    Membro Avatar de RYUDO
    R8500 retail BBA morreu!
    pois é meu amigo tem uma r8500 retail 128 mb bba e tava atualizando a bios dele pra 9100 e no meio do processo deu erro...o pc rebutou e nao aparece mais imagem.. e agora o q fazer?
    eu até tentei pedir os comandos certinhos pra quem sabe como faz.. mais nada do "kra" responder... sem instrucao meu amigo fez nas coxas leu isso aqui http://www.entcity.com/shownews.asp?year=2003&id=2687 e deu no q deu ... q merda hein
    pegue uma BIOS de Radeon 8500 ae
    faça um disquete de boot, e cria um autoexecutável(autoexec.bat) com a seguinte linha:
    @echo off
    echo flashing using Orig_Bios
    echo cancel using CTRL and DEL
    rem pause > nul
    atiflash -p 0 orgbios.bin r
    obs: orgbios.bin vc muda pro nome da bios da Radeon 8500
    coloque junto os arquivos do atiflash, q eh pra dar flash na Radeon ...
    ae eh soh dar o boot pelo disquete
    kra vo tentar montar isso peso na conciencia sux pra kct
    fiz assim
    @echo off
    rem pause > nul
    atiflash -p 0 9100128.bin r
    dentro do diskete ta o atiflash e a bios da 9100128.BIN
    agora eh so por no driver e esperar o pc regravar a bios e reiniciar?
    ou tem q criar 2 disketes? 1 para o boot e outro com o autoexec bios e atiflash e seus files?
    nao to achando a bios da radeon 8500 reatail BBA vo usar a da 9100 BBA 128mb sera q da?
    Membro Avatar de jtedaldi
    FAz assim:
    Put atiflash and your original Radeon BIOS on a floppy.
    On this floppy you create a autoexec.bat which should look like this:
    @echo off
    rem pause > nul
    you can replace oribbios.bin through the name of your original bios image.
    the flash process is automatic
    Eu nao sei se funciona msm, mas depois eu vou tenta transforma a minha em um 9100 e se naum funfar tem q fazer isso pra volta como antes tava..se vc quiser eu tenho a minha bios 7004 retail aki
    Feb 1999
    Originalmente enviada por R¥UDO
    Sugiro você pedir de alguém o BIOS da Radeon8500 de mesmo modelo da sua antes de tentar novamente o flash pra 9100.
    Deves usar apenas um disquete: boot e arquivos no mesmo - afinal, o PC precisa fazer o processo sozinho, já que você não vai estar vendo nada.
    Membro Avatar de syndragon
    acidez construtiva
    Apr 2000
    No forum da Rage3D não recomendam fazer essa atualização em placas 128mb.
    Membro Avatar de Elrond
    Jah tem a bios de 128mb...
    Pega uma placa PCI e flahseia com a bios original
    Membro Avatar de Soturno
    cria um disco de boot do WIN 98 e altera o autoexec.bat do disco criado acrescentando esses comandos ai.
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    Originalmente enviada por Dragon
    fiz e desfiz aqui algumas vezes já e naum teve rolo em nenhuma...como começou a dar pau em alguns jogos resolvi deixar com a bios original
    To meio por fora
    Mas as 8500 agora não eram chamadas de 9100?
    Valeu!
    galera nao ta dando certo
    eu ponho os files dentro do diskete crio um autoexec.bat com os comandos ponho essa bios aqui
    Bios Version: 1009
    BIOS Part #: 113-85701-102
    BIOS Date: 2001/09/19
    Size: 48KB, NTSC ONLY
    e ligo o pc e nao acontece nada
    Jan 2001
    Bios Version: 1009
    mas qdo vc liga o PC ele le o disquete, tudo normal ou num acontece nada?
    nao le o diskete
    se por um diskete de boot ele le
    kra..ja era sai mo fumacero parece...fudeu uma placa de 800 reais...
    Membro Avatar de Metagem
    O que eu coloco aqui?
    May 1999
    Coloca uma placa de vídeo PCI qualquer (junto com a radeon) e atualiza a flash da Radeon normalmente...
    Jan 2001
    nao le o diskete
    Po, saiu fumacero só pq deu errado uma atualização de BIOS, via software?
    Isso ta muito estranho...
    Cara vc precisa colocar o autoexec.bat, a BIOS a ser instalada eo atiflash como os caras q entende do forum da rage3d ta falando!
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    nao le o diskete
    Pooo se saiu fumaca acho que o problema ja nao eh nem problema de bios mais cara...
    []'z
    Aproveitando...
    Tenho uma duvida meio IDIOTA... Nunca vi ninguem falando sobre isso... Se eu tiver uma Placa de Video AGP e uma PCI... Tem como eu usar as duas ao mesmo tempo... A AGP como PRIMARIA e a PCI como SECUNDARIA por exemplo ...
    Valew
    Up...
    UP pra mim
    vjm
    vjm está offline
    Re: Aproveitando...
    Originalmente enviada por T4nK
    Valew
    Sem dúvida...vc pode usar e escolhe na bios por onde vc quer dar o boot(a principal)..na pci ou agp....
    ae a placa ta funfando! so q so ta reconhecendo 64mb e agora doutor?
    +15 anos de hardMOB
    isso deve ter acontecido pq foi usada uma bios de 8500 com 64MB...agora vc tem q procurar uma bios de radeon 8500 com 128MB e flashear de novo...mas pelo menos naum vai precisar usar mais duas placas de vídeo p/ fazer tudo isso
    me arruma a sua bios de 128mb? to precisando de ajuda
    queria a bios da radeon retail 128mb BBA
    sobe
