    Nov 1999
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL >>> que erro é esse?
    Do nada o problema começou. Sempre que mando reiniciar ou desligar, o windows dá tela azul e aparece a mensagem IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
    Algumas outras vezes, quando estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo no micro, dá este erro e aparece a mesma mensagem.
    Já formatei, reinstalei o S.O. (WINXP BR SP1), já troquei a BIOS da placa mãe e nada resolve. Já tentei alterar a ordem das placas nos slots PCI, mas nada, absolutamente nada resolve o problema. Podem me ajudar?
    Thor
    Mar 2001
    cara, pode ser de driver...
    vc usa chipset da VIA? placa de video da Nvidia?
    Membro Avatar de Soturno
    tenho 200% de certeza que é Memória...
    ja tive isso aqui.
    Começou a dar poucas vezes e cada vez aumentava mais...
    até que peguei o memtest ( www.memtest86.com ) e rodei ele aqui...
    achou 1500 erros na memo em 5 min de teste....
    comprei outro pente e meus problemas foram resolvidos...
    olha
    eh a memoria sim viu
    aqui da isso tb
    to loco pra trocar essas porras dessses pentes
    Veio..
    Isso dava com minha antiga PC Shitz... qnd eu rodava ela em Win2k ou WinXP..
    Era direto.. abrindo IE.. abrindo Explorer... toda hora..
    Ae colocava no win98.. e d boa
    Agora mudei d pc, e MANTI AS MEMORIAS.. e parou!
    Nao acredito q seja memoria..
    Falar nisso vou até fazer teste nelas...
    Mar 2001
    estranho!!! eu tive isso quando eu tinha um micro com chipset da via e placa da nvidia.. ai foi só atualizar aqueles VIA 4in1 e o driver da placa de video que nunca mais deu!!!!
    isso acontece aqui e meu chipset eh sis
    mas a placa de video eh nvidia
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    esse é um erro relacionado aos IRQs
    signifika que, os irqs usados não estao iguais aos disponiveis, ou estejam sendo usados mais IRQS do que o disponivel!
    Aqui, resolvi facil, troquei de lugar alguns dispositivos PCI!
    vale!
    isso já aconteceu comigo algumas vezes e em nenhuma foi memória, geralmente drivers com problemas ou em conflito...e é um saco.
    Tb tenho placa de chipset sis aqui e isso ja aconteceu comigo.
    É o seguinte: voce ta usando overclock no fsb?! Se tiver, tire. Depois veja as configuracoes de suas memorias. QUal o valro do seu RAs to CAS delay?! Mude-o para 7. Como ultima alternativa, mude o valor do CAS para o maior possivel (2.5 ou 3) e se na tua placa mae tiver opcao de configuracao de performance da memória (tipo normal, safe, turbo etc..) deixe na opção safe ou na que apresenta um menor ratio entre processador e bus de memoria.
    Acho que isso deve resolver...
    A por sinal.. esse problema se dá quando o WINXP nao consegue gravar ou acessar uma posicao randomica na memoria. E acotnece qd a memoria n aguenta o OC, teu FSB ta muito alto, ou a memoria tá bixada (as duas prmieiras sao as mais provaveis).
    Espero ter ajudado,
    QUick
    Originalmente enviada por brusamarello
    vale!
    perfeito!!! ótima dica...já fiz isso e resolve mesmo, heheheheh...a merda dá aqui as vezes com meu mouse e teclado USB..
    Nov 1999
    Vou verificar as memórias e colocar as memo no safe e também testar elas.
    Tá acontecendo ainda uma outra coisa estranha, junto com este erro, o drive de CD só é lido e reconhecido via MS-DOS, ou seja, quando dou boot e acesso o drive tudo bem, ele lê e reconhece o cd normalmente, mas quando dentro do WINXP, somente lista o drive, mas quando coloco cd, os arquivos não são acessados.
    WR-NaRk, onde você baixou esta BIOS Cheepo 1.12, eu só consegui até a 1.09... pode passar o link?
    Thor
    Originalmente enviada por Thor
    Thor
    http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi...&f=27&t=003724
    Ta ai
    o nome da BIOS é
    CheepoBios 1.12 beta for K7S5A
    Based on ECS 021129 beta
    chb1129.rom lan / non-lan Version
    chb1129f.rom lan / non-lan Version with fastwrites enabled
    Essa página tava em manunteceu agora quando entrei, mas daqui umas horas deve voltar...
    Ow gente foi mal...
    Eu confundi essa parada do IRQ_NOT_LESS... com o do paging da memória ( PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ). Que é esse do problema de acesso.
    De qualquer modo é bom checar as memórias mesmo :P
    QUick
    -Aquecimento do chipset
    -Aquecimento do processador
    -Erro de memória
    -Setup (Timings de memória, BIOS Cacheable tem que estar disable, Fast Decode disable)
    -Posição das placas PCI
    -Fonte podre (raro)
    -Mobo com defeito (mais raro)
    ah, excluindo overclock, claro
    Nov 1999
    Descobri o problema. Ufa! Vocês não vão acreditar. Como tudo em informática a solução era simples, mas até identificá-la foram dias de trabalho árduo.
    Fiz de tudo: troquei placas PCI de slot, atualizei BIOS da MB, troquei de drives detonator, formatei seguidas vezes e instalei o S.O. em NTFS e em FAT 32, troque IRQs manualmente no Setup da BIOS e muitas outras coisas malucas que passam na cabeça de um micreiro a beira de um ataque. Atitudes desesperadas, algumas delas até pareceriam nada ter com a solução do problema.
    O fato é que deixo no meu HD (particionado), uma pasta com todos os programas que uso cotidianamente e logo após a instalação do S.O. fica fácil a instalação destes programas. E não é que um deles estava gerando o problema de IRQs! Estranho mas verdadeiro. O problema só acontece após instalar o Easy CD Creator Platinum 5.0 Platinium XP. Interessante que quando instalo a versão também 5.0 e faço manualmente a atualização pra WinXP o problema não ocorre.
    Fica o alerta pros colegas do Forum. Uma programa fez ocorrer erros de IRQs! Estranho não? E olhe que esta é exatamente a versão mais atual, que é supostamente compatível com o WinXP.
    Valeu ae pela ajuda galera. Eu já tava pra trocar de MB pensando que o problema era nela.
    Thor
    Ah tá, Easy CD é antigo causador de problemas
    detesto ele
    Nov 1999
    Tbm acho o Easy meio caca, mas instalava pra poder usar o DirectCD pra fazer backups pro cdrw. Existe algum programa semelhante que faça isso? Embora eu já tenha instalado a versão "antiga"do EasyCD não dá pra confiar plenamente e queria um programa que fizesse função semelhante ao directCD.
    Thor
    O que acompanha ou acompanhava o Nero era um tal de ABCD, de toda forma se você já usa o DirectCD melhor continuar usando... acho q o Easy CD 5 resolve tudo
