    Duvida sobre temperatura do PC....
    Aew galera...
    Eh o seguinte...
    Eu peguei o Solid e ele ja vem com 2 coolers nele...dai eu comprei o volcano 7+ e tals (o bichinho barulhento viu!) e com ele fechado a temperatuda chega a beirar os 60...fica a 55....56....57...por ai....
    Se eu comprar mais 3 coolers extras e colocar eles jogando ar pra fora vai ficar bom ou tem alguma solucao melhor???
    Valews!
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    hum, temp alta...acho, né...heheh
    tipow, colocou direitinho o cooler? passou pasta térmica? a temp interna é de qto? essa temp q vc falow é do processador a full load?
    eu acho q ajudaria colocando um fan na lateral do gabinete, bem em cima do slot agp e do processador, puxando ar p/ dentro e um fan na parte de cima, tirando ar...
    vc tem tb fan na frente do case, puxando ar p/ dentro, né?
    naum sei aonde q li (acho q no topico do Elrond) q a temp ideal dentro do case é aquela mais próxima ou igual a temp ambiente...mas é difícil chegar a isso...
    ahn, sim, temp ambiente influencia tb...
    Membro Avatar de Guy # spfc
    qual a temp ambiente aí ? ... tá foda manter temp baixa nesse calorão !!!
    Estranho, muito quente....
    O cooler da fonte esta funcionando?
    Da uma revisada ai e o volcano ta com contato legal com o proc, a pasta termica... isso ai ta muito estranho...
    Opa Radeon.... já imagino o que deve ser seu problema...
    vc já atualizou a bios da nf7-s ? se não o problema eh esse... ele vem com um problema de temperatura, é só atualizar e tudo se resolve....
    aki esta marcando 64º tb nun solid tunning e com artic silver 3, quando antes com minha asus marcava 51,52 no máximo....
    vou só esperar passar o carnaval pra atualizar...
    valeu
    Pow...entao...ja atualizei a bios...
    Agora eu joguei um ventilador (externo mesmo...do meu quarto) no gabinete e tals e ele ta a 40 graus...39...por ai...
    O problema eh q um dos coolers verdinhos nao funfa bem e o da frente nao funfa....entao ja viu neh...
    Mas eu vou trocar ele pq ainda ta na garantia....
    Flws
    Uma coisa que abaixou legal aqui, foi colocar dutos, pro ar ser canalizado diretamente em cima da CPU assim garanti que o cooler não irá jogar o ar quente que esta dentro do gabinete pro Processador e um duto que retira o ar quente proximo do dissipador da CPU com uma fan na parte de cima do gabinete.
    Pessoal,
    Olhem a quantas anda a temperatura do meu micro... montado em um gabinete Solid Black com janela
    Claro que o Ar-Condicionado ajudou um pouco ontem a noite, mas hoje, esta hora exatamente o micro esta com CPU em 41C~43 e NorthBridge em 34~35C, sem ar condicionado ou ventilação externa (diga-se ventilador comum).
    Notei que o OC não influenciou no aumento da temperatura, manteve a temperatura normal. Isto claro, tive que baixar o multiplicador para 12.5 pq ele não aceitou o multiplicador normal (até carregou o Windows XP, porém ao entrar na interface gráfica efetuou reboot). Já consegui também fazer trabalhar a 2104Mhz com 300mhz (150x2) e multiplicador em 14.
    Desculpe o tamanho da janela, mas estou usando sistema com Dual Video.
    Está bom?
    Originalmente enviada por Mr.Kernell32
    Pessoal,
    Está bom?
    Ta usando que coller?
    ae, sempre quis saber configurar o mbm5 pra ficar a temp da mobo e cpu na barra de tarefas, mais sempre faço M.
    se u mde vcs 2 puderem me ajudar me chama no icq 165954804
    Fábio.
    Carlos, de boa mesmo. Posso estar enganado, mas tem certeza que pelas fotos que vi, vc realmente esta usando o dual-ddr da sua mobo? Se eu naum me engano vc tem que colocar um pente nesse ai da direita e um na esquerda, e naum os dois na esquerda. (estou me orientando pela foto). Confere ai e ve se estou errado. Achei meio estranho hehehe
    Inte!
    Ae Carlos Menassa,
    Eu estou usando o Cooler Volcano7 da Thermaltake, até chegar o meu Thermalright SK700.
    Qual cooler que vc usa?
    Originalmente enviada por .:KmK:.Hell.SG
    Inte!
    He...he...
    Carlos dá uma olhada na página 3-6 do manual!!!
    "We sugest you install DDR SDAM modules from DIMM3 to DIMM1 sockets in order."
    Lembrando na sua foto o DIMM3 para o DIMM1 é da direita para a esquerda, acho que tú não tá usando Duad-DDR não...
    Falou!
    olha eu posso estar enganado mas acho que Dual DDR é só com DDR 400, por isso que ele nao ta usando
    NÃO!
    Dual DDR é com QUALQUER tipo de memo nas nForce2!
    Eu estou usando na minha com duas Sansung 333DDR de 256Mb...
    Tio Sam e Mr.Kernell32, to ligado, o próprio Alexandre da Base já havia me dado um toque quando tava comprando a placa, o que acontece é a curiosidade de testar, ver como fica, nunca tinha feito over, depois que peguei essa abit resolvi aprender sobre e estou fuçando pra aprender, to mexendo em tudo, mesmo que não tenha nada a ver com over.Já coloquei uns coolers a mais, comprei a MB, falta ainda trocar o meu Palomino que pelo que vi não da pra fazer over legal com eles, as memos uns falam que é legal outros não, e mais pra frente um HD ata 150.
    Mas valeu pelo toque
    PS:Na de vcs veio junto um cabo optico com a NF7-S?
    Originalmente enviada por Tio Sam
    He...he...
    Falou!
    Sim, eles sugerem colocar na 3 e 2 se forem pc3200.
    Originalmente enviada por carlos menassa
    Carlos,
    Cabo ótico? não seria o serial ata e o adaptador?
    No meu veio estes dois, agora este cabo ótico não...
    Cabo óptico para ligar no som?
    Num vem não...tem que comprar separado mesmo...
