    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    Ajuda Urgente: Micro Pentium 1 NÃo Detecta Hd Samsung 60gb 5400rpm (modelo Sv0602h)
    Meu amigo tem um micro com uma placa mae SOLTEK modelo SL-82E2, o chipset desta placa mãe parece que é Intel 440VX... é uma placa mae com 4 slots ISA, 4 slots PCI, 1 slot para aumentar a memoria CACHE FALSIFICADO, que não funciona, 4 slots para memoria DIMM, a placa mae suporta processadores Intel de no maximo 200mhz (NÃO MMX)... A bios dela esta a mais atualizada possivel.
    Dai, esse amigo acabou comprando um hd samsung de 60GB de 5400RPM(modelo SV0602H) sob minha recomendação pq eu tinha falado pra ele que eu achava q funcionava sim, mesmo o micro dele sendo Pentium 1...
    Pois é, ontem coloquei o hd no micro P1, configurei o samsung como primary slave certinho, mas a bios não detecta, na hora de tentar detectar o HD, a bios TRAVA... ficou mais de 10min parado, dai eu desencanei e apertei reset... entao a placa mae nao detectou.
    Dai pensei, acho que vou tentar colocar as configurações MANUALMENTE... dai olhei no hd, e não tem NADA escrito sobre as configuraçoes (CYLINDERS, LANDZ, etc... nao tem nada, so diz q é LBA...)...
    entao eu catei o hd samsung e botei no micro do meu irmão que estava aberto(o micro do meu irmao tem uma placa mae ASUS P2-99 com um processador celeron 400... a bios da placa mae do meu irmao detectou certinho, dai eu anotei tudo num papel(CYLINDERS, LANDZ, LBA...etc)...
    Voltei o hd samsung pro micro P1 do meu amigo e botei as configuraçoes que eu tinha anotado no papel manualmente(as config. do micro do meu irmao), salvei as alteraçoes na bios. Quando o micro inicia o micro trava na tela inicial, ou seja, nem boota o hd...
    Dai, peguei o hd samsung e coloquei na minha maquina(esta q esta na assinatura), detectou beleza, anotei em outro papel as configuraçoes, e tentei essas configuraçoes no micro P1 e tambem não deu certo, o micro TRAVA na tela inicial, nem boota...
    E agora, o q q eu faço?? Sera que não tem jeito de fazer o hd funcionar no micro do meu amigo??
    Obrigado...
    esse hd samsung deve ser ata 100
    e esta placa mae do seu amigo deve ser no máximo um ata 66, mas de certeza ata 33 entao nao roda de jeito maneira
    De uma olhada nos jumpers e veja se existe uma opcao que limita a capacidade do hd para XX gb. Daí talvez ele funcionará, porém somente como um backup assim, e nao como master.
    Dec 2000
    atualize o bios dessa placa mãe..
    mesmo em pio é pra funcionar esse hd..
    crieo eu =]
    Jun 2001
    Originalmente enviada por KaMikAzE
    crieo eu =]
    a bios esta atualizada, atualizei ontem... peguei a versao exata da bios no site da soltek.
    Membro Avatar de Mitsu
    em 96 acho... quanto eu tava com meu P200MMX, se nao me engano, a placa mae nao reconhecia HD acima de 10Gbytes...
    Tem certeza q essa placa mae antiga recohece HDs desse tamanho?
    Jun 2001
    Eu li no site do [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto], na parte de DUVIDAS -> HDS, la tem um topico que fala que tem micro antigo que nao reconhece hds acima de 8GB corretamente... por exemplo, la fala de um cara que tentou instalar um hd de 10gb num micro antigo... porem o micro dele reconhecia o hd sendo de 8gb, neste caso o Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto falou que a soluçao era atualizar a bios(esta solucao nao resolveu o meu caso), ou senão, pegar o programa da fabricante que possibilitasse enganar a bios da placa mae e fazer com que o hd fosse reconhecido como 10GB pra funfar na capacidade real... mas como q eu vou usar esse programa da fabricante se o micro nao reconhece o hd nem abaixo de sua capacidade??? se reconhecesse o hd pelo menos como de 8GB... mas nem isso...
    eu acabei de entrar no site da samsung (www.samsunghdd.com) e entrei na pagina q fala sobre o modelo SV0602H... la NÃO FALA AS CONFIGURAÇÕES de CYLINDERS, LANDZ... etc pra eu tentar colocar a configuraçao MANUAL da bios...
    quando eu coloquei o hd samsung no micro do meu irmao, ele reconheceu de um jeito, no meu micro da assinatura, as configuraçoes na bios, os numeros foram diferentes!!!!!!!!!!!!!!! nenhuma das 2 configuraçoes funcionaram para o micro P1 do meu amigo para reconhecer o hd!!!
    helpa ae
    já me aconteceu a mesma coisa com uma PCCHIPS M598, num detectava nem a pau um HD de 40gb da Maxtor...
    o marcelo
    eu disse aquilo sobre o ata por experiencia propria
    comprei um hd ata 100 e tentei instalar no micro do meu pai, que é um PIII 450 mhz ata 66
    ele nao detectava de maneira nenhuma o hd la dentro.
    Somente quando acionava aquela opcao LIMIT CAPACITY TO 32 GB, porém funcionava só como um hd de backup,e não como master.
    o HD era um SEAGATE ST340081A 40 GB
    Jun 2001
    Originalmente enviada por [bio]seven
    o marcelo
    e como eu faço isso? onde tem essa opcao? estou no serviço, assim que chegar em casa, vou tentar achar esta opcao, so que acho q nunca vi essa opcao... desconheço.
    Jun 2001
    up ae
    Jun 2001
    UP AEWZ
    to fudido........................................
    eh nos jumpers atras do hd
    nao sei se todos os hds possuem essa opcao
    atras do hd
    dai tem as opcoes
    MASTER,CABLE SELECT,SKAVE,LIMIT CAPACITY TO 32 GB
    pelo menos haviam no hd seagate 5400 rpm st 340081A ata 100
    Membro Avatar de BIGX333
    Tive o mermo problema num mmx meu(hd de 40 gb da samsung tb), foi facil comprei um cabo de 80 vias(tive q fazer um buraco nele pq tem um pino a mais na palca mãe) e coloquei ele sozinho na ide 2 pronto o bixo foi detectado e ta funfando(a bios só reconhece 8 mais o fdisk e o resto reconhecem o hd quase enteiro).
    nem eh ATA, deve ser PIO3 e olhe láh
    Originalmente enviada por BIG BROTHER
    isso, um amigo meu tinha um HD 10GB rodando num P100, á bios detectava 2gb, mas no hora do bot aparecia um logo da Seagate e no windows detectava todos os 10gb (9,5 acho)
    O meu detecta 37gb(eu nem instalei aquele programa da samsung), pra mim ta bom kkkk.
    Jun 2001
    atras do hd
    dai tem as opcoes
    No hd samsung de 60GB tem essa opcao LIMIT CAPACITY TO 32GB sim!!
    Se eu acionar esta opcao, sera que detecta??? e depois, tem algum jeito de fazer a placa mae detectar com a capacidade total??(60GB)
    Agora, na descricao do hd samsung SV0602H no site da samsung(www.samsunghdd.com) fala que o hd é ATA-100... que negocio é esse de PIO3?
    E esse negocio de comprar flat 80vias e fazer o buraco do pininho pra encaixar na placa mae antigona?? da certo mesmo?? nao tem perigo???
    Galera valewzao pelas dicas...
    Originalmente enviada por Marcelo Gonçalves Neves
    Claro q da certo, nem tem perigo meu o pc aqu ita funfando melhor q antes kkk.
    Membro Avatar de Marcio Bruno
    Enfrentei um problema desses ontem.
    Fui instalar um HD Samsung de 40Gb num PIII de 450Mhz e o micro trava na hora de detectar o HD.
    O jeito foi instalar um de 30Gb.
