    Temperatura P4 2.53 stock cooler?
    Montei um P4 2.53 + cooler box Intel + mobo Abit IT7 Max2 - e estou lendo na BIOS as seguintes temperaturas em idle, gabinete aberto:
    System Temperature: 35ºC
    CPU Temperature: 50ºC
    Estou achando alta a temp da CPU. Não está overclockado, usei Arctic Silver 3 e tal.
    O que acham?
    O meu 2.4B BOX com AS3 ta dando 48 com gabinete fechado, aberto fica 42.
    Eu to pra comprar uns fans da tt pra colocar no lado do gabinete, pq meu system ta esquentando muito, aberto ele fica 40 e fechado chega facil facil ha 48.
    Quero fazer um overclock nele pra 166, pq minha memoria é de 333 e a mobo so reconhece 266.
    Ja tentei FSB 150 e ele roda tranquilo, passando disso 160 e 166 ele nem liga. Acho q aquela opção de travar o PCI a 33 na bios nao ta funcionando.
    May 2000
    ae rancatripa é + ou isso ai mesmo a temp do cpu
    espera a pasta termica assentar no cpu q vai abaixar + 1 pouco e com o pc montado vai fica uns 46 idle e 51full nakele clock q eu te falei
    Valeu a força!
    Osborn, vou fazer um over parecido que o hempp já usou e me indicou (foi ele quem me vendeu), tipo deixando a FSB 150 e DDR 400(200x2), com essa Abit dá pra usar 3:4.
    o pc do meu amigo tem um [email protected] e fica nessa temp ae
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Abit apresenta a temperatura errada.. cerca de 10 graus acima da temp certa..
    []´z
    Originalmente enviada por Tcool
    []´z
    Pois é, já tinha ouvido falar disso, não sei se é mito ou fato.
    Instalei aqui um aplicativo que vem com a mobo chamado Winbond Hardware Doctor, e a leitura de temp nele é 46ºC. Agora é que fiquei confuso mesmo...
    Originalmente enviada por Rancatripa
    Valeu a força!
    Nao seria 4:3?
    Aqui roda 150 perfeito mas eu queria ficar nos 166 pra poder aproveitar ja que minha memoria é 333. Ja atualizo sua BIOS? Pega la no site da Abit.
    Se conseguir 166 de FSB posta aqui!
    Flws
    Estranho, aqui com FSB 150 (2.7) so aumento 1°C no CPU em idle.
    Antes ficava 44 agora ele fica entre 44-45.
    Jan 2001
    eh 3:4 mesmo...
    Com certeza ja vi varias pessoas reclamando de temp em abits.. abit e asus tem esses problemas de indicarem a temp errada..
    []´z
    So umap pergunta pq a placa nao liga quando eu coloco FSB 166 com o PCI travado em 33?
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    []´z
    Errada kra ??... pelo q sei, o sensor de algumas placas da Abit, Asus e algumas outras poucas são as q apresentam a temp mais exata do Die do P4... e outras como as Epox apresentam temp das "redondezas" da cpu, por isso fica mais baixo...
    Mar 2001
    p4 2.4ghz aki catando 42 iddle e 52 full e meu gabinete fica dentro duma estante
    fora cai uns 4 graus e ele aberto cai uns 7 heeh...
    Originalmente enviada por Tucky
    HAEhaeh igualzinho ao meu, so q meu Full fica 50-53 rodando ha 2.7 (FSB 150), com o gabinete aberto.
    Aqueles smart case da TT sao bons? To pra colocar um na lateral do gabinete.
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    A Asus é bastante precisa, mas a Abit realmente tem cerca 10 graus de erro pra cima na medida da temperatura.
    Tava com um P4 2.4 C1 que na Abit dava 44 graus de temp na It7, enquanto na Asus P4S533 foi a 35 graus, ambas stock.
    e como tu sabe q o sensor da asus q é o certo?
    vlw ae
    Gunga
    Digital Doc medindo a temp na parte traseira da CPU como referência.
    sendo assim, sim
    flw ae
    Fechei o gabinete e o negocio ficou feio... idle 55ºC e full 62ºC...
    Vou tirar o cooler, limpar tudo e montar de novo, apesar de todo cuidado pelo jeito nao acertei na pasta termica, acho que pus muito pouco.
    No site da Arctic Silver recomenda colocar uma camada bem fina, quase translucida no P4, vai ver tem que por mais.
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    aqui as temps andam a 35° no maximo no sistema e 55° no máximo no processador...isso com dois fans dentro do case...quero colocar mais dois fans p/ ver se ajuda a baixar
    realmente o esquema é colocar bem pouca pasta térmica...eu coloquei bastante no meu caso, e nem é as...tow com preguiça de tirar o excesso...
    no caso das temps erradas eu tento usar sempre a ultima versão do software q mede as temps, no meu caso asus pc probe...eu sei q tem uma boa diferença das medidas da versão antiga com a versão nova do programa...
    O meu e [email protected] e ta mais baixo q isso.
    Nao bota mto AS3, q se nao esquenta mais, ja queimei um [email protected] assim.
    Jan 2000
    Originalmente enviada por SteinbrucK
    "Watercooler by Inovatech"
    Negada tah falando do cooler q vem na versao BOX do cpu
    Pelo menos axo eu hehehe
    Mas hem?
    Membro Avatar de BIGX333
    Como os athlons esquentam mais q os p4s .
