    Jan 2001
    Sugestão de monitor 17'' tela plana
    Oi. Após quase 5 anos completos de uso, meu Hansol Mazellan 17px morreu na última segunda-feira. A bobina defletora do tubo de imagem está com curto circuito, de acordo com a assistência técnica, e seria preciso comprar um tubo de imagem novo, algo que nem é viável (além de que provavelmente custaria mais que um monitor novo), já que sequer há representação da Hansol no Brasil (aliás, há somente no Reino Unido e na Europa Continental).
    Estou pesquisando qual monitor 17'' pretendo comprar. Até agora, o de que mais gostei foi o LG Flatron 795 Plus (o Flatron 775 só vai a 60 Hz a 1280x1024 - o meu finado ia até 75 Hz nessa resolução), que vai a 85 Hz a 1280x1024 (e a 75 Hz a 1600x1200 - não sei se iria usar uma resolução tão alta assim). O Samsung DynaFlat 753DFX parece inferior ao LG Flatron 795 Plus, porém tem dot pitch de 0.20mm, contra 0.24mm dos LG Flatron (quanto menor, melhor a imagem, pelo o que lí), e isso me deixa bastante hesitante.
    Sugiram algum monitor que conheçam que valha a pena, considerando o fator refresh rate (citado em alguns specs como "freqüência de varredura vertical"). Obrigado!
    up pro cara ai tb gostaria de saber
    Membro Avatar de Lestat Dane
    To vendendo meu Samsung 753dfx com menos de 1 mes de uso!!1
    Se você tem a grana pega o LG. Senão, fica com o Samsung.
    lestat keh qnt nele?
    Membro Avatar de -= Dick-Dix =-
    eu nao pegara monitor da lg nao !
    aki no meu trampo os lg ta tudo uma merda enquanto os samsung tao tudo inteiro !
    Originalmente enviada por Overkill_KoRn
    650,00 !!! Tem menos de 1 mes de uso...
    Note fiscal, nota da transportadora, manual, cd de instalação de drivers...Comprei por 720,00 tem 1 mes...
    pegue um monitor philips o modelo 107p faz 1280x1024 em 85 hz e nao é tao caro so nao sei porque ninguem compra , eu peguei um e nao troco por nenhum outro , ok ai e demais se me derem um sony ou um iyama sei la o nome eu aceitaria mas entre lg samsung e philips da philips na kbc
    Jan 2001
    Quase Nada, as specs do Philips 107P são essas: http://www.consumer.philips.com/glob...20_75h_lft.pdf (é que tem um "20" após o "P")? Quanto custa? Sabe onde tem à venda?
    Exceto pelo suporte a resoluções mais altas, ele parece inferior ao LG Flatron 795 Plus (a 1600x1200, o 795 vai a 75 Hz, enquanto o 107P vai a 70 Hz)...
    Aqui eu tenho um 107T ele chega a 1280x1024 c/85Hz ele vem c/ lightFrame 2
    Jan 2001
    Onde vendem? A que preço? A que refresh rate vai a 1600x1200, a fins de comparação? O que faz esse Lightframe 2?
    Jan 2001
    up...
    Ah, e o Philips 107T só vai a 60 Hz a 1280x1024, de acordo com suas specs. O melhor dos citados é o 107P, que bizarramente chega a [email protected]
    samsung tem 0.20 de dotpich porque a forma de medir esse dot é so eles que usam que é na horizontal, agora se for usar o metodo que todos usam que é na diagonal, ai samsung , sony e lg os 3 modelos tela plana possuirao mesmo dot que é 0.24
    Recomendo ficar com o lg por possuir uma tela externa e um tubo que projeta a imagem plana, pois o samsung tem a tela placa e um conjunto de lentes que engana numa imagem plana, mas se vc colocar um samsung do lado de um lg vc vai notar que a imagem do samsing ainda é ovalada.
    O samsung 753 df eu ja vi ate de 499 reais, mas alem desse problema ele tn so vai 1280 a 60hz ou seja vc tera de usar no maximo 1024 a 75 hz caso nao queira ficar vesgo.
    Tem o lg popular que é o 775 que tb usa essa mesma configuração, por isso se quer algo bom pega um lg 795ft plus ou entao um sony, o problema do sony é somente que vc vera duas listras na horizontal, bem discreta , mas é visivel, essas 2 linhas fazem parte da tecnologia trinitron que possui a vantagem de oferecer uma bela imagem, maior durabilidade, mas tem essa desvantagem das 2 linha paralela .
    Originalmente enviada por Falcão
    Tenho o 753dfx e ele chega a 1024x768 a 85hz e nao a 75 como vc disse...
    O LG 775 é praticamente igual ao 753dfx, agora se o cara achar um LG 795 pelo preço de um 753dfx pode pegar ele pq vale muito a pena...
    eu amo meu Sony 17" E200... só troco ele por um LCD ou um de 19" da Sony tb..
    Isso nao acha nem a pau, 753dfx ta no patamar do 775, ja o 795ft plus é top de linha e ta na faixa de 850 reais.
    jah foi a epoca que ele custava isso, ele ta na media de R$ 900,00-1000,00...
    eu compraria hj em dia o Philips 107P ou o Flatron...
    Membro Avatar de Mitsu
    Eu tenho um MITSUBISHI RDT176S 17".
    Como e' um LCD - TFT a imagem so' fica boa mesmo na resolucao original (1280 x 1024). Alias, fica excelente, melhor que qualquer CRT que eu vi. Refresh Rate maximo de 75Hz. Dot Pix de 0,264mm
    Pra quem curte jogos, TFT pode nao ser a melhor opcao (mas eu gostei). Ja os programas windows, ficam muito bons. Fotos por exemplo, realmente me deixou impressionado.
    So' que o bolso ta' doendo ate' agora...
    LG StudioWorks 700M ... A qualidade da imagem é sensacional !
    Abraço !
    Originalmente enviada por Magus
    up...
    Na boa kra se vc nao sabe fica queto ae!
    mano eu tenho esse monitor e esta escrito na caixa 1280x1024 @ 85Hz
    Originalmente enviada por robo
    E eu uso e jogo a 85Hz
    eu vo compra o DfX que eh muito melhor que o lg equivalente !
    Um samsung 703s meio veinho pega 1900 e tralala e n zoa a imagem la no meu trampo !
    Samsung rlz !
    Jan 2001
    Calma, diacho. Apenas vejam isso:
    Specs do 107T -> http://www.consumer.philips.com/glob...21_75h_lft.pdf
    Specs do 107S -> http://www.consumer.philips.com/glob...s11_48_lft.pdf
    Lí o que está escrito...
    Quanto à qualidade da imagem, há diferença notável entre um LG Flatron e um da Sony "equivalente"?
    up...
    Olha....o 795plus eh mais rochedo do que muita gente pensa.
    Suas especificacoes de fabrica dizem que ele so vai ate 1600x1200.
    Mas ele vem DESTRAVADO de fabrica e SUPORTA 2048x1536 @ 60hz
    Agora eh como o chara falou ae. Monitor da LG costuma dar galho.
    Eu e um amigo compramos o 795plus...o dele deu pau em 6 meses..o meu comecou com as broncas agora com um ano de uso.
    Certo que ele tem 3 anos de garantia e tal...
    E ake tem outro porem tb...moro em RECIFE-PE e o calor AKE EH FODA MESMO. Arrebenta com os monitores.
    E olha que eu nao barbarizo com meu lg nao..uso sempre em 1280x1024 @ 72
    essa semana to comprando um 753dfx
    nao me importa se eh melhor ou pior alguns hertz quanto ao lg
    ME IMPORTA SE EU GOSTE
    SE NAO GOSTAR FODA SE VENDO E COMPRO OUTRO.
