    Membro Avatar de hirohd
    Mar 1999
    Cabo de rede pode "emendar"??
    tipow, toh reformando umas redes, e toh precisando emendar dois pedaços de cabo...
    pinei os 2 pontos q tinham q ser emendados e coloquei um plug tipo "emenda" (RJ45F)
    mas nao funcionou... só por desencargo, fiz uma extensão e emendei num cabo através do tal conector em um computador comprovadamente ok e não funcionou...
    bom, nesse caso toh pensando em partir pra ignorância e emendar mesmo...
    alguém aí SABE ("achismo" não precisa responder) se pode fazer isso? Se sim, alguma recomendação, se precisa soldar e talz...
    Membro Avatar de Drako
    Aug 1999
    vc pode emendar fisicamente..
    (juntar os fios)..
    oq deve tar errado ai na sua emenda é o conector.... ja cansei de emendar todo tipo de fio que existe.. vc so precisa isolar bem e colocar do jeitinho que o resto dos fios estao...
    Membro Avatar de SparkS
    Não é mais fácil catar um cabo só?
    Mar 1999
    Drako, mas vc já emendou cabo de rede?
    Tem gente q fala em "perda de sinal"...
    Mar 1999
    Originalmente enviada por SparkS
    Claro, mas depende a situação... no caso de uma rede já instalada fazer emenda é muito mais fácil...
    vc não faz idéia do trabalhão q é passar os cabos dentro de um predio...
    Imagino :P
    Bem que podiam fazer conector extensor, existe isso? Eu pelo menos nunca vi :P
    Tipo separa bem os fios aih emenda tudo e vai fechando com fita isolante, depois que testar e tiver ok aih vc fecha tudo
    kra se eu nao me angano tem um plug q +/- assim:
    vc faz dois cabeamento dos fios que vc vai querem emendar vai ficar dois cabos prontos certo? entao dar vem um plug do tipo anel... assim vc encaixa os dois rj45 e pronto!
    Originalmente enviada por robo
    Fica mais profissional o serviço ;D
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Eu já vi um conector nesse estilo robo, eh mais ou menos como um bagulho preto com conectores fêmea rj-45 dos dois lados.... se duvidar até devo ter algum perdido em casa dos meus tempos de puxador de cabos oficial do aquário da BrT...
    Valew
    Mar 1999
    Foi o q eu fiz... mas nao funciona o troço q tem duas entradas pra cabo...
    Originalmente enviada por EC - Hiro
    Eh muito estranho hein?
    Na pratica seria somente vc fazer um Patch-Cable, utilizando pinagem que não seja crooover e colocar ao inves de RJ45 Macho vc colocaria RJ45 Femea nas duas pontas e pronto.
    EX:
    RJ45F================RJ45F que seria,
    RJ45Femea + Cabo CAT5 Pinagem 1 p/ 1 (Paralelo) + RJ45Femea.
    Voce tem cable tester ou coisa parecida? Para ver se os pinos estão passando sinal corretamente?
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    Funciona...
    Pq aqui eu comprei aquelas caixinhas pra por na parede com uma entrada femea, e pra ligar o cabo nelas só emendando (quer dizer, eh q nem tomada normal, 1 parafuso e vc junta os cabos ali)
    No 1o teste não rolou, alias... Ele até achava o outro computador, mas qnd ia fazer alguma coisa caia a conex e não achava mais
    Depois tirei 15m de cabo q tavam sobrando e rolou tranquilo
    Originalmente enviada por NoxiTz
    Funciona...
    Ok o negocio eh esse ...
    Mar 1999
    bom, fiz as emendas e aparentemente tah normal...
    fica aí no ar o mistério das "emendas".. pq elas não funcionam...
    a pinagem está ok... tenho bastante experiência nisso... já pinei 3 lan houses..hehehe
    humm... sei lah.... naum eh muito recomendado emendar cabos de rede....
    A emenda tem q ser muito boa senaum vc vai perder bastante sinal.... aki em casa mesmo por preguiça o cabo foi emendado e a rede é uma de 100mbps, porém a taxa de tranferencia real não dá nem 1/3 do que deveria ser... mas se vc naum liga pra velocidade da rede entaum blz... mas se a rede for expandida posteriormente vc poderá ter problemas....
    e vc prestou atenção nesse conector/extensor que vc está usando? eu axu q vi um desses q dentro as ligações eram pra fazer cross-over sei lah....
    Galera, algumas destas caixinhas de emenda invertem os fios (propositalmente), tornando o resultado cross-over...
    Originalmente enviada por machao
    Cuidado! heheh mas tipo vc so tenque fazer o cabeamento igualzinho nos dois lados do cabo e colocar nesse 'anelzinho' pronto
