    Problemas com o LG CD-ROM CRD-8521B
    Eu tenho um Gravador LG Modelo HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B (funciona perfeito)
    e um LG CD-ROM CRD-8521B
    Uso o Windows XP, esse Cd rom lê muito mal, as vezes lento as vezes da umas travadas... será que é problema de incopatibilidade? Ele é novinho..
    Tem onde baixar atualizacao do drive?
    Me ajudem por favor to precisando...
    Obrigado
    Feb 1999
    Checa se está em PIO4/UDMA.
    Você pode verificar isso fazendo o seguinte:]
    Painel de Control/Sistema.
    Vai na guia Hardware e depois em Gerenciador de Dispositivos.
    Abre, na árvore de dispositivos, o item "Controladores de IDE/ATA".
    Veja as propriedades de cada canal IDE (primário e secundário) e marca em todas as opções "USAR DMA SE DISPONÍVEL". Ali também provalvemente vai dizer se você está em modo DMA ou PIO.
    É bom olhar os cabos do seu PC também. Alguns drives mais antigos (não acredito que seja esse o caso) ou placa-mãe não conseguem setar o drive em UDMA2 para cima. Sabe quando seu computador faz o POST (aquele BIP depois das informações iniciais no boot)? Pois é, lá em cima sempre tem uma tela com um monte de informações né? Tenta teclar PAUSE e ver ali, na lista de dispositivos, à esquerda, em que modo teus drives estão operando. Se esta tela for muito rápida, pega um CD de boot e deixa no drive... vai dar tempo de ver o que diz ali antes do WinXP iniciar.
    Verifique também se esse problema acontece com qualquer tipo de mídia. Testa um CD de música; depois um CD de jogo original. Tenta copiar todo o conteúdo para dentro do HD. Às vezes, pode ser uma mídia lixo mesmo.
    Qualquer coisa, posta aí, vou tentando ajudar...
    Boa sorte. Abraço,
