    Crash de HD - Help Pls
    Estou um hd Quantum de 10 Gb fazendo mais barulho uma escola de samba. Ja tentei faze-lo subir como slave pra recuperar os dados mas a maquina não reconhece.
    Alguém conhece um milagre pra eu conseguir salvar esses dados??? São de extrema importancia.
    up
    pelo amor de deus
    vou chorar
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    putz cara. recuperar hd é foda... o q resta a voce a fazer é procurar algum lugar na sua cidade um cara que arrume hds...
    quem leu meus topicos conhece o problema que eu tive... eu tinha um hd quantum 6.4 gb q deu pau... um amigo meu me comprou ele a preço de banana, sabendo do problema...(o hd ficava batendo la dentro fazendo o maior barulho)... ele disse q arrumo um cara q arruma hd e q ele vai cobra 80 conto pra arruma... dai o cara q arruma hds tem q arruma outro hd igualzinho e trocar umas peças la q o hd volta a funcionar... meu amigo ainda nao mandou arrumar(nem sei se vai mesmo) e eu nao sei se o serviço fica bom mesmo e o hd volta a funfar direitinho. Mas de qualquer forma, mesmo q o hd volte a funciona, nao sera por muito tempo pq depois q se abre um hd, entra ar dentro, e o ar dentro do hd nao fica mais puro... particulas de poeira microscopicas vão fuder o hd com o tempo, mas da pra recuperar os dados.
    Não se tem muito a fazer cara...(se NAO conseguir achar quem arrume, ou se NAO tiver grana pra mandar arrumar E SE voce nao quizer guardar o hd pra um dia recuperar...) no ultimo dos ultimos casos, abra o hd voce mesmo, e ponha o hd pra funcionar com ele aberto, e ve o q ta acontecendo, se tem alguma coisa solta, para o braço de leitura parar de ficar batendo... lembre-se q a distancia da cabeça de leitura(q fica na ponta do braço de leitura) tem a distancia de nenos do q a grossura de um fio de cabelo do disco rigido. todo cuidado é pouco.
    talvez vc consiga fazer o hd funfar pra pegar os dados... se funcionar, depois feche o hd e use ele ate ele acabar de estragar, senao pode jogar no lixo...
    boa sorte.
    *obs: tb existem empresas q recuperam dados em hds, vc manda o hd pra eles, eles abrem, recuperam os dados e gravam os dados em cds pra voce. pelo o q eu saiba é carissimo... custa de 800 a 2000 reais um serviço desse. nao é o seu caso neh... eu nao tenho 100% certeza de que é exatamente isso nao, mas caso vc encontre alguma empresa q faça esse tipo de serviço, voce pode apreçar ne. - nao custa nada. VOCE tem que ir atras, pega o tel, liga numa loja de informatica mais conceituada de sua cidade e pergunta se eles dao esse tipo de assistencia tecnica(consertar HD) ou pergunta pra eles quem arruma esse tipo de coisa(por alguem q arruma hd, trocando peças de um hd do mesmo modelo pro outro)... é o jeito MAIS FACIL...
    Originalmente enviada por Marcelo Gonçalves Neves
    boa sorte.
    Valeu Marcelo, eu ja tinha achado o site dos caras, ficaria em 600 mangos pra arrumar
    Jun 2001
    Originalmente enviada por =TNT=Erwin
    se vc arrumar um cara q arruma hd q nem o meu amigo achou, ate compensa mandar arrumar... dependendo tb da capacidade do seu hd.
    peça garantia no serviço tb... acho q compensa arruma um hd por 80 conto, sendo q vc alem de arrumar o hd, ainda recupera os seus preciosos arquivos.
    liga nas lojas e pergunta... pesquisa bem q vc acha.
