    Pmpo <-> Rms
    Awe kual conta devo fazer pra passa PMPO pra RMS ????????
    naum existe formula
    cada fabricante "inventa" a sua propria formula
    Re: Pmpo <-> Rms
    PMPO - Potência Máxima Para Otários
    auheuaheuhaue
    Originalmente enviada por hardisk
    Re: Pmpo <-> Rms
    O q ocorre é q o PMPO é o pico de potência, vc analisa o espectro de resposta e pega o ponto máximo, só q alguns aparelhos podem apresentar pmpo mais alto e rms mais baixo. O rms seria o real e é calculado utilizando a integral no espectro de resposta, daí o fato de ser real. Ou seja, pmpo não presta pra nada.
    PMPO é aproximadamente 4X a RMS (Eu disse APROXIMADAMENTE)
    Mas a negada falou o o certo: PMPO é pra mostrar número
    Tipo a intel manja?
    Tipo a intel manja?
    Gostei da compração com a INTEl UAHuHAuH
    Mas a resposta do flip flop foi exelente eh justamente isso
    a tah
    ki sux esses caras :/
    entaum galera valeuz awe
    Membro Avatar de NoOne
    a tah
    Um exemplo é o som da AIWA..
    O modelo brasileiro (feito aqui) tem 4200 PMPO e 420RMS.. ja o modelo importado .. tem 3500 PMPO e 420 RMS.. lembrando que são exatamente o mesmo som.
    PMPO é PICO.. serve pra praticamente nada
    RMS é real.. é baseado nele que vemos qual possui maior potencia.
    Lembrando também da taxa de THD.. (nivel de distorção, quanto menor melhor).. Existem aparelhos que possuem 400w RMS com THD em 0,1% e outros que possuem 200RMS em THD 0,01%.
    Parece pouco mas é bem perceptivel!
    qual o RMS e o THD daqueles raidinhos de porteiro...
    aqueles de pilha que chia mais do que toca
    animal essas informaçoes ))
    valeu NoOne
    Isso ae NoOne...o parâmetro THD é obtido da resposta em frequencia do equipamento, no diagrama de bode é possível obter a margem de fase esse wg corresponde à taxa THD.
    teste
    PMPO === poem o volume no maximo com distorcoes e tudo na fabrica e com as melhores caixas de som e marca, vc nem consegue entender o som o que importa é os watts...
    RMS === volume maximo a que o amplificador chega sem distorcoes, esse é o valor que importa no aparelho
    Não existe nenhum tipo de relacao entre as duas medidas
    PMPO e RMS... é mais ou menos como comparar HP (horse power, ou cavalos de força) com Km/h (velocidade)
    Tu nao consegue velocidade sem potencia, mas um trator tem 300cv e nao anda tanto quanto um carro que tem 60cv
    Nananina não
    Vc fez uma comparação infeliz
    HP é importante saber num carro e Km/h também...
    Só que PMPO básicamente não presta pra NADA
    É jogo de número, uma bosta isso...
    Nananina não
    Comparação infeliz? acho que você não entendeu neh..
    Daonde você tirou essa conclusão de PMPO não presta para nada?
    Da uma lida ai embaixo
    RMS power
    To make it short, an RMS power value is directly related to perceivable energy (acoustical, heat, light - or what else applies).
    "RMS" is really a rather meaningless figure, when measuring power. R.M.S. is useful for measuring the "power-producing equivalent" voltage. Thus 10 Volts RMS will produce the same power into a given impedance that 10 Volts DC would produce (onto a resistance) Any waveform of 10 V R.M.S.will produce the same power into that impedance. This is because it's the root of the mean of all the average squared voltages to which Norbert Hahn referred in the prior post. It is if little meaning to compute the mean of squares of all the power values in a wave.
    RMS, when applied to power measurements, has come to mean "sine-wave power." A 100 Watt "RMS" amplifier can produce a 100 Watt sine-wave into its load. With music, the total actual power would be less. With a square-wave, it would be more.
    PMPO (Peak Music Power)
    So called "music power". This power figure tells the power which the amplifier can maximally supply in some conditions. PMPO rating gives the highest measuring value, but this info is quite useless, because there is no exact standard how PMPO power should be measured.
    The reason for this power rating was to show the max capability of equippment for recreating strong musical tansients like kettle drums and the like. Similar thing (music power rating) was used in the sixties, and I think it assumed a square wave that swung the whole supply range of the output stage. This alone gives them a factor of two over a clean sine wave note. But the ugliest thing they did was to assume that the high power lasted such a short period of time that the power supply caps would hold the voltages steady without any drooping. In the real world, an under powered PS could be hidden by this ruse and the PMPO might be a factor of 10 or more higher than what could be sustained on a nice instrumental performance.
    Forget what adverts say about peak power or other "power terms" because they are not standardized and anyway comparable between equipments. Just look for "RMS continuous Power" or other reliable power rating (like DIN power).
    RMS power
    Eu sou dos que acham que PMPO é uma grande enganação. Pq? apesar de existir a definição do que se trata um PMPO ele não retrata nenhuma das características de trabalho de um componente, é extremamente fácil aperecer picos em seu espectro de potência, substitua a potância por MOSFETs de rápida ação e os PMPO irão ser exorbitantes, mas ao entrar em região de saturação tende quase a zero. Daí o RMS fica pequenininho! . Então PMPO é uma medida que até agora não entendi o pq, é puramente técnica e na prática não representa nada.
    valeu NoOne
    eheh, tem coisas (BUM!!!) que vc só aprende nos foruns da Hardmob... vivendo e aprendendo, essas coisas ae eu tbem nao sabia
