    Abit NF7 ! ajudem urgente!!!!
    Galera vou comprar uma placa dessa amnha pra mim !
    E eu sei q ela tem Nforce 2 , e ouvi falar q a Nforce 2 funfa melhor com 2 modulos me memoria !
    Dai vem a duvida !
    Comprar 2 pentes de 256 DDR 333 , ou 1 de 512 DDR 333 ?
    Oq vcs me dizem dessa placa ?
    Vcs gostam ?
    E Urgente !
    A COnfig completa do meu pc vai ser :
    Athlon Xp 2000 + Tbred "b"
    Abit NF7
    512 DDR 333
    HD 60 Gb 7200 RPM
    Geforce 4 Ti 4200 128
    Ta bom ?
    Pretendo da um Over nele , sera q vai fika bom ?
    Valew !
    Membro Avatar de rapz
    noh. to montandu uma um pc com uma cfg quase identica a sua..
    com esse nforce ae eu fiquei sabendu q eh melhor 2 pentes mesmo..
    um carinha ae q me falow dessa...
    ai pega dois pentes de 256ddr333 ou 400. a placa trabalha em dual channel. Pega uma ATI Radeon. Na minha opiniao vale mais!
    So isso mesmo
    Ninguem mais ?
    PReciso com urgencia !
    Eu to usando uma e 2 pentes eh a melhor escolha pois a performace aumenta consideravelmente trabalhando em canal duplo.. tanto trabalhando com phostohop ou em loadings de games
    alguém já teve ou tá tendo algum problema com a nf7-s?
    Jan 2000
    ate agora nao teve ninguem com problema em nf7 ou nf7-s... abit r0x fio
    ah, se for pega mobo com nforce2, SEM DUVIDA alguma pega 2 pentes, ah e nao adianta soh ter 2 tem q ligar os 2 no lugar certo hehe
    tem um slot q normalmente fica um pouco mais separado q eh onde vai 1 das memos, o outro vc poe em qquer 1 dos 2 q sobraram (normalmente sao 3 slots de memo)
    dai na bios tente por o fsb o mais alto possivel (acima de 200mhz ate se conseguir, mesmo q pra isso tenha q diminuir o multiplicador e aumentar o vcore, apesar de q destravar o multi eh "fodinha") e poe as memos pra rodar em sync... a performance fica ANIMAL kra...
    Membro Avatar de Seu Madruga
    pega a NF7-S, nao a NF7
    Membro Avatar de XinobiXIX
    tah.. e qual a diferença?
    NF7 - MCP
    NF7-S - MCP-T e SATA
    a comum(NF7) nao tem o soundstorm famoso q fez a n-force2 ter akela popularidade, alem de nao ter sata
    Originalmente enviada por Foca
    Eu fiz alguns testes com 2 e 3 pentes de memória e o melhor desempenho ficou com 3 pentes e depois com 2 pentes nos slots que ficam juntos. No teste de memória do sandra mesmo quando se usam 2 pentes só o desempenho cai muito quando um pente tah naquele slot separado (slot 3 no manual) do que quando não tem nenhum ali. Vcs ja verificaram isso?
    E pro desesperado: compra 2 pentes, sem dúvida!
    Flávio
    Aug 2001
    Jah saiu a nf7-m... basicamente eh a mesma placa q a nf7-s mas tem uns bagulhos a mais (video onboard):
    Processor
    - Supports AMD-K7 Athlon/ AthlonXP/ Barton FSB 200/266/333MHz Processors
    Chipset
    - NVIDIA nForce2 IGP chipset with MCP
    - Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
    - Accelerated Graphics Port connector supports AGP 8X/4X (0.8V/1.5V)
    Dual DDR
    - Dual DDR architecture combines two independent 64-bit memory controllers
    - Dual DDR400 provides up to 6.4GB/s bandwidth for system memory
    Memory
    - Three 184-pin DIMM sockets
    - Supports 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 3GB)
    VGA
    - Integrated GeForce4 MX AGP Graphics
    Audio
    - 6-Channel AC 97 CODEC on board
    - Supports 24-bit optical S/P DIF Out
    System BIOS
    - SoftMenu™ Technology to set CPU parameters
    LAN
    - On board 10/100Mb Operation supports ACPI & Wake on LAN
    Internal I/O Connectors
    - 1 x AGP, 5 x PCI slots
    - 1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
    - 2 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors
    - 1 x CD-IN, 1 x IrDA
    Back Panel I/O
    - 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
    - 1 x Serial, 1 x VGA connector, 1 x Parallel
    - 1 x S/PDIF Output
    - Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker)
    - 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN Connector
    Miscellaneous
    - ATX form factor
    - Hardware monitoring - Including Fan speeds, Voltages, System environment temperature
    Membro Avatar de HaNgLoOsE[hM]
    Originalmente enviada por Mr.JAM
    krai nao sabia...
    kuanto q vai custah?? tem geforce 4 mx... ateh q kebra o galho por um tempo neh!!
    flw
    F.B.I.
    vjm
    vjm está offline
    Originalmente enviada por freeh
    Vc ficou mordido depois dessa Asus hein!!!Acho que o unico que escreveu que teve problemas com a nf7-s foi o [email protected]
    Originalmente enviada por Kym Erda
    qual problema?
    qual problema?
    UP
    Originalmente enviada por Todonomejatem !
    UP
    up
    up
    vjm
    vjm está offline
    qual problema?
    Acho que foi na leitura das temperaturas...http://forum.hardmob.com.br/showthre...a&pagenumber=3
    mas isso eh o de menos q tem uma pah de gente com esse "problema"
    nada q uma atualização da bios não resolva
