    Overclock: CONFUSAO DOS INFERNOS !!
    Seguinte,
    to com um comp legalzim como vcs podem ver na assinatura. E todo mundo fala que ter um XP 2100+ T-Bred B High End e nao overclocak eh "pagar de otario". Eu tb penso isso mas as vezes que pedi explicacao sobre overclock acho que nao consegui captar.
    Entao vamos ser diretos!
    1) O multiplicador da minha MOBO (atualmente 13) vai de 6 ateh 15, aumentando de 0.5 em 0.5 (com exceção de de nao ter 14.5). Quanto devo colocar nele ?
    2) Meu FSB vai de 100 a 280 (atualmente estah em 133); Quanto devo colocar?
    3) Devo mexer no vcore? Ouvi falar que se fizer merda posso queimar o processador mexendo aqui.
    Por favor, ajudem-se nisso aqui. Malogro.. Elrond.. pessoal do OC, cade vcs ?
    Valeu
    Luk
    Membro Avatar de Thomazini
    Não manjo muito mas o principio é + ou - esse:
    ... Primeiramente abaixa ele.. coloca lah em 7, 8 sei lah... pode abaixar bem..
    ... Depois de abaixar o Mult. Vai aumentando até onde aguentar sem travar.. Aumenta um pouco daí confere se tah funcionando certinho. Qdo parar de funcionar legal vc volta um pouco e pronto.
    ... Seria uma boa mexer mas se não tem confiança e uma boa ventilação nem mexe cara... Na verdade pagar de otário não é ter T-Bred B e naum overclocar e sim ter T-Bred B e queimar porque fez cagada
    Depois disso vc volta pro multiplicador e aumenta até onde der... testando sempre tb pra ver se naum trava..
    Sei lah, acho q é assim mas tb nem manjo, acho q daki a pouco aparece alguem q manja mais e dá dá uns tokes melhores hehe
    Originalmente enviada por Thomazini
    Valeu por responder. Tipo, se coloco o multiplicador em 7 por exemplo. Pra eu ter 1730 mhz, que eh um XP 2100+ eu teria que por (1730 / 7) 247 no FSB ! É assim mesmo?
    Luk
    PS: Continuem mandando as sugestoes!! Sobre a ventilacao, está boa.. segundo o monitoramento do SpeedFan e da minha MOBO, a temp da cpu estah em 41°C
    Originalmente enviada por DrLuk
    Luk
    Não tipo vc vai deixar 133x7= 931MHz (mas esse 7 foi só um exemplo)
    daí vc vai aumentando o FSB (vamos dizer q chegue até 180)
    daí ficaria 180x7= 1260MHz
    daí depois vc ia mexer no multiplicador até onde desse..
    Ou seja.. vc ia fazer seu proc. trabalhar em downclock pra poder chegar no extremo de FSB q seu pc aguenta tendo a certeza de q não é o processador q está limitando sakou?
    Daí depois q chegasse nesse extremo vc ia aumentar o multiplicador até onde desse.. vamos supor q chegue até 11 daí ficaria 11x180= 1980MHz.. naum sei se ficou confuso mas eh isso q eu kis dizer no outro post (agora só colokei alguns numeros como exemplo)
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    MSI não eh mt boa pra overclock...
    Tipo, fica frio hehe
    Se vc acha q teu computador ta devendo desempenho, vai la e faz um o/c, senão roda em stock msm
    Senão deixa ela parada... Fazer o/c soh pra tirar um screenshot e depois voltar não eh grande coisa
    Nov 1999
    O que o kra falou ali em cima ta certo, primeiro abaixa o mult. e ve até onde o FSB vai, depois vai aumentando o mult até não esquentar muito, uns 11 deve dar...
    Se quiser mais over aih tu tem que aumentar o vcore pra poder aumentar mais o fsb, isso se memória e barramentos não ficarem ruins...
    Quero saber qual o software que esse colega tem no micro que exiga um processamento superior ao de um athlonXP 2100.
    OC por modismo hj ta virando uma febre.
    eu recomendaria o seguinte:
    coloca o mult em 8x, aumenta o vcore pra 1,750 e coloca o fsb em 200mhz.... a, e aumenta o vmem pra 2,60, se funcionar tudo perfeito, aumenta o mult ateh travar, dai vc sabe ateh qto ele aguenta
    Re: Overclock: CONFUSAO DOS INFERNOS !!
    Seguinte,
    Nossa, eu sou ouvido aqui
    A regra geral pra ATHLON XP é abaixar o multiplicador até o mínimo que sua memória aguenta. Confuso? Veja assim: Se seu athlon é 1600+ e sua DDR é 400MHz, 1400 = 133 x 10.5
    Para que 1400 / 200 = 7
    Ou seja, para usar seu athlon SEM OVERCLOCKAR e pegar 100% da memória, joga o multi em 7 e o FSB em 200. A partir daí, comece a aumentar o multiplicador (OBS: Como não há over nesse caso, não há necessidade de aumentar VCore)
    Se sua memória aguentar 280, soca 280 e boa
    Se sua memória não aguentar, coloca no máximo que ela aguentar em CAS2
    Não NECESSÁRIAMENTE. Lembre-se que o TBred já é umm excelente processador pra overclock por natureza. Isso significa que você pode atingir clocks relativamente altos (2400+, ,quem sabe?) sem aumentar o VCore. No entanto, caso não queira fazer CAGADA, aumente o VCore sempre no MÍNIMO POSSÍVEL e monitore a temperatura FULL LOAD. Nuncna deixe passar de 60, ou, se quiser um pouco mais de adrenalina, 70
    Fui
    Originalmente enviada por Geno
    Pra quem é como nosso colega que tá irado por nada, vou só citar alguns
    3DSMax
    BattleField
    UT2k3 server
    NeverWinter Nights Server+Client
    Entre MILHARES de outros
    E, se vc não gosta ded overclock, precisa OPINAR?
    OC pode até ser modismo, mas se for, e daí? Faço e gosto, então não vem botar moral em mim
    foda
    o maximo que consegui
    foi
    190x12.5
    Originalmente enviada por freeh
    foda
    foi
    190x12.5
    Abaixa esse multiplicador e aumenta esse FSB
    Senão seu over não é 100%
    assim,
    o problema maior que tá rolando é a MEMORIA.
    o vcore tá em 1.650 (mas se coloco 1.850, não passa de 44C)
    deixo em qual?
    beleza..
    pra pegar 190mhz, eu coloquei a memoria em 80% (166mhz) mais ou menos..
    passa de 220, já nem apita a placa mae..
    vou testar diminuir pra 7 o multi e aumentar o FSB...
    deixo o vcore baixo ou alto? e da ram? 2.6, 2.7 ou 2.8?
    assim,
    deixo em qual?
    beleza..
    Deixa o vcore da ram baixo, cê nem passou a velocidade stock dela...
    Acho que o problema do FSB é que o chipset começa a esquentar demais. Se vc quer MESMO um pouquinho a mais de FSB (No seu caso, eu nem esquentaria TANTO......seria algo a mais de futuro) compra um cooler BOM de chipset (Tiger 1 da thermaltake ou até mesmo uma Crystal Orb, ou outro com dissipador de COBRE) e compra uns dissipadores pra colar no gerador de clock...aí pelo menos vc sabe que a mobo não vai limitar. O máximo q pode acontecer é o PCI ou etc. limitar
    Re: Re: Overclock: CONFUSAO DOS INFERNOS !!
    3DSMax
    BattleField
    UT2k3 server
    OPA me poupe...me POPE. Pelo amor de deus.
    3D STUDIO MAX? VC RODA TE NUM PENTIUM 3.
    E se vc rodar num xp2100 ou num 2600, pouca diferenca vai fazer meu amigo. Agora..se vc tem 128 megas em um e 1 giga no outro..ae sim o 3DSMAX funciona com uma EFICIENCIA MUITO MAIOR.
    BattleField? huahuauhhauhua Joguinho eh?
    Cara...tu acha mesmo que com um oc num xp2100 vai fazer diferenca? hahahahha
    Da oc na placa de video rpz. Ali sim o ganho eh significativo. No processador nao vai adiantar de nada. UM xp2100 eh mais do que suficiente para esse jogo.
    Negocio eh ver onde esta o 'funil' do sistema.
    Servidor de joguinho?
    Putz que isso...o cara tem um desktop ou um servidor 24 horas em casa onde vao entrar 20 jogadores no server? Nesse caso eu acho que a conexao dele ia CHIAR muito antes do processador faze-lo.
    Alem D+ onde ja se viu qualquer empresa que se prese, sustentar um servidor, seja la ele qual for, num sistama com over clock? Eh brincadeira ne? Um oc numa makina ligada 24 horas por dia. Um OC que pode causar instabilidades diversas em um sistema que presta servicos a usuarios atraves de seus servidores.
    Brinco ne?
    Ou seja. No caso desse cara o OC dele seria por MODISMO mesmo.
    Sem duvidas.
    Re: Re: Re: Overclock: CONFUSAO DOS INFERNOS !!
    Você sabia que o FSB influi na eficiência total da memória? Aliás, ,vc sabe o que é CAS né?
    PS: Cadê o Flávio na hora que a gente precisa dele? Ele que vai te dar uamms poucas e boas sobre 3DSMax
    Esta bom de vc aprender onde esta o 'funil' do sistema.
    O processador de vídeo faz o processamento de POLÍGONOS, que fique bem claro. Agora lhe pergunto: E AI de Bot`s? E gerenciamento de conexões? Tem um amigo meu que tem uma R9500 mas nao consegue jogar bem single pq o processador dele é 1600+.
    PS: Joga com 300% de bots, num sem over, depois num com over de uns 20%
    Eu GARANTO que faz diferença, não importa se você tem umas R9700
    PS2: Over não era modismo? Sei não heim...
    Eu tenho uma conexão de 1.5Mb por segundo e pago 60 reais por mês (menos que muitos com speedy) por ela. Em servidores, entram bem mais que 30, às vezes. Problema? Nenhum, fora a sua falta de informação
    Brinco ne?
    Além do mais, só pra citar
    Web Server da Aplic Engenharia
    Web Server do WS associados
    Computador servidor de net do J&S Arquitetura
    E ainda assim as máquinas chiam pelo processamento
    Por um acaso, nem devia tar falando isso. Acima, você não quer comparar com micros empresarias. Já AQUI, você faz questão. Tá difícil arranjar arguumentos?
    PS: Cadê o flávio?
    PS2: Agora que eu notei, você tem o velho cabresto de que overclock = instabilidade. Nota-se agora por quê você diz que over é modismo
    pessoal, tenho um AXP2100, quero saber como eu faço pra ver se ele é TBRED ou não? Dá pra ver pelo CPU ID? Qual a diferença? Do TBRED A, pro B e pro PALOMINO?
    processador nao influencia em 3DSMax??? TA VIAJANDO OH MALUCO... Memoria soh eh necessario para animações e imagems estáticas com muitos poligonos e texturas muito grandes... na hora do calculo de RayTrace, Shadows, Radiosidade e outros quem faz eh o processador... nao fala besteira nao...
    Faz um teste pra vc ter uma noção melhor... Pega o teste Apollo que todos usam pra comparação na net, e renderiza ele com 256Mb e com 512Mb ae vc me diz a diferença no tempo, depois com somente 256Mb, overcloca o processador por multiplicador somente, ae roda de novo pra ver a diferença... dãããã...
    PS: roda CS na net num Duron e num XP... ae me diz a diferença...
    Originalmente enviada por Tilt
    Tira o cooler
    Se as insformações estiverem escritas numa etiqueta, é TBred
    Se tiver escrito no core, é palomino ou inferior
    TBred A tem terminação do código em A
    Tipo: AIUGA, AIUHA
    TBred B em B:
    Tipo: AIUHB, JIUHB, JIUGB
    vi numa materia, não lembro aonde..
    mostrando o disipador da a7n8x..
    maior merda, é uma pasta rosa..
    nego fala pra no minimo, passar uma artic silver ali
    dps do MALOGRO esculaxar o cara nem falow mais nada!!!!!
    QUEM NADO PAGA DE GATÃO NO FORUM, GENO?! tomo na cara!
    SLAAAAAAP!!
    falowwwwwwws
    e na moral... eu nao vo ficar explicando nada pros cara metido... sem falar que o Malogro jah deu uma aula por cara e acho que jah está mais do que suficiente, mas na moral... hj em dia OVERCLOCK NAO EH SINONIMO DE INSTABILIDADE NAO!! por acaso vc sabia que os 1700+ sao na verdade uns 2600 (mais ou mebnos por ai, nao me lembro AO CERTO) remarcados?! por isso que chama de hi-end!!! e eles dão para overclockar SEGURAMENTE até 2400+ BRINCANDO!!!! com todas voltagens e tal em STOCK!!!! agora se vc quer um overclock mais possante e tal, ai sim tu vai ter que comecar a brincar com o perigo à medida que tu vai aumentando as volts e a temp vai subindo... mas fazer o que neh, eu curto overclock pr acaralho... tenho um XP1700+ JIUHG que tah rodando estavel pra cacete a 2.2ghz... com FSB180.. e soh nao ponho mais de 180 (alias, eu to usando DIREITO a 180, mas pra benchmark eu uso a 182) pq minha memoria nao aguenta mais... pq ela eh 333 e a marca nao eh lah essas coisas (Crucial) mas qndo chegar minha CORSAIR XMS PC3200 a gente vai ver o bixo pegar... na moral... vo por ela a 210 de cara... e mult em 10.5... e vai ter que rodar! hehe se nao rodar eu mando trocar! haoieuhaeioua
    XP2100+ Hi-End, nossa... dá pra por lah na casa dos 2.6Ghz!!! com aircooler!!! mas ai um pokin de voltagem melhora! heheheh
    e outra, to falando disso tudo com aircooler!!!! nem quero imaginar a quanto eu levaria meu processador com um WC eficiente aki...
    entao eh isso brothers... a parada eh OC na veia.... mas tem que ler mto sobre e ver mto dos otros antes... pra nao perde grana em peça fumada e/ou que tu acaba colocando defveito por excesso... mas queimar eh dificill..... soh se o car aexagerar MTO MSMO NAS VOLTS... o que a maioria nao faz... a nao ser eh claro com um Peltier, ou chiller, ou ateh msmo um PROMETEIA! hehehehe
    mtos delírios ainda pela frente! quem sabe um dia eu nao tenha um prometeia aki neh! hahehaehaeha
    eh isso galera,
    Falows!
    Olha caramba..la vem o monte de gente falando besteira sobre processador e fazendo comparacoes ridiculas.
    LA vem o outro falar de FSB....cas..putz. Que viagem..ate parece que o 3dstudio ou qualquer outrao programa roda indepependente do SO. E no final das contas todo mundo sabe que o proprio sistema operacional eh a maior barreira para qualquer jogo rodar melhor. Eh ele que gerencia sua memoria meu amigo..e nao vai ser um fsb de alguns 'hertizinhos' a mais que vai fazer uma diferenca significativa num jogo ou num programa pesado como o 3dstudio max, que usa cache em disco mais do que tudo na vida.
    O outro ja vem falando de xp 1600....afe.
    E eu ake falando de um OC de um 2100 que o cara deve conseguer por para uns 2400 ou um pouco mais, sei la. E vem o cara falar num xp 1600. Por favor.
    Eu ja falei..avalie o 'funil' do problema..vai la jogar seu doom3 com tua g4ti 4600 e seu duron de 800 para vc ver no que dar.
    PAra tudo tem um caso..nao venham ake com comparacoes enfadonhas.
    HiHEuioheaiouhAEIOheaIOehAIOueAHieuoAH
    EU VOU MORRER E NAO VOU OUVIR TUDO EAIOUAEHIOUAEHEUIAH
    HeaiuohEAIOUheAiuehIOEUAheaiUHeAIOhaeiuh
    HAHAHAHAHAHA
    CHega kra........eu já expliquei o suficiente, ,vou dedixar outro te esculachar....Elrond, sua vez...
    300 "megahertizinhos" de diferença só. Você adora cair em contradição ou é impressão minha?
    UÉ! No topic anterior vc disse que battle só dependia da VGA! Agora depended do processador também é?!!!
    Mais uma contradição
    Só. E o caso é que pra esse fórum vc não serve
    PS: Eu não aguentei e vou ter que esculachar. Se CAS não fizesse diferença eu botava minha memo em 5-5-5-9 e boa
    AEheauhEAUHEHUAE
    mo engraçado ler issu tudo e nuam entender nada.. : )
    tive q dar um ar a graça...
    B-jus....
    dpois queru opnioes sobre oc.. mas antes deixa chegar meu processador...
    Malogro tu eh meio ridiculo sabia?
    Onde no meu post esta escrito que a droga do Battle sei la das quantas dependia so de vga?
    Faz o seguinte...edita la meu post e poe essas suas asneiras que vc tenta por na minha boca. So assim para justificar essas suas baboseiras.
    E quanto ao seu FSB 'monstruoso' ...bom. Se todas suas controladoras(entre outras coisas) aceitaram essa 'monstruosidade' tudo bem. Ainda sim..nao vao usa-la. Seu sistema seria um monstro se todos seus dipositivos, controadores e barramentos funcionassem em sincronia perfeita. Comeca que eles nao trabalham de maneira uniforme. Depois tem o sistema operacional para atrapalhar tudo e o PIORR...tem os dispositivos de memoria secundaria..como hd..cd-rom..floppy que atrasam tudo. E tome MEMORIA CACHE para gerenciar todo mundo. E o seu BRILHANTE FSB de 300 MEGAHERTZ (nosssa, ja disse que estou impressionado?) fica ocioso. Resultado..ele trabalha a 300 quando precisa..quando nao, fica 'parado'(aspas pq a escala de tempo nesse caso eh muito pequena). Ou seja..a media da velocidade de transmissao seria bem menos, nao fazendo diferenca entao se eu fsb esta em 300 ou 200...ou ate menos dependendo da situacao.
    Entao meu chapa...essa sua teoria do FSB eh muito relativa. Me parece mais uma utopia.
    eh a mesma coisa dos ATA'S no barramento IDE.
    Nossa...placa mae com ide ata 133. Massa....ae vc poe somente um HD ata 133 e comeca a ter orgasmos mulstiplos achando que seu hd ta pipocando a 133mb/s. Hahahahahah uhuhuhuhuh ohohohohooh
    Delirios de quem nao manja nada de arquitetura de computadores.
