Página 2 de 2 Primeira 1 2
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Originalmente enviada por freeh
    hmm...
    nem vale então vcore > 2.0
    hehe
    hmm..
    você vai trocar a 1.0 pela 1.2?
    po,
    aonde?
    vou ver se consigo comprar a 1.1 e depois trocar pela 1.2
    heheheh
    sei que a LMCOMPUTERS tem a 1.1...
    afinal, é foda ter um 2600+ do lado e usar um ibm100mhz heh
    eheheh.... claro q vale a pena cara, acima de 1.95v q começa a ficar legal
    Eh bom ter contatos q revendem as peçar.... p/ conseguir RMA depois e pegar uma revisão mais recente eh 2 tempos....
    Originalmente enviada por hempp
    freeh me doa sua vga q ta parada ai
    o trem ta meio q viajando com o pc dele q ainda vai chegar uahuahauah
    Aeuaeae que disse que o que vai chegar não eh meu segundo PC
    Jan 2001
    Re: Problemas na bios das nforce2... até mesmo na nf7-s 1.2
    Lendo o que o Paulo Couto (adm da pc extreme) postou:
    "eu já havia lido sobre isso, há varios casos onde o usuario faz alteraçoes na bios e na hora de salvar há corrupção nos dados (aleatorio). isso acontece com FSB altos e nao é só com a NF7 rev.1.2 nao, qualquer nforce2 que tem ajuste de FSB pela bios sofre do mesmo mal.
    Isso é qualquer alteraçào besta? Minha 1.2 deve chegar hoje, uma noticia dessa é meio desanimador!
    Este lance de corronper os dados da BIOS é estranho pq aqui a minha tem um lance que é o seguinte sempre que vc altera algo na BIOS na hora que vc vai sair da BIOS aparece uma tela escrito,em inglês é claro, algo assim "não desligue o micro agora os dados estão sendo salvo na BIOS" mais ou menos isso, uma tela vermelho e taw...as vezes ela fica uns 2 segundos outras vezes vc nem vê, o que percebi é que quando vc muda muita coisa a tela fica mais tempo e taw...isso acontece com todas as Nvidia2?
    Obs. A minha Abit NF7-S revisão 1.0 esta muito bem obrigado, vai com voltagem só até 1,85 mas nem precisso mais que isso mesmo pq o meu over esta com 1,75 hahahahahhaha
    J
    Membro Avatar de NoOne
    http://www.warp2search.net/article.p...rder=0&thold=0
    Just spotted this @ Sudhian.com.
    Whilst scouring the web for the latest hardware news, I've stumbled across what appears to be a widespread problem with many nForce2 motherboards, that is resulting in unbootable machines. There appears to be a significant problem with the BIOS on a variety of nForce2 motherboards that leads them to become spontaneously corrupted following a reboot, leaving the machine unbootable. The only solution found so far, seems to be to replace the BIOS chip, or somehow re-flash the original using another machine.
    Nossa, acabei de comprei a NF7 (normal mesmo) com rev. 1.1, e vcs tão metendo medo, acho q era mais joga ter partido pra KT400, não acham ?
    Membro Avatar de BIGX333
    Originalmente enviada por Jihad
    KT400? nemmmmm kt400 suxxxxx d+ meu, E tb isso ai é só comprar um bios saver copiar a bios da placa pra ele e cabo o assunto.
    po
    acho que a abit 1.1 e 1.2 tão show de bola
    a nf7-s rev1.2 tah melhor com vcore pra mais de 2,00, furos ao redor do socket(bom pra quem tem waterblock), e algumas mudanças no pcb da placa
    Calma ae pessoal q ta com medo
    isso parece ser problema quando se atualiza a bios pelo que eu li
    aqui eu fiz o update e ta tudo ok
    Pessoal,
    Eu tenho a abit nf7-s revision 1.0 e já efetuei algumas atualizações de Bios e mudanças de parâmetros.
    Reparei que realmente as vezes aparece a mensagem de aviso, e as vezes o tempo de atualização demora em função do número de alterações de parâmetros.
    Entre uma das situações de mudança da FSB já me deparei da máquina não querer reiniciar, nem tão pouco contar memória... Quando isto ocorreu, eu desliguei o equipamento, dei um tempo de 1 minuto e religuei o equipamento com o botão shift esquerdo pressionado (durante o post) e a máquina reiniciou com o fsb padrão de 133(x2), portanto, acredito que minha mobo não sofre deste problema, senão já tinha ocorrido comigo.
  13. #37
    KT400 ROX
    R$380 e faz muito bom trabalho perto dos mais de R$640 das NForce2
