    OC em um comp novo...
    Ae pessoal, to com um comp novo (config abaixo) e to querendo saber se dá pra fazer um OC basico, soh pras memorias trabalharem numa frequencia melhor..
    Quem eh entendido, pode dar suas opinioes sobre o que eu devo fazer pra rodar meu processador em 2400+.
    Luk
    --- Configuração ---
    MSI KT4 ULTRA SR
    AMD 2100+ T-BRED AIUCB + THERMALTAKE V7+
    2 x 256 MB DDR 400 mhz SAMSUNG
    MAXTOR 40GB 7200 RPM ATA 133
    XFX GEFORCE 2 MX400 64MB
    Diminui o multiplicador e soca FSB nele...
    O limite eh a estabilidade ou a temperatura ? Devo mexer em algo da conf de memoria ?
    Hugz
    Luk
    Membro Avatar de Guy # spfc
    hmmmm acho q esse 2100+ vai longe hein....
    se a memo limitar oc nela, mas acho q da nada nao
    Originalmente enviada por |° Pir!ri °|
    como poderia limitar se minha memo eh 400 mhz ?
    hugz
    Luk
    Originalmente enviada por DrLuk
    hugz
    Luk
    Acredite, no seu ela PODE SIM limitar o OC
    Nov 1999
    Abaixa o multiplicador, sobe o fsb até ver que não da mais.
    Se der aumenta o vcore e sobe um pouco mais o fsb...
    Depois aumenta um pouco o multiplicador...
    A memória poe no max, o suficiente para não esquentar...
    Cuidado com a temperatura.. e acho que é isso =-o
    A minha preocupacao eh com a temp das memorias pois elas nao tem nenhum cooler e nao tem como eu medir a temp das mesmas..
    Como "resolvo" isso ?
    Luk
    Luk
    Dedômetro
    Aliás, memória sem aumentar VMem, não esquenta quase nada mesmo...
    Dedômetro
    iuHAUAHIUAHIUAHIUAHiuahiu
    e eu pensando aqui em um termometro otico.. iuahiauhaihauiau
    amanha estarei com meus componentes todos instalados. Aih comecarao os testes!
    Luk
    favor remover topic
    seghuinte se eu dexar 256PC333 samsung @ 350mhz a 2.9 volts ela pode estragar ou eh normal?
    Se eu deixar minhas memórias DDR266 em DDR333 pode dar algum problema ?
    Meu computador novo chegou !
    Agora eh comecar os testes !
    Primeiro passo:
    o FSB estah em 266 mhz. Quando estah assim, quer dizer que o multiplicador eh 2 e o fsb eh 133 ?
    Malogro falou em baixar o multiplicador.. mas abaixar pra quanto ?
    Luk
    Nov 1999
    Seguinte, pelo que eu entendo (pouco ) seu processador é:
    Multiplicador: 13
    Front Side Bus: 133
    13x133 = 1729Mhz = Atlhon 2100Mhz
    Se o seu FSB está em 266 e o multiplicador no default que é 13, então seu pc estaria rodando agora em: 13x266 = 3458Mhz = Impossivel?
    Esse 266 não é FSB não, deve ter confundido
    O que primeiramente você poderia fazer é:
    1º Colocar o Mult. no minimo que der
    2º Colocar o FSB em 166Mhz
    Aí ve se está estavel, e vai subindo o FSB até quando não ficar mais estável... Depois disso se quiser aumenta o mult. mas não muito...
    É, realmente me confundi!
    Vou testar isso aqui.
    Valeu
    Luk
