    Jan 2001
    Servidores para CounterS e Battlefield (4GhZ)?
    Estou montando um micro para hospedar 2 servidores de jogos (counterstrike e Battlefield) e fui informado do grande desempenho nescessário para rodar em "modo Server" esses dois jogos.
    Minha intensão inicial é rodar Linux Debian como SO em um Athlon MP DUAL 2.0 e 1GB de memória ram DDR 333, um HD de 7200RPM, e talvez uma ASSUS7333 (nao sei se é bem isso, é aquela tchananam333 lah... A7V talvez...)
    Minha dúvida é se esses servidores REALMENTE utilizarão/funcionarão em multi-processo e se 1Gb não é muita memória.
    Gostaria também de saber se o XEON MP é o único processador de multi-processo da Intel e se não sería mais adequado.(custo/benefício)
    O número de players que pretendo abilitar é 32 para cada jogo (64 ao todo, para quem não sabe somar) e a Placa de video sería uma AGP 8MB qualquer.
    O servidor rodará em uma Lan House.
    Grato desde já a quem responder.
    Membro Avatar de lex ;p
    pra abrir bf 1942 vai precisar de pelo menos uma gf2 eu axo
    Jan 2001
    Não vai abrir, vai só rodar o servidor.
    bom... deixa eu ver se ajudo...
    Xeon... mt é um p3/p4 com mt cache... só isso...
    Pega um P4 HT que vai fazer juiz ao seu servidor...
    MAS EH O SEGUINTE!!! antes de tudo... tenha certeza que ambos jogos SUPORTAM a api de Multiprocessamento... senão não adianta nada vc ter 2 processadores... pois só vai usar 1...
    Mas creio que sim... lê o help do jogo por via das duvidas...
    Memoria ram... bom... o Battlefield eh bem pesadinho... imagina um server desses com 32 pessoas? é um peso só de jogadores...
    1 Gb tá no jeito pra seus jogos... dá pra rodar uns 2 server de cs + o server da tinasoft + o teu battlefield...
    Tu pode pegar um Atlhon MP também... ou então pega o seus 2 AXPs normal... engatilha ela nos jumpers e transforma em MPs.... mt mais econômico, porém arriscado... nada que um bom técnico possa resolver...
    Por se tratar de um sistema multimprocessado... não precisa de processaodres tão robustos... 2 processas de 1,4 ou 1,0 até mesmo tão no jeito... já que eles vão trabalhar em conjunto...
    Mas se vc quizer pensar num servidor que dure e dure por uns 5 ou 4 anos... bom... taca 2 Gb ram... pega 2 Xeons 2,5GHz... e vai se embora... ok?
    Jun 2000
    bf1942, q eu saiba, (ainda) nao tem server dedicado em linux
    mas todo o hardware depende do nº de slots do server. E, pelo menos pra HL, o uso de CPU aumenta meio que exponencialmente ao aumentar o nº de slots.
    Só mais 1 coisa
    Usar DDR333 é jogar grana fora, pq vc não vai overclockar a máquina
    Só mais 1 coisa
    e precisa ?
    a memo naum pode rodar a 333 e o fsb a 266 independente ?
    Primeiro que pra montar um dual Athlon vc vai precisar de uma placa mãe dual. As melhores seriam a ASUS A7M266-D e MSI KD7-M se não me engano. As duas usa chipset AMD 760MPX que não tem suporte pra memórias de 333, apenas 266, e vc precisa de memórias ECC Registradas que são um pouquinho mais caras.
    No caso da Intel, não existe opção de dual pra Pentium 4, se quer dual vc tem que obrigatoriamente usar o Xeon que é caro que dói... mas se for vale à pena pegar uma placa mãe com o chipset dual-DDR "Granite Bay".
    Não sei qual é a exigencia de um servidor de jogos, estou apenas falando da compatibilidade do hardware pra dual.
    Flávio
    Jan 2001
    Não sei qual é a exigencia de um servidor de jogos, estou apenas falando da compatibilidade do hardware pra dual. ;)
    Flávio
    Acordei agora a pouco e me lembrei da besteira que eu tinha escrito sobre a placa mãe, realmente você está certo, eu estou montando com a ASUS A7M266-D.
    Flávio você poderia me falar mais sobre as ECC registradas?
    Eu já vi P4 MP em uma tabela de temperaturá máxima suportada, deve existir.
    Valeu
    e precisa ? :rolleyes:
    Pois é, está aí uma coisa que estou em dúvida também, mas de qualquer forma vai ser uma MOBO que suporta só até 266 (A7M266-D).
    Jan 2001
    Originalmente enviada por Drago
    Tem sim, amigo.
    mas todo o hardware depende do nº de slots do server. E, pelo menos pra HL, o uso de CPU aumenta meio que exponencialmente ao aumentar o nº de slots. [/B]
    Desculpa minha ignorância, mas de qual slot você está falando?
    Sobre o BF1942, esse texto pode ajudar, está meio desatualizado, mas a parte de hardware necessário está valendo:
    http://bf1942.is.no.bs/bf1942-server-admin-faq.txt
    Quanto à frequencia da RAM, a minha mobo permite trabalhar com FSB133 e 177Mhz na DDR sem overclock, multiplicador 3:4, precisa ver se essa Asus oferece algo parecido.
    Originalmente enviada por Rancatripa
    Ainda que oferecesse, qual seria a vantagem? Você ia só estar rodando a mais do que o processador pode usar, ou seja, desperdício...
    Jan 2001
    Originalmente enviada por frankstein
    [B]bom... deixa eu ver se ajudo...
    Xeon... mt é um p3/p4 com mt cache... só isso...[b]
    To Falando do Xeon MP pra multi-processo
    HT só existe apartir do P4 3.2GHz e custa 630 dólares +- preço EUA aqui vai chegar valendo mais de 2K, sem falar que só o Windows XP soporta isso, diminuiría muito a segurança do servidor e o desempenho a mais sería devorado pela parte gráfica. Sim, eu desabilitaria muita perfumaria, mas mesmo assim o custo/benefício sería baixo.
    Sim, sim, lerei o maldito README, só estou especulando para ver se alguém já fez isso antes, deve suportar pq ouvi falar que outras pessoas já rodam esses servidores em DUAL. Tranquilo quanto a isso.
    Humm legal, onde tem documentação explicando como fazer, etc? Não farei no servidor mas será interessante saber mais.
    Sim sim, mas a diferença de preço é pequena, custo/benefífico SEMPRE
    custo/benefício, não alopra
    Originalmente enviada por Milico
    Valeu
    Memórias registradas possuem registradores que analisam a integridade dos dados que passam por ela e elas são pre requisito no chipset AMD 760MPX.
    P4 MP? Sinto muito, mas não existe... inclusive a pinagem do Xeon é diferente do Pentium 4 e só existe mobo dual pra pinagem do Xeon, então não tem como mesmo vc montar um dual P4.
    E repito: esquece memória 333 pq nessa placa mãe não vai fazer diferença nenhuma!
    Na área de computação gráfica que eu trabalho é bem comum o pessoal montar estações dual, conheço bastante gente que tem dual athlon MP com a A7M266-D, se precisar de ajudar estamos ae!
    Flávio
    Jan 2001
    Valeu de novo Flávio
    Mas deixa eu ver se entendi.
    Olha como está no site da ASUS:
    Supports up to 2 socket A Athlon MP processors and single socket A Athlon™ MP / Athlon™ XP/ Athlon™ / Duron™ processor
    200/266MHz Front-Side-Bus (FSB)
    AMD 762 north bridge and AMD 768 south bridge
    Supports up to 3.5GB registered (4 DIMMs) or 2GB (2 DIMMs) un-buffered PC2100/PC1600 ECC / non-ECC DDR DIMM
    2 x Ultra-DMA 33/66/100
    AGP Pro / 4X support
    3 x PCI 33-MHz 32-bit slots, 2 x PCI 66/33-MHz 64/32-bit slots
    Bundled PCI USB 2.0 card
    C-Media CMI8738 6-Channel audio controller
    WfM 2.0, DMI 2.0, WOL, WOR, Chassis Intrusion, SM Bus
    ASUS PC Probe™ system health monitoring software
    Ali está que suporta até 3.5 GB de DIMM em 4 slots
    OU
    2GB de un-buffered PC2100/PC1600 ECC / non-ECC DDR DIMM
    O que eu entendi disso é que "o ideal é a registrada" pois tem 4 slots e se algum dia eu quiser colocar 2GB ou 1.5GB eu vou ter slots para isso, pois se eu optar pelo outro tipo de memória vou correr o risco de não achar pentes de 1Gb para vender uma vez que só tem 2 slots, certo? Essas registradas são DDR?
    Membro Avatar de duferrari
    slots = vagas...
    Jan 2001
    slots = vagas...
    Perguntei de qual slot ele se refere, mas valeu mesmo assim pela aula de ingrêis ^^
    OU
    É cara, eles falam isso mas até hoje não vi ninguém com um dual athlon 100% estável sem memórias registradas... :/
    E as memórias são DDR, claro, e além disso registradas e com ECC que também é pra detectar erros.
    Flávio
    Jun 2000
    mas slots q eu quis dizer foram vagas mesmo, a qtd de slots do server
    do depois q eu vi q vc quer 32 pra cada jogo. Pra BF 32 tudo bem, mas cs deve ser uma puta zona com 32 nego jogando
    enfim, o hw q vc tem deve sobrar pra fazer os 2 servers
    e eu nao sabia q tinha saido server de bf pra linux, achei q tivesse no beta ainda (qdo fui fazer um server so tinha em windows, nem beta de linux tinha, era a 1a versao do bf ainda)
