    PC-Chips e PIII 650 MHa
    Pessoal,
    Eu estava falando com uma amiga e ela me disse que tem um micro com tudo onboard e com processador PIII de 650MHz. Ela está com um problema que o video não funciona.
    Eu ainda nao pude ir na casa dela olhar o micro e ela nao sabe informar o modelo da placa-mãe.
    Qual é o modelo da PC-Chips com Som, video e fax que suporta o Pentium III 650 MHz ?
    Nesses modelos dá para desabilitar o video e usar uma placa de video PCI comum ?
    Qual o preço medio de uma placa dessas ?
    JCA
    JCA está offline
    Membro Avatar de JCA
    essas placas são umas porcarias, infelizmente o video onboard não pode ser desabilitado já que o chipset é integrado, geralmente um Sis qq desses aí...
    mas vc pode instalar normalmente uma placa de video no slot pci, vai ficar com dois adaptadores de video aparecendo no gerenciador, é só desabilitar o da pcshits...
    preço médio dessas placas? uns 80 a 100 reais não passa disso... ainda mais antiga do jeito que essa deve ser...
    para ver o modelo dela usa um soft especifico tipo o sandra ou o hwinfo ou tenta ver durante o boot, aparece na parte inferior da tela...
    O problema é que sem a ver a imagem fica dificil usar algum software e como o video nao funciona, o sistema nao passa da tela de post.
    Como ela usa o micro para trabalhos simples, como fazer as provas para os alunos, então essa placa-mãe servia bem para ela. E para montar um novo micro, com placa-mãe, placa de video, modem e som, sairia caro para ela. Um custo que eu considero desnecessário para o uso que o micro vai ter.
    Mas de uma hora para outra, ela disse que a tela ficou "colorida" e não mostra mais a tela.
    A grande questão, que eu irei descobrir por esses dias, é se o micro vai aceitar uma placa de vídeo, ligando o monitor e ignorando a placa de video onboard.
    Será que aquele negocio de mover o pente de memoria do banco 0 para o banco 1 funciona ? Eu sei que em alguns modelos é dessa maneira que se desabilita o video.
    Mas alguem saberia qual é o modelo da PC Chips que tem som, video, fax ?
    JCA
    JCA está offline
    quase todos os modelos da pc chips tem tudo isso ae onboard...
    pode ser tb pente de memoria com defeito´pelo que vc falou das listras coloridas...
    Esse macete de tirar o pente de memoria de banco só funcionava nas pc chips muito antigas, acho que as da linha 5xx
    vc pode colocar uma placa de video no slot pci que ela aceita ligar normalmente não usando o video onboard...
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    Venderam mto p3 500, 550, 600 e 650 com a 748lmrt
    Se for essa complicou, pq tem só um slot isa e pci compartilhado...
    Nisso ai soh vai a placa de video nova, c o slot tiver vazio td bem...
    Algumas pcshits desabilitam o video onboard qnd vc coloca uma placa de video, custa nada tentar tbem... Caso vc va na casa dela aproveite pra levar uma placa pci c vc tiver ai, nem q seja uma trident 9440
