    Volcano 7 ao contrario
    Ow, tipo com o calor dos inferno que está esse verão, a minha mobo tava indicando altas temperaturas (52 C :0)
    Fiquei quase uma semana mexendo nas ventoinhas, entrada, saida, fiz o diabo com a minha case, e nada de melhorar.
    Ai, meio irritado com essa porra, peguei a minha Volcano 7, e botei a ventoinha pra soprar para fora. E o que aconteceu? A minha mobo indica agora 42 C !!!
    Mas agora estou com uma duvida: como o termometro da Volcano 7 fica na ventoinha, ela agora deve estar indicando a temperatura errada, não é? Ai, a ventoinha deve estar rodando menos do que devia, nao?
    Alguem ai jah fez isso e pode me ajudar?
    No meu volcano 9 o termostato fica no meio dos dente do processador.
    a temperatura tava alta aki tbm ai eu dexei tudo aberto (o gabinete) e agora fica 48 graus em media.
    11!
    Re: Volcano 7 ao contrario
    Originalmente enviada por odranoel
    O V7 não tem termômetro não cara.
    O que ele tem é um termostato (no caso, um termistor) que regula a velocidade de rotação da fan em relação a temperatura do dissipador (e indiretamente, do processador).
    Eu não aconselho vc a mudar a posição do cooler não, só se vc tiver outro cooler na lateral dele jogando ar frio no dissipador.
    Alias, se a sua mobo estiver a 52º ela estaria fritando.
    acho que o seu programa tá trocando os sensores de leitura.
    Originalmente enviada por Patosai
    Jah abri a case,alias, estava praticamente sem mais case aki,hehe.
    Mas a temperatura naum diminuia nem a pau.
    E depois que virei a ventoinha ao contrario, a temp diminuiu barbaridade
    Eagora tah muito loko, pq a mobo naum sobe mais do q 42, ficandogeralmente em 40!!!
    Re: Re: Volcano 7 ao contrario
    Entaum, serah que naum dah pra colocar o termistor no meio do disspador? Ai a temperatura ficaria correta, naum?
    Eu sei que a temp do proc estah errada agora (algo em torno de 2 graus), mas a mobo realmente estava fritando, estava instavel, por isso virei a ventoinha aocontrario. Assim, naum soh refrigero o proc, mas a moboo tb, pois assim a VOlcano realmente tornousse um vulcao, hehe, espelindo td pra fora.
    Mas pra vc ter ideia, agora estah td mais estavel, e soh estou preocupado pq a ventoinha naum sobe acima as 5400rpm ( o q de certa forma ateh q eh bom, pq agora fica menos ruidozo
    Alias, eh esse termistor que indica a temp do proc na bios?
    Talvez a ventuinha seja mais eficiente fazendo exaustão mesmo, uma vez coloquei uma grande fan em frente do cooler, a rotação do cooler aumentou uns 1000rpm, mas a temp nao caiu nem 1 grau, mas quando fiz exuastão logo abaixo do cooler a temp caiu uns 5graus
    t+
    Feb 1999
    Mas pelo que entendi você não abriu a ventoinha e alterou os rolamentos; você só inverteu o cooler, certo?
    q eu saiba eh soh ligar os fios ao contrario q o cooler muda o sentido da rotaçao... hehe
    e dah pra colocar o sensor dentro da base sim, fica bom... eh soh desparafusar a ventoinha e empurrar ele lah pro meio... soh q aih ele fica no maximo quase o tempo todo... passou de 35 graus ele jah tah gritando... do lado de fora soh começa a ficar mto barulho a partir dos 44C
    11!
    Termistor não mede temperatura!
    Gente,
    O termistor (aquele sensor verde do V7) não mede a temperatura do processador não!
    Quem faz isso é o diodo térmico, localisado abaixo do processador (na placa mãe)
    O termistor é um resistor cuja resistência varia com a temperatura. No caso do que está presente no volcano, a resistência dele diminue com o aumento da temperatura.
    É por isso que a rotação do cooler do Volcano aumenta com o aumento da temperatura.
    Com resistência menor, passa mais corrente (para uma mesma tensão) para alimentar o motor do cooler.
    A única função do termistor é ser um controlador automático de velocidade.
    Exatamente isto!
    Re: Termistor não mede temperatura!
    Gente,
    Bela aula de eletrodinamica, George Ohm ficaria emicionado se estivesse vivo huahauhauhuaua Parabens!
    Gente,
    Entaum naum existe muitos problemas se eu inverter a ventoinha, naum eh? O unico problema seria a alimentacaum de ar, mas jah q a minha case fica aberta direta, acho que assim fica mais resfriado entaum.
    Pq antes de eu fazer essa coisa toiça, a temp ficava em 54/56 no proc, e 50/52 na mobo, o q eh muito alto. E agora fica em 50/52 proc e 40/42 mobo, e jah q o diodo fica na mobo msm(para a temp do proc), eh garantido que essa temp eh rea, naum eh????
    11!
    Re: Re: Termistor não mede temperatura!
    Heuehuehuehuhe
    valeu!
    11!
    Não tem como te garantir que a temperatura medida pelo diodo térmico é a real, mas é a melhor forma de se medir ela (ou seja, a temperatura real deve estar próxima deste valor).
    Se com o cooler ao contrário as temparturas medidas pelo seu sistema abaixaram, então deixa assim mesmo.
    Re: Re: Re: Termistor não mede temperatura!
    Eh, estou resolvido a deixar assim msm. Mas estava pensando em fechar o gabinete.
    Soh tem um porem: Alguem ai sabe como fazer um casemod em gabinete neste estado?? Tipo, acho teria que colocar umas 3 ventoinhas jogando ar pra dentro, a fonte jogando pra fora e um buraco no tampao lateral, com algum cano pvc jogando o ar pra fora.
    Putz, num sei pq tah esquentando tanto isso ae, mete uma grelha exaustora mesmo pra garantir.
