    Aug 2001
    temperatura XP2000+
    Meu colega montou um pc com placa mae A7S333, athlon xp 2000+ com cooler generico e gabinete mini atx. A temp. do processador en idle (CPUIDLE) com gabinete aberto, fica em 60 a 62 oC.
    Com o gabinete fechado, em full load (jogos 3d, testes pesados - sandra, 3dmark) o pc desliga sozinho de repente e atemp chega a uns 70 a 73 oC. Quando abri o gabinete nao houveram mais problemas.
    Que o problema esta na temp nao tenho muita duvida, mas gostaria de saber se esse processador tem algum sistema interno (sem ser os sensores da placa mae) que desliga o mesmo, quando atinge uma certa temp. Será q 74oC e suficiente pra desencadear o desligamento do comp. ? Pelo q sei, processadores mais recentes podem trabalhar a temperaturas acima de 70oC.
    Alguem tem mais informacoes sobre esse tema?
    VALEU!!
    Re: temperatura XP2000+
    Originalmente enviada por Caralho
    VALEU!!
    O xp não possue implementado no processador nenhum tipo de thermal control, ao contrário de um P4. Algumas mobos possuem a opção de desligar quando o processador chegar em uma certa temperatura limite. O q lhe adianto é q um XP rodando a essa temperatura por muito tempo, causará instabilidades futuras, visto que a durabilidade não será a mesma. Uma faixa aceitável de trabalho para o XP seria de 40°-50°. Portanto, como o gabinete é mini, retire a fonte e a parafuse em cima do gabinete. Coloque um cooler de 80mm ou até de 120mm (dependendo da largura do gabinete) como exautor. Não emplastre pasta térmica, apenas uma fina camada é suficiente. Se possível coloque mais duas fans na lateral do gabinete. Isso deve melhorar.
    Aug 2001
    Será q se ele trocar o gabinete por um midi tower e colocar um volcano 7 a temp, em full load, com gabinete fechado, fica em torno de 65oC?
    fica sim...mas continua muito alto. Coloca alguns coolers como exaustor e outro jogando ar para dentro do gabinete.
    Membro Avatar de RYUDO
    kra eu uso gabinete BABY ATX mano eskenta demais eu vo trocar esse gabinete o quanto antes
