    Aug 2001
    Como desbloquear as portas do Greatspeed ??
    Olá pessoal,
    Gostaria de saber como desbloquear portas, pq eu não consigo criar os jogos no warcraft 3. eu coloco o ip da minha máquina (são ligadas duas máquinas, num hub, e o modem é ligado no uplink), coloco a porta q é a 6112, coloco o esquema de tcp.
    até ai tudo bem, eu consigo pingar no servidor, mas na hora de entrar na bnet, ele se comporta com se não tivesse conexão.
    aliás, nada mais funciona além de browser.
    estou usando em PPPoAtm.
    Aug 2001
    up
    me ajuda ai galera...
    faz uma VPN, fica sem firewall
    Num sei quais as portas que vc quer abrir mas geralmente você tem que abrir a TCP e a UDP.
    Falow
    Aug 2001
    eu abro tanto tcp quanto udp mas quando o warcraft vai entrar, ele fica como se eu não estivesse conectado.
    se eu não me engano, estou em Routed Mode, em PPPoAtm.
    Membro Avatar de NoOne
    Olha, tem 2 maneiras..
    Entra em
    http://guest:[email protected]/admin.htm
    Trocando o IP pelo IP do teu modem.. interno..
    pra saber esse ip digita IPCONFIG no prompt e pega o "Gateway".
    Vai em "Port Forwarding" e ali remove todas e adiciona as seguintes..
    1~65000 TCP 192.168.7.106
    1~65000 UDP 192.168.7.106
    Esse ip que tu tem que por é o IP interno da tua maquina... se tu nao sabe.. digita IPCONFIG no prompt e pega o "Endereço IP"..
    A outra maneira é mudando ele pra BRIDGED.. nunca fiz isso.. mas dai ele funciona como um VPN modem..
    NoOne
    Aug 2001
    Vou tentar quando chegar em casa..
    Se nao funcionar é porque o game precisa que o IP seja real e nao um ip interno/router/externo..
    Dai só com VPN mesmo!
    Aug 2001
    putz, alguem q tenha esse mesmo modem pode me dar um auxilio mais aprofundado ?
    Cara, eu tenho esse modem e fiz isso que te descrevi e nunca tive problemas.. mas vai saber se vai te resolver ? só testando
    Aug 2001
    ah tá, pensei q tu não tivesse o modem.
    vc usa o brasil telecom ?
    e eu to usando o modem ligado na porta uplink de um hub de 16 portas, com duas maquinas ligado nele.
    quais das opções da esquerda no menu do modem q eu vou escolher ?
    Se tu usa 2 PCs esquece o esquema de VPN...
    se tu direcionar as portas do router pra 1 dos PCS ou outro nao poderá jogar ..
    Segue os paços como eu disse ali encima.. mais explicado impossivel
    Nesse modem nao tem que fazer aquelas paradas de servidor DNS e gateway no protocolo TCP/IP no windows?
    Se eu nao coloco o ip do meu modem (dual link) no Servidor DNS ele fica exatamente como o carinha reclamo do dele..
    Aug 2001
    hum...
    mas no windows, existem dois lugares pra se colocar numero dns,
    em qual deles eu coloco o ip do modem ??
    Aug 2001
    up ai
    aqui é a minha ultima epserança
    Entra em
    NoOne
    Vlw aqui funfou , desbloqueou as portas .
    Aug 2001
    Ae
    pra quem tem esse modem, e joga war3
    1) Passe seu ip do seu computador de dinamico para estático.
    é colocar manualmente o IP, Mascara, Gateway, e os 2 dns.
    2) Altere a porta a ser usada pelo warcraft 3 pra 1024 (a porta de número mais baixo suportado pelo jogo)
    3) Vai no modem e alterei o port fowarding para
    portas 1024~1024 TCP <coloque aqiu o seu ip>
    isso usando routed mode, com ppp over atm, com o modem chupetado num hub, e duas máquinas usando.
