Página 1 de 5 1 2 3 ... Última
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    K7VTA5... problemas
    comprei a placa.
    mas o problema é q nao to conseguindo o over q eu conseguia na A7V133.
    eu chegava facil em 950 rock solid.
    agora na ECS nem chega a 800, sendo q em 733 fica dando umas travadas.
    tentei ate subir o vcore pra 1.9 (na asus tava em 1.85) e nao adianta
    alguem sabe oq pode ser isso?
    PS: O processador eh um duron 650
    Membro Avatar de Guniz
    colocasse a bios da shuttle nessa ecs ?
    Membro Avatar de *Slicer*
    Feb 2000
    Re: K7VTA5... problemas
    Originalmente enviada por W00
    comprei a placa.
    cara, realmente meu over nesssa mobo ta limitado tmb!
    eu tinha uma k7s5a e minha memo pegava 166mhz tranquilo, pois tinha timings menos agressivos.
    já na vta5, minha memo não passa de 150mhz.
    o que voce pode tentar fazer é subir os poucos timings que ela oferece pra memo na bios
    Membro Avatar de Guy # spfc
    porra ! aki não to conseguindo over maior do que eu conseguia com a K7S5A tb !!!! Fsb pra cima de 150 ela num aguenta nem com vCore maior , usando pc2100 Micron.....É um TBread aiug"A"
    O que pode ser ????
    PS : JÁ ATUALIZEI A BIOS !!!
    putz... pela minha sign da pra ver neh
    Feb 2000
    Originalmente enviada por |° Pir!ri °|
    O que pode ser ????
    MEMORIA, como já falei, essa mobo é decadente de configs de memo
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    Pela minha tbm...
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    minha memo é pc2700. entao acho q nao é isso q ta limitando.
    alguem sabe a tabela de divisor pci/agp? sera q o pci ta limitando?
    Vc está usando a BIOS da Shuttle ? Em quando ta o FSB ?
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por InTheNameOf God
    Tenho de discordar contigo. Ela pode não ter todas as opções de configuração de memória de uma placa TOP, mas não peca pois tem todas as configurações que placas com KT266a TOP tinha.
    O que acontece é que acima de 150Mhz tu tem que mudar o DIVISOR PCI de 4:2:1 pra 5:2:1 caso contrário teu PCI fica muito alto e corrompe dados nas PCI.
    NoOne
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    Na verdade eu já tentei fazer o OC aumentando o barramento e ja tentei aumentando o multiplicados e deixando o FSB em 100MHz. Mas mesmo deixando em 100 eu nao consigo chegar perto do OC que eu chegava na A7V133.
    Tem algo muito sinistro nisso :\
    O teu processador tah destravado?
    Tipo... eu ja testei a K7VTA5 com bios da shuttle e notei que ela não vai muito acima dos 155 de FSB com divisor 1/4. Por outro lado ela trabalha muito bem em 166 pq ela ativa automaticamente o divisor 1/5.
    Só que tem que ver que o bus do duron é 100, tu rodava ele em quanto na asus?
    Flávio
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    meu duron ta destravado.
    na asus eu rodava 9.5x100 ... pq minhas memos pc100 nao aguentavam mais q isso.
    mas mesmo assim, na ECS ja tentei rodar nessa config e o pc nem liga.
    o maximo q cheguei foi 770 (nao lembro exatamente) e nao chegou a bootar. em 733 consegui bootar, mas depois de um tempo jogando comecou a dar uns paus.
    ja tentei ate colocar a voltagem em 1.90 e 1.95 mas mesmo assim nao rolou.
    mes q vem vo bota um tbred.. mas ate la nao to conseguindo jogar com o cpu em 650.. fica muito lento.
    Será que o cooler tah bem colocado e a pasta térmica tah bem aplicada? Não vejo porque vc não conseguir o mesmo over sendo que é só pelo multiplicador..
    Flávio
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    Flávio
    ta tudo certinho. tbm nao vejo pq dar esse bug bizarro.
    sera q vale a pena colocar a bios da shuttle ou nem adianta?
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    põe bios shuttle cara!
    Aqui foi a 190 de FSB 100% estavel!
    May 2000
    6 milho ladrao
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    sem flood please.
    alguem sabe onde tem um step by step de colocar a bios shuttle?
    So baixa o flasher... e a bios
    toca num diskete com BOT dos
    reseta..
    roda o flash assim:
    flash.exe bios.bin /F
    (nao esquece do /f)
    espera ele reseta tudo direitinho
    se nao bootar reseta a bios..
    pronto
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    o significa esse /F ??
    Pra ele efetuar a substituição!
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    ja atualizei a BIOS... coloque a bios G da AK35 e nao adiantou nada.
    meu over continua limitado.
    alguem tem uma ideia do q possa ser? pelo amor de Deus
    tb atualizei e nada de over bom....
    Flávio
    pergunta:
    tem problema fazer o durom rodar a 166 e baixar o multilicador na ecs vta5?
    Originalmente enviada por Jerimum
    pergunta:
    sim
