    Ar Condicionado Split
    Aí galera, é meio off-topic, mas estou com algums dúvidas!
    Eu moro em um apartamento onde o condomínio não permite a instalação de ar-condicionado de janela, desses que vão na parede com saída para o lado de fora. Então tava pensando em instalar um split e colocar a parte exetrna dele na area de serviço. Alguém já fez isso aí? Essa parte externa gera muito calor, humidade, ou algo que prejudique a area de serviço?
    Valew!
    Achu q fica normal.
    Mas vc vai gastar uma puta grana a + pra bota split.
    Achu q fica normal.
    Tô ligado! Acho que vou comprar um usado no mercado livre! Acho que uns 1000 reais morre um de 12000 btus!
    mais offtopic ainda
    mercado livre sux
    pega novo q tem garantia e tal´z, acho q vale a pena
    Um novo custa entre 2000 e 3000, não é uma opção!
    Mar 1999
    Originalmente enviada por Patifier !WURGER!
    Huhauhauh! Não é uma opção! uhauhahu!
    Legal... Tem até coisas boas no Mercado Livre, mas é foda, vc tem 50% de chance de um calote e 50% de chance de se dar bem, mas eu tenho 4 ou 5 amigos daki da minha cidade que compraram gameboy, diskman MP3 player, modem USR e vieram tdo certinho.
    Corc!
    Cara
    Problemas técinos não existem. MAS TEM O SEGUINTE. O tufo de ar quente vai ficar CONCENTRADO na sua área de serviço, e é IMPOSSIVEL ficar 2 segundos lá dentro (físicamente falando) sem antes dedsligar o ar e dedixar circular o ar. Ou seja, toda vez que quiser entrar na áre dee serviço, DESLIGUE O AR! E mais, cuidado com suas roupas, o bolor pode atacar FEIO nelas
    Sinceramente? É uma idéia tosca!
    humidade
    putz vc vai ter problemas qt a isso
    Originalmente enviada por Corcunda
    Sendo que existem pelo menos 2 tipos de calotes: O que não entrega e o que entrega lixo:
    http://www.mercadolivre.com.br/brasi...st_id=16172829
    Membro Avatar de SparkS
    Tenho um no trampo, vai ter que por ele pra fora do apartamento ou jogando ar diretamente pra fora de casa senão vai ser um calor dos infernos, de um lado esfria e de outro esquenta hieahue
    Oq pode fazer é por o aparelho dentro, mas pedir pra alguém ligar um tubo da saída do exaustor direto pra fora da janela ou abrir um buraco no vidro pra não atrapalhar o fechamento da janela caso precise.
    Email inválido
    Geralmente a área de serviço é aberta, então não haverá problemas na circulação do ar ou algo tipo sauna. e sobre o preço é bom vc comprar novo de 8000 BTUS pois são pequenos, dá conta de alguns ambientes e eles fornecem a instalação grátis por determinada distância entre o evaporador e a unidade condensadora, depois vc irá pagar a mais por metro de tubo instalado. um usado vc pagará por tudo.
