Página 2 de 5 Primeira 1 2 3 4 ... Última
    sim
    qual o problema?
    tipow eu queria cata essa mobo e 256 de memoria 333MHz pra rodar um duron 950 e queria tcar esse fsb ai e baxar o multilicador
    quais as implicações nisto?
    resonde please
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    up
    alguem?
    Membro Avatar de NoOne
    sim
    Meu deus, erro de interpretação..
    A principio não tem problema.. só se teu processador não for flexível bastante pra segurar 166, mas 2 Duron 750 que conheco fizeram isso!
    NoOne
    Membro Avatar de Guy # spfc
    vou tentar pegar um JIHUB e se não chegar fsb em 160, com bios da Shuttle eu jogo ela pela janela...
    oie! um duvida ai sobre a k7vta5: trocar a bios pela da shuttle tem alguma vantagem fora o overclock? Eu nao pretendo overclocar, entao ela melhora estabilidade, bug, algo assim ou deixo a bios original mesmo?
    abracos
    Mac
    aki ta istranho o over tbm
    na bios original da ecs pelo menos (nao atualizei)
    tem la as opcao :
    memo 100/133/166
    e o fsb q vai d 1 em 1
    minha memo eh 333.
    intaum boto 166...
    o fsb 133/166 sendo o segundo a memo fica belezura (duh sem over)
    ta
    eu boto seila; ...150/166 trava no win (parece ser memoria) ahh ok...
    c ponho mais fsb nem boota..
    ou trava como falei antes
    tátá
    fui la e botei
    165/133 (pq 165? pq qndo eu boto 166 some a opcao d botar 133 na memo)
    e funfa normal mais acho q o pci nao guenta e deu pau no win e corrompeu tudo...
    c eu atualiza bota o divisor 5:2:1 vai rolar deu deixar 166/166 (tá mais que claro q minha memo guenta e meu proc tbmm)
    ah sim 1 duvidia...
    essa coisa eh a ak35gt/r ou a ak35gt2/r ?
    Originalmente enviada por Popz
    ah sim 1 duvidia...
    a gt2 tem kt333
    a gt tem kt266a
    Membro Avatar de Netto-19
    PRENDAM O NINE FINGERS!!!
    bizarro heim, eu notei que ela é MUITO sensível a ajustes nos timings das memorias, mas estou com um pente de 256mb da samsung 266 a 333mhz, cas 2.5 numa boa (quer dizer, herm... vdimm 2,6volts!)
    meu Axp 1500+ @ 2000+, 10x166, vcore original.
    Cara deve ser algum tipo de interferência, você fixou bem a placa?
    boa sorte ae!
    Membro Avatar de *Slicer*
    Feb 2000
    ow, essa placa consegue trabalhar de modo asincrono?
    pq eu ponho o fsb em 150 e a memo em 133 mais mesmo assim os dois pulam pra 150!
    alguem ta conseguindo setar esses modos assim?
  13. #37
    Membro Avatar de spiderdk
    eu tenho um Athlon 2100+ (tbred A), K7VTA5.. 256mb pc2700 samsung (ctl-tcb3), fonte dr. hank 450w, meu comp trava com fsb em 133 (default), overclock aqui nem pensar pq o comp nao liga..
    tou usando fsb a 132 que ai fica na boa
    sera que é a memoria? fonte? processador?
    (ja atualizei a bios pra da shuttle e voltei pra da ECS, da na mesma aqui..)
  14. #38
    Netto, realmente não entendo como pode ser tão sensível com os timings das memórias. Em CAS 233 a 166Mhz foi o maximo que eu consegui. Se eu melhoro mais que isso ela não passa nos testes.
    O estranho é que minha AK31a não era nada sensível, e eu usava ela a 133Mhz em CAS2.
    NoOne
  15. #39
    Originalmente enviada por spiderdk
    ixi, eu faria o seguinte:
    testa o processador em outra mobo, de preferencia em outra k7vta5. Se nem em 133 que é default ela aguenta tá muito estranho.
    eu to desconfiado que tem um lote dessas refurbished vindo pra cá.
  16. #40
    NoOne
    Mas seu pente é 2100 né?
    Tenta aumentar o Vdimm, e desabilita o "Spread Spectrum".
    pra vc ter uma idéia nem meu pente 333mhz samsung não consigo colocar em 222. Em 233 já começa a ter artefatos, em 222 corrompe tudo no Windows.
    Vou continuar tentando qq coisa posto aki.
  17. #41
    Originalmente enviada por Netto-19
    Não, é um prente SAMSUNG PC2700, roda a CAS233 2.5v.
    Em CAS 222 somente com vdim em 2.7 pra ele dar bot e ainda da
    2000 erros no memtes somente no primeiro teste.
    Em cas 233 ele roda bem..
  18. #42
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    mais um problema... agora to tendo travamentos no windows com o clock tudo stock. sem nenhum over.
    as vezes eu jogava war3 e travava. formatei instalei outro windows, deixei o dx8 (pensei q era problema no 9).
    continua travando.
    deixei o micro ligado a noite pra testar.. qdo acordei tava travado no protetor de tela... a imagem simplesmente congela.
    nao creio q seja outros dispositivos (vga, cpu, etc) pois tudo tava funcionando antes de trocar a mobo....
    alguem teve esse problema ?
  19. #43
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    eu tava dando um search no forum e vi q o EMPShock já teve problemas com 2 pentes 256mb 333 que é o meu caso.
    sera q essa porra de placa ta bugada?
  20. #44
    Originalmente enviada por W00
    Deixa somente 1 pente e ve se fica estavel
  21. #45
    Bom, seguinte..
    To com um HD DiamonMAX 9 7200 RPM ATA133.
    No primeiro teste ele ta ligado na raid..
    e no segundo teste ele ta ligado na IDE..
    Bom, seguinte..
    O USO da CPU esta extremamente alto em AMBOS os testes.. onde o normal seria de 5-12%, o uso está em miseros 60%
    Outra coisa é o READ BURST SPEED da RAID que está praticamente a METADE do teste com o IDE.
    Outra coisa, no teste do PCMark2002, em ambos o teste do HD fica em torno de 500-700 pontos.. extremamente baixo para o HD que é..
    Ta instalado assim:
    WindowsXP SP1
    VIA 4in1 4.45 Hyperion
    HighPoint Drivers 2.34 (ultimo da página)
    Alguém tem ideia do que pode ser isso?
    NoOne
  22. #46
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    Cara. a unica explicacao pro uso de cpu estar tao alto eh o HD nao estar em modo DMA.
    vai no gerenciador de dispositivos (device manager) abre propriedades do canal IDE q esta seu HD e ve se o current transfer mode esta em Ultra DMA Mode.. se nao tiver, seta o box pra DMA if available, reseta, entra na bios e ve se o UDMA ta ativo para todas IDE's.
    e ve tbm se vc ta usando cabo de 80 vias, ou tenta colocar outro cabo.
    qdo eu chegar em casa vo fazer o teste com o HDtach pra ver como ta o meu.
  23. #47
    Olha, pelo que vi ela eh meio seletiva com as memorias mesmo. Mandei trocar 1 dos pentes, por outra marca, depois posto pra vcs o que deu...
  24. #48
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    Originalmente enviada por EMPShock
    qual marca eh o seu pente? o meu eh spektek
    qdo eu chegar em casa hoje eu vo testar com 1 pente pra ver oq da.
    qual bios vc ta usando? eu to com a G da shuttle
  25. #49
    olha, nao pude fazer overclock ainda porque to soh com uma fonte de 300W troni slim
    MAS...
    aqui to usando uma k7vta5 flashed com bios da shuttle, 1700+ tbredb e 256ddr333 spektek...
    ta rodando 100%, sem overclock ainda por causa da fonte, a memo em cas 2.5-2-5-2 tranquilo, sem aumentar voltagem nem nada.
    fsb do proc 266 (133), fsb da memo 333 (166)
    e o uso da cpu com raid ta em 14%
    soh 1 coisa, eu li no site da highpoint que se deve usar o driver fornecido pelo fabricante, qnt é chip onboard, entao:
    NOONE> vai no site da shuttle cata la o driver da highpoint, é uma a versao 2.32 mas é a que to usando aqui blz...
  26. #50
    Eh ELPIDA, pelo que pesquisei eh o unico fabricante japones de memos ainda... as memos nao sao ruins, o que complica eh usar 2 pentes de 256, provavelmente se usasse 1 de 512 nao daria isso. A Bios eh a G da shuttle tb. So pra lembrar, cada memo passa no memtest86 sozinha, mas da meleca se colocar as 2 juntas...
