    Overclock em Gf4 Ti4600?
    ae galera, queria saber c vale a pena fazer... c vale gostaria d saber quantos pontos ganharia (faço 11500 com um xp2000+ soh com high settings default na bios), c valer queria saber qual programa seria o melhor pra usar e pra quem tem experiencia com essa placa, q valores colocar, meu gabinete eh um solid com 3 fans dentro, a marca da placa d video eh msi e a placa mae eh msi kt4 ultra, as ram sao samsung 333
    Membro Avatar de Guy # spfc
    é legal sim, dá um oczinho basico no cpu em fsb dps usa o programa Power Strip para aumentar o clock da placa de pouco em pouco , vá aumentando e testando , pode ser no 3Dmark 2001, quando começar a aparecer artefatos durante a exibiçao é por que a plca está no seu máximo , entao de uma abaixada e pronto. Rode o 3Dmark e poste o result dps
    ps : deve chegar em 13k facil
    eu to com um cooler master meio pau véio, ta a 60º o cpu, ele ta rodando a 1691 com o high settings da bios, o padrao eh 1667, c por mais vo t q por otro cooler ne? dae ja eh mais fodido, eu dando um over soh na placa d video ganhava quanto sera?
    agora ta assim:
    system clock: 135.34
    system bus: 270.68
    olha essa hp:
    http://www.motherboards.org/articles...ws/1164_4.html
    o cara ta com esses valores sem cooler nenhum nela? sera q rola? qq eu mudo na config do powerstrip aki, nunca usei ele
    deixo auto load with windows e restore settings at startup no pstrip?
    o engine clock e memory clock tem q ser sincronizados? tipo, os 2 terem q ter um valor certo um com o outro ou da pra dexa um alto e o otro baxo?
    tem como saber a temperatura da placa d video? ou soh vo saber q ta alto demais quando acontecer oq?
    olha a temp ta ficandno meio alta pare o cpu por aí , é melhor deixar sem auto load e restore settings , salve a configuraçao maxima que vc conseguir dai abra ela quando for jogar algom bem pesado ou para benchmarks. Não precisa estar sincronizado , mas aumente a memory de 5 em 5 e o engine de 3 em 3.
    consegui estabiliza em 625 x 725
    pego 11720, antes co esse driver dava 11450, poca diferenca eim...
    aff sei lah , pode ser outras coisas q tao segurando a pontuaçao, aki o default 250/500 fazia 10.400 com oc 290/610 faz 11.120
    engraçado, c alguem imaginar o q pode ser da um toque, to com driver 41.09, directx9, via 4 in 1 q veio no cd da placa mae, msi kt4 ultra, ram 333, cas 3, nao sei o q pode ser d errado, talvez a versao do 4 in 1, mas sei la, vo tenta aki, c alguem tiver otra ideia da um toque
    atualizei o via 4 in 1, pego 11753 agora, acho q falta coisa pra ajeita ainda, tem q pega mais neh, do jeito q ele ta...
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6008558
    vc configuro as opçoes da placa ? fecho todos programas pra rodar o 3dmark ?
    Originalmente enviada por |° Pir!ri °|
    Olha o Piriri
