    Computador em 220v esquenta menos?
    Estou montando uma lan com 22 computadores. Ouvi dizer que se eu ligar os micros em 220v terei uma rede mais estável. Isso é verdade? E quanto ao fato de haver menor consumo e o micro esquentar menos?
    Só tem um porem: fica um pouco mais caro.
    VALEUUU!!
    []´s Trator
    Re: Computador em 220v esquenta menos?
    Originalmente enviada por Trator30
    VALEUUU!!
    []´s Trator
    Não vai esquentar menos, a fonte transforma os 220v , 110v para baixas voltagens para a MB , hd, cd etc.
    O que pode diferenciar é a temperatura da fonte, mas da fonte pra frente sera a mesma coisa.
    Membro Avatar de Fabdall
    Ta aí uma boa pergunta!!!
    a principio vc tera um consumo menor de corrente, os fios da parede poderao ser mais finos, etc porque a amperagem sera menor. é por isso que chuveiro é 220, pq assim os fios podem ser menos espessos, nao havera sobrecarga na fiacao da casa. acho que vale a pena consultar um eletrecista. agora se os micros vao esquentar menos nao sei. se acontecer so vai ser na fonte.
    May 2000
    a fonte transforma corrente AC em CC
    ele vai transformar 110v ou 220v (AC) em +5, +12, etc (CC)
    ou seja, soh vai mudar na fonte
    Originalmente enviada por MacTrash
    isso !
    eu recomendo usar 220V e mandar uma fiação de cobre espessa p/ evitar até a menor perda de energia
    VOCÊ SABIA?
    Que uma rede mal instalada e não planejada gasta até 15% a mais de POTÊNCIA DISSIPADA? Isso pode significar, para prédios comerciais, até mil reais jogados fora todo o mês! E não adianta economizar, o problema é na parede!
    Retirado da revista LUMINOTÉCNICA de março deste ano
    PS: Sim, faça uma rede 220. Pro computador nao faz muita diferença (ele tem aquela chave seletora atrás mesmo) e você gasta menos com fios.
    PS2: Se possível, peça à sua fornecedora de energia 220 monofásico. O bifásico pode dar choque quando você for trocar lâmpadas!
    Malogro, o meu disjuntor é trifasico de 220v. Tem algum problema?
    E será que o consumo será menor?
    valeuuu!
    valeuuu!
    Se seu disjuntor é trifásico 220V, só toma cuidado para especificar que a iluminação DEVERÁ SER de 127V (ATENÇÃO, EU DISSE 127!!!!!)
    O consumo será menor SE a instalação for BEM FEITA
    BEM FEITA significa que ela PASSOU POR PROJETO DED ENGENHARIA ELËTRICA, e não "mandou o pedrerio fazer" como muitos fazem!
    PS: Eu trabalho com engenharia elétrica sim, e exatamente nessa área ded projeto
    Membro Avatar de Elrond
    Kuakuakua...
    Pedreiro hein...
    To querendo colocar umas lampadas aki no banheiro, vc faz o serviço p/ mim?
    E tava querendo dar uma geral na caixa de luz tb... E dps passar um verniz na madeira por dentro, colocar uma fórmica na tampa por fora...
    Tem jeito?
    Kuakuakua...
    Pedreiro hein...
    Tem jeito?
    HeauohaeiouhaeIOuhaeiouaehioeAHEAUIhae
    Tem mas como eu sou técnico e nao pedreiro, eh mao ded obra especializada e eu cobro mais caro.... ouihouihouihuh
    Eu nao posso ligar a iluminaçao em 220??
    Poder até pode
    Mas vai ser uma cagada do cão
    Deixa eu explicar mais ou menos: Numa rede, temos QUATRO fios, dependendo de como ela for:
    Fase R
    Fase S
    Fase T
    Neutro
    E o terra, que não vem da rede elétrica, mas da própria estrutura.
    O neutro, não tem tensão. Ele é COMO SE FOSSE um terra, um "potencial 0"
    O que acontece em luminárias, é que tem um interruptor e a luminária. Vamos deixar detalhes técnicos de lado e dizer que só 1 interruptor acende a lâmpada.
    É uma REGRA, você ligar a FASE no interruptor, e deixar o NEUTRO na luminária. Assim, se o interruptor estiver desligado, o risco de choque numa lâmpada é ZERO.
    Agora, numa 220 bifásica (coisa que alguns pedreiros cagados fazem) você deixa uma FASE no interruptor e ITRREMEDIÁVELMENTE outra na LUMINÁRIA, podendo tomar choque mesmo quando o interruptor tá desligado...
    Os pedreiros tem uma gíria pra isso, se chama "rabo quente"
    EDIT
    PS: Sua rede pelo que deu pra entender até agora é 220 trifásica, ou seja, sua iluminação NÃO pode ser 220 por questões de segurança
    Apenas um detalhe: Sua rede pode ser: (comercialmente falando)
    Triângulo 220V
    Triângulo 110V
    Estrela 380V + Neutro
    Estrela 220V + Neutro
    Verifique junto à concessionária qual o seu caso para que eu posso lhe ajudar melhor
    Malogro pedreiro
    Originalmente enviada por skipper
    Malogro pedreiro
    Heaiuoheaiouheiuaeh pedrerao ruliz
    Pro 6 terem uma idéia do meu Work...
    PS: Isso é 1/10 do meu work, tem MUUUUUUITO mais coisa ainda, eu agarantiu
    11!
    Haja saco
    Malogro,
    trabalhar em cad (O da sua empresa é original?) fazendo planta de instalação deve ser uma merda ueheuheuhe.
    É isso ae mesmo.
    Uma rede em 220V requer menor capacidade de corrente (Pra quem não sabe, a instalação elétrica de uma casa é projetada com base na potência elétrica a ser consumida => maior tensão -> menor corrente).
    Com corrente menor, a bitola (diâmetro) dos fios de cobre pode ser menor também.
    Só uma dica cara.
    Não economise em segurança!!!
    É muito melhor vc fazer um projeto seguro (isto é, de acordo com a norma técnica) do que ter dor de cabeça depois!
    Um bom exemplo é o disjuntor que vc usa na sua rede: Ele deve ser do tipo DR (Disjuntor Residual)
    Iluminação em 220 nem pensar! Alem de ser totalmente desnecessário (a potência consumida na iluminação é relativamente baixa), há ainda a questão de segurança que o Malogro falou.
    Vc vai fazer uma rede de pcs?
    então certifique-se de que todas as tomadas estejam aterradas! ( a norma exige somente que a fiação do terra esteja presente, mas a tomada em sí não precisa ter o 3º pino)
    A diferença entre neutro e terra é a seguinte:
    Os fios de neutro estão todos ligados em um ponto comum na caixa de distribuição (a dos disjuntores), que por sua vez é ligada ao terra da estrutura do prédio.
    Os fios de terra são ligados direta e isoladamente na estrutura de aterramento do edifício, e não estão em contato com a caixa de distribuição).
    P.S-> Malogro, fica esperto que a norma de telefonia mudou! O desenho agora das caixas (tanto a 0 quanto a 1) agora é -|>|- e agora já se pode fazer distribuição Radial (antes tinha que ser em série) ueheuhueehue.
    Não, não trabalho na área e nem pretendo, mas tô fazendo essa disciplina agora lá na faculdade ueheuheuhue
    Entendi ( maes o menus)
    Vou ligar pra concessionaria pra saber...
    ps: na iluminacao vou ligar só lampadas halógenas com dimmer e fluorescente. Mais ou menos 23 mini dicroicas (35w) + 25 AR70 (50w) + 4 fluorescentes
    So uma pergunta.
    Alguem já viu uma lampara de potencia 100W e voltagem 110v ligada e uma de 100W e voltagem de 220v ligada
    Já viram que as duas esquentam igual!!!
    É a mesma coisa o micro,, vai esquentar igual.....
    a unica diferenca é a corrente.
    P=v.i -> 100=110*i -> i=0,91A
    100=220*i -> i=0,45A
    Por isso que voce pode usar um fio menor, pois a amperagem é menor...
    Mas o gasto na energia, vai ser os mesmos 100W
    Lord
    Re: Haja saco
    Malogro,
    Até que é legal kra! Ruim é fazer o PROJETO, e não deesenhar
    PS: Sim, ,é original
    Affff que merda mudou de novo! Mas pelo menos distribuição radial é mais fácil (passa um monte de tubo e o pedreiro q se vire )
    PS: Eu tenho CREA e vc não, ,lá lá lá
    Muito boa escolha, MAS ATENTE PARA O SEGUINTE FATO:
    O REFRESH RATE DOS MONITORES DEVE ESTAR EM, NO MÍNIMO, 75Hz!!!!!!
    A menos que você queira que seus clientes fiquem com catarata antes da hora! É interessante lembrar que a lâmpada fluorescente pisca 60vezes por segundo, ou seja, há um momento de "escuridão" no seu olho. Caso o monitor não acompanhe EXATAMENTE a luz fluorescente (o que em 99,9% dos casos não acontece) a íris dos seus clientes vai ficar "tremelicando", resultando em menos horas de jogo (o que é ruim pro seu bolso) e uma tremenda dor de cabeça (o que é ruim pra sua fama!)
    Eu RECOMENDARIA APENAS lâmpadas halógenas de baixo consumo sem oscilação e incandescentes, assim você fica despreocupado! Lembre-se: Você economiza agora, mas e seus clientes? Pense nisso!
    PS: O que eu quis dizer é: Lâmpada fluorescente pro tipo de negócioq vc tah montando é burrada, ok?
    EDIT
    PS: Trator, querendo, tou no ICQ (57503822). Consultoria de grátis pra ti
    Só não vai querer q eu te faça a planta tb q tah blz
    Jun 2000
    pergunta idiota: iluminacao com lampadas frias (nao sei o nome, aquelas brancas) nao eh melhor em 220v do q 110v?
    eu ouco falar disso faz tempo e so gostaria de saber se eh verdade, ou se a diferenca eh somente a bitola do fio eh q tem q ser menor, ja q a potencia eh a mesma.
    eh q li ai em cima sobre nao botar iluminacao em 220v, e sei q aqui no escritorio eh assim.
    Originalmente enviada por Drago
    Cara
    Você tá confundindo as bolas
    Vamos tentar desconfundir, primeiro:
    Não, NADA consome menos em 220V do que em 110V ou o que seja. POTÊNCIA É POTÊNCIA E NEM DEUS MUDA ISSO! Não importa que voltagem, potência é soberana e nada muda o que ela vai ser
    Segundo, vamos lá: Até agora, a conversa estava se dirigindo a 220V BIFÁSICO! No caso da sua empresa, deve ser 220V MONOFÁSICO, o que dá uma visão completamente diferente do todo! No monofásico, casa FASE representa 220V, e EXISTE UM NEUTRO! Normalmente, nessas ocasiões, NÃO EXITE COMO COLOCAR TOMADAS 110V (Sim, ,agora é 110!) E ILUMINAÇÃO 220! Atenção, eu disse nas ocasiões MONOFÁSICAS. Mas claro, existem excepções, que exigiriam de um pouco mais de conhecimento, o qual não vou me aprofundar nem a pau pq cansa mto
    EDIT
    PS: Que companhia é a do seu escritório Drago? Que eu saiba a CPFL não tem plano de cobertura pra 220 monofásico! (Bom, não sei em são paulo, mas em Campinas não tem!)
    Jun 2000
    ave agora eu q me confundi todo ehehe. o problema foi q eu parei no 2o ano de eng eletrica, ate la nao tinha essas coisas de trifasico, monofasico, corrente alternada... era tudo facinho, corrente continua e tals
    enfim, eu sei q consome a mesma coisa por causa do P=UxI (isso eu aprendi no colégio ainda), e suponho q a diferenca qdo se diz q consome menos seria na instalação, ja q se usa bitola menor por causa da menor corrente q passa pelo fio.
    aqui no escritório eh a tal elektro mesmo (acho q eh antiga eletropaulo) e sei que a iluminacao inteira esta em 220v, e existem tomadas 110v e 220v espalhadas por toda a construção. Agora quantas fases tem a coisa, ai ja eh mto tecnico pra mim
    e eu levantei essa questao pq minha mae (a empresa eh familiar), na epoca q nos mudamos pra esse local, comentou que estava colocando iluminacao 220v pq (segundo ela) gastava menos. E eu fiquei com isso na cabeca, mesmo sabendo q isso nao era possivel, ainda faltava algum tipo de confirmacao ehhehe.
    Originalmente enviada por Lord Sidious SW
    mas mesmo assim eu usaria os fios "potentes"
    qt menos resistência, menor
