore. em 175x12 ele ja precisa mais vcore.
    Ta rocksolid
    sem muda V de nada aki eu cheguei axo eu neh,ao maximo q o palomino chega 1802mhz -> 2200+.
    nao consegui mais
