Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por PepsBull
    Vou te explicar como funciona aqui em marte...
    Se eu chamo a gostosa da vizinha, que mora a 5km de distancia da minha casa ela não me escuta, claro. Entao eu gravei meu chamado em um som tão violento que ele eh capaz de reproduzir meu grito na mesma intensidade original, ou seja, se eu gritei a 10rms, ele reproduz o grito usando esses 10rms.
    Em seguida eu ponho PLAY e ao mesmo tempo eu grito, somando os 10rms da minha voz com os 10rms do som, totalizando 20rms. Mesmo assim ela não me escuta. Cansado de tanto gritar, resolvo deixar o modernissimo som tabajara de ultima geracao(comprei esse em Vênus) gritar por mim, e ponho a altura em 20rms reais. Opa, ela me escutou!!! Deixa eu ir que a cobra vai fumar!!!
    P.S.: Pega um dual P3 de 500Mhz e vai jogar quake3. Da uma olhada se vai dar os mesmo FPS de um P3 1Ghz......
    Acontece que tu ta pensando errado!
    Pensa comigo.. ~
    Quando tu ta gritando junto com o som (10+10) tu na real não está somando.. tu apenas aumentou o numero de CANAIS.
    No caso de somente o som (20rms) tu ta utilizando um canal e por isso o som se propaga mais..
    No caso do processador é semelhante porque acontece que 2 processadores nao fazem a MESMA tarefa.. então nem sempre 500+500 é igual a 1ghz.. Mas se tu mandar 1 processador 1 Ghz fazer 2 tarefas.. e mandar esse dual 500 fazer essas 2 tarefas.. eles devem ser muito semelhantes.. Podendo acontecer diferenca devido a maneira com que motherboard dual e single funcionam..
    So lembrando que no caso de 2 canais (2x10rms).. tu pode fazer bridge e obter os mesmos 20Rms em apenas 1 canal.
    Old School 2001
    Sem brigas, sempre tópico polemicos causam isso..um cara no outro topico ja meu chamou de doente que falo merda e não sei o mais o que...acho que antes de tudo tem que ter um certo respeito um pelo outro antes de postar algo, se não vira uma zona...Bom vamos voltar pro assunto...Eu tenho um AIWA(antigo) de 2200w PMPO, qual seria a potencia em RMS em media desse som? Não tem no manual... Só sei que o bicho é potente apesar de velho...se colocar no max as janelas daqui de casa começam a sacudir!
    Tem certeza que nao tem no manual ou em alguem adesivo no som?
    Isso eh muito estranho.
    Esse seu som eh velho mesmo ehehe.
    Existe uma lei hj em dia que impoe os fabricantes de informar a potencia RMS dos aparelhos de som.
    Talvez com o modelo dele..vc encontre alguma referencia na net.
    Old School 2001
    Originalmente enviada por Geno
    vou dar uma olhada na net, mas o som é velho mesmo...tem 7 anos
    rms potencia real
    Geno
    Se vc nao viu teve um cara q escreveu q PMPO = 4 x RMS, por isso o PepsBull pos aquele calculo pra provar q o cara tava errado, antes de vc falar merda pros outros, le o topico direito.
    Não tem como comparar RMS com PMPO..
    é mais ou menos tu querer comparar CV (Cavalor de Força) com km/h
    Jan 2000
    heheh pmpo eh pega troxa isso eh basico
    essas briga ae sei lah nao levam a nada huahuauhahau
    mas agora, xingaram o kra pq ele falo de 50w rms pra portatil... CLARO Q TEM! existe altos portateis ae q sao bem fortinhos caso vcs nao saibam... bom eles nao sao TAO pekenos mas sao carregaveis...
    essa historia de somar os rms ae, bom o fabricante simplesmente soma o total de rms de cada saida e poe no final o total somado como a potencia maxima...
    ate eh concordavel a "teoria do grito" do kra ali, pq uma caixa de 10w com otra de 10w tokam menos mesmo q uma de 20w... bom sei lah isso foi meio no "ouvidômetro" entao nao garanto nada, mas eu e meus primo (completamente lokos por som) jah fizemo os testes hehehh
    bom, r0x msm foi qdo meu primo foi faze uma festa e alugo 2 jbl (ou jvc? sei la) de 1500w rms cada
    o cabo q ligava elas era grossíssimo huahuauh comparavel a uma moeda de 1 real das novas
    Li o topico quase todo. Posto meus esclarecimentos e comentários:
    PMPO foi uma jogada de marketing que algumas empresas americanas (se eu n me engano a Polyvox e outras) resolveram criar para enganar aqueles consumidores menos esclarecidos. Como os numeros sao medidos em uma escala maior de grandeza, logo viam-se aparelhos de som com 800, 1000watts!!! Para a época isso era bastante, e levou a compra de varios aparelhos do tipo. Logico que essa não era a potência real do aparelho, era uma potência deduzida, o possível máximo que o sistema de som poderia "outputar" (eheheh n veio a palavra na cabeca :P). Quanto a potência RMS, é uma medida exata, sem variação alguma. É como o quilo, o metro, etc. Quando você comprar um aparelho que tenha escrito 4200W P.M.P.O. saiba que ele até poderia chegar a uma potencia de 4.2kwatts mas na prática nunca se aproximará disso. Por isso, como já foi falado no tópico, é sempre bom se informar da real potência, RMS, do aparelho.
    Só uma correcao, PMPO quer dizer Peak Maximum Power Output. O nome deveria ser Maximum Peak Power Output (MPPO), mas sabe-se la por que resolveram deixar PMPO (talvez porque soa melhor, sei lá :P).
    É isso amiguinhos, cuidado com o som que voces compram! Tem muito gatinho finjindo grunir por ai :P
    Q
    Isso é uma discussão complexa. PMPO simplesmente não serve como comparação para nada, pois o critério utilizado para medição é diferente entre as marcas. Outro ponto é que o valor em RMS divulgado nunca é a potência real do aparelho, geralmente é informado a potência de pico, quando o correto seria informar a contínua. Além disso, quando se fala em som profissional, não se soma todas as caixas para formar a potência do aparelho, ou seja, um home theater com 500w (100w por canal), na verdade possui apenas 100w. Vale lembrar que um power profissional, poderoso para festas e eventos, tem aproximadamente 500w e custa muiiiiito mas caro que home theater.
  13. #37
    Membro Avatar de Rajjax
    eu tenho esse som da sony e talz
    eh o RG99
    eh mto loko
    vc aumenta o volume no maximo e ele nao distorce , serio , tem som q PARECE q eh mais alto , mais nao chega nem perto...
    cada caixa dele tem 210 RMS mais 180 do sub
    mto loko
    e nd a ve akilo de 1 RMS = 4 PMPO
    e tbm um som de balada nao tem 1000 RMS , tem pelo menos uns 1700RMS
    som de balada boa eu digo , akelas q treme o corpo por dentro =)
    som eh a melhor coisa q ja existiu...
    serio , amo musica e som , nao tem coisa melhor q um som de qualidade bem alto =)
  14. #38
    Originalmente enviada por Sargador
    Geno
    Meu chapa me poupe.
    Eu li tudo..e ainda disse que essa suposta relacao varia de 4 a 15 vezes ate...depende do aparelho.
  15. #39
    Originalmente enviada por Foca
    Eh tipo..pq tem um bando de bill gates ake, que acham que sabem tudo, e pensam que todo mundo que vem ake no forum falar por falar.
    Quando disse que um radio portatil pega isso..nao foi pensando nos radinhos de pilha que vcs levam para o estadio de futebol nao ok.
    Eu tenho um que pega mais que 50 ue. E ele eh portatil...pode nao caber na palma da mao..mas ainda sim eh portatil.
    E sobre somar a potencia...bom rpz. Eh como eu falei para o outro chara ali. Eu nao vou discutir com normas do fabricante. Se eles dizem que eh 270rms, eu nao vou contestar sem provas. E se eles somam as potencias de cada caixa, quem sou eu para dizer que isso esta errado.
    Agora..se os doutorandos de fisica acham que esse somatorio nao corresponde a realidade, entao que abram suas teses e provem o contrario.
  16. #40
    Meu chapa me poupe.
    Geno, o que a gente ta querendo dizer é que não tem RELAÇÃO NENHUMA entre PMPO e RMS, a não ser o fato de que ambos medem potencia. A principal diferênça é a maneira que eles medem. Um pegando um PICO e outro pegando uma média.
    NoOne
  17. #41
    O problema é que o som reproduz os 400 W RMS por exemplo, mas como eles são divididos em 4,6 canais.. muitas vezes a potência final não chega nem perto desses 400W.
    O que importa é que os AMPLIFICADORES reproduzem estes 400W mas como eles fazem em diversos canais essa potência acaba sendo dividida.
  18. #42
    Rpz..o que vc disse ae agora realmente faz muito sentido.
    Olhando por esse ponto de vista, a coisa fica mais clara.
    Tais certo.
