  1. #76
    fsn
    fsn está offline
    No meu Pentium2 266Mhz com voodooo3 eu pegava 15Fps
    Ps. com smoke caia pra 2fps / 3fps
    Agora 100 em 1280x960 vsync off
    Ps. com smoke cai pra 100.0fps
    Mar 2001
    bah, eu faço 99 fps cravado com GTS, em 1024 ateh dentro da smoke...
  4. #78
    Puta que o pariu, isso aí tá que nem discutir o tamanho do pinto!
  5. #79
    CS é um jogo leve se comparado aos novos
    Eu gosto de CS e não tenho jogado outras coisas, por isso tô com uma MX400 tb
    Só falta instalar os prgs pra eu voltar a ter micro e jogar de vez enquando
    Agora pros jogos nervosos atuais, sinto muito mas MX400 chora
  6. #80
    UmK
    UmK está offline
    Originalmente enviada por BlackOmega
    Um programinha legal pra ver a diferenca entre determinados framerates
    So, how many frames per second can be seen? Is it 24 FPS? 30 FPS? 60 FPS?
    Here's a program to test how many frames per second you can see. You'll need a monitor with high refresh rate (100-200 Hz) in order to make a proper test.
    ftp://ftp.pcvsconsole.com/files/framerate.zip
    I can easily see the difference between 90 FPS and 120 FPS. And some people have the nerve to say there is no difference between 30 and 60 FPS. That's just sick. Sick!
    Settings (in settings.txt):
    rotation_speed = speed to rotate objects
    rate_multiple = frame rate interval for the four rotating objects
    For example, rate_multiple of 30 gives 30/60/90/120 FPS for the four objects. To verify actual frame rates, "frame_rate.txt" will output the four FPS after exiting program.
    With simulated motion blur (or filmed video), 60 FPS may be more than enough to not notice a difference in smoothness. But for discrete frames, 60 FPS is nowhere near the limit. See for yourself!
    E Um artigo muito BOM que fala MUITO sobre essa coisa de Framerate maximo que o homem ve e o minimo q pq o cinema usa 24fps etc etc.. ALTAMENTE RECOMENDADO
    http://www.100fps.com/how_many_frame...humans_see.htm
    HEHE vo fazer um topico com isso
    tae, pacote
    se vc nao ver agora no minimo vc eh cego ou tem um monitor q soh vai 60z mesmo
  7. #81
    Originalmente enviada por WickeD_ZanZa
    foda-c vc picameupau :P
    Tu eh viado né?
    Sindrome de comprador fracassado de MX440!
  8. #82
    Membro Avatar de -Rocco-
    Tu eh viado né?
    As vezes o cara não tem dinheiro pra compra coisa melhor, foi o meu caso na epoca, não tinha money pra cata uma R8500 ou uma melhor e catei uma MX440. Joguei todos os jogos tranquilo.
    Não ter dinheiro não é ser fracassado, nem todos tem 150 pila a mais pra paga numa R8500, e nem todos ganham money de papai.
    flw
    Rocco
  9. #83
    Originalmente enviada por UmK
    tae, pacote
    hehe acho que meu mointor de 21 polegadas da sony diz o contrario...
    E eu ja entrei em jogos que jogo normalmente e testei limitando o fps pra 70, 60 etc comparando
    de 60 pra frente eh so o blur que aumenta dando maior sensacao de suavidade...
    mas eu em nenhum momento disse que de 30 pra 60 nao ha diferenca.. pois eh obvio que ha....
    PS: o programa so concretizou mais o que eu estava falando
    eu pus em 1024x768 em 32 bits e 120hz
    aqiu ta o resultado das 4 figuras que estao girando por ordem
    29.995
    59.990
    89.986
    119.981
    Da segunda que rodou a 60 pras duas ultimas que estavam a 90fps e 120 fps respectivamente eu nao notei diferenca alguma... so notei na primeira que tava a 30...o resto tava igual
    c vc ficar uns minutos olhando pode at eperceber que de 60 pra 80 a diferenca eh quase qu eimperceptivel sendo mais o blur...
  10. #84
    UmK
    UmK está offline
    Originalmente enviada por Pacote
    29.995
    59.990
    89.986
    119.981
    (smile de keixo caido) c ta falando serio?
    pqp hauehuea eu vi de KRA a diferenca da terceira pra 4a... ... ...
    c soh pode tar zuando
    seta ae [email protected] e da uma olhada denovo
    kra... eh TAO OBVIA a diferenca q chega a dar raiva, num pode ser q vc nao ve
    e outra, nao tem blur ae... axo q tem como ligar mas default nao tem blur, eh soh q a textura do coracao la eh escrota
    vai + alguem ae e ve, e seja sincero na resposta fazendo um favor
  11. #85
    Originalmente enviada por Rocco BH
    flw
    Rocco
    flw tudo cara!
    cara troxa!
  12. #86
    er.. pq eu setaria 640x480 em 240hz c eu vou jogar em 1024 com 120mhz???
    ach oque quem for etstar temq ue por a exata resolucao que for usar em jogos pq so ai vai ver c tera diferenca...
  13. #87
    UmK
    UmK está offline
    nós tamo falando de olho humano... a resolucao q vc usa nao tem nada a ver com isso... nao confunda com o max que o monitor exibe na sua resolucao de estimacao
    120hz eh oq precisa pra ver, se vc nao ve... nao posso fazer nada, mas te garanto q eu vejo a diferenca dos 2 ultimos com relativa facilidade
  14. #88
    nós tamo falando de olho humano... 120hz eh oq precisa pra ver, se vc nao ve... nao posso fazer nada, mas te garanto q eu vejo a diferenca dos 2 ultimos com relativa facilidade
    e eu te garanto que nao vi diferenca nos ultimso 2 coracoes girando...
    isso do mesmo jeito como eu ja tinha te falado que ja havia limitado jogos a 90 fps e 120 e nao mudou nada...
  15. #89
    nao eh questao de vc jogar ou nao em 640, eh soh pro seu refreshrate ser maior
    Serio mesmo pacote, o seu "motion blur" nao passa do ARRASTO de imagem do monitor, ele nao é intencional... eh pq a luz do canhão de imagem demora pra apagar, mas vc TEM que ver a diferença senão tem algo de errado com vc..
  16. #90
    UmK
    UmK está offline
    concluimos entao q meu olho eh mais potente q o teu... se vc ta falando a verdade
    ah, soh pra vc ver, tem um modo mto facil de perceber
    segue a ponto do coracao com o olho (eh meio foda pq eh rapido)...
    c vai ver q soh o ultimo nao da pulinhos grandes, os outros vc ve q nao eh liso nem um pouco
  17. #91
    Bem naum li td mas td que eu tenho a falar é o seguinte!!!
    GF4MX440 = LIXO!!!!
    - primeiro pq é uma placa directx 7.1, ou seja, ja existge placa 9.0 pra vc ter uma ideia e placas directx 8.1 por 400 reais contra 250 da Gf4 mx!!
    - A Radeon 7500 tem melhor qualidade de imagem e roda na mesma velocidade, claro dependendo da máquina COm os ultimos dirvers 3.1 ja esta passando a GF4 na maioria das benchsmarks, e olha q é a 7500!!!!!Imagine entaum uma radeon 8500, que é a que eu citei acima que custa 400 reais!!!
    A Nvidia é que é experta e fica lamncando essas placas porcas para o terceiro mundo para podermos comprar, ou seja, LIXO TECNOLÓGICO!!!!!! A ATI fez a 8500 le, que naum chega a ser um lixo tecnológico, mas a faixa de preços das 2 eh quase igual no entando ela é mto superior!!!
    As pessoas compram NVIDIA por causa da marca GEFORCE e esquecem realmente se elas saum melhores ou naum!!
    COmprei moh briga na facul hj pq tava td mundo falando q a geforce fx era a melhor placa do mercado e eu falei que era a Radeon 9700 PRO!!! ISSO SE CHAMA IGNORANCIA !!!
    VCs que comprar GF4 MX440, reclamem daqui a 1 ano quando a placa de vcs naum rodar + jogos novos lancados naquela época directx 8.1!!!!
    PS: estou falando das pessoas que comprar a GF4 pensando q eh melhor q a Geforce 3, esse tipow de ignorancia e naum a falta de dinehiro de naum poder pagar + kro por uma radeon 8500!!!!! tem diferenca, e mesmo assim eu preferiria pegar uma radeon 7500!!!!
    é td!!
  18. #92
    Originalmente enviada por EMzC_Gargamel
    pode até ser a melhor dependendo da situação, mas se for olhar pelo custo x benefífio, esquece
  19. #93
    Bom da pra verq ue o coracao gira relativamente mais rapido (bem pouco ) em 120 o que me importa eh no jogo que eu ja limitei pros fps mencionados e nao teve diferenca...
    Joguei do mesmo jeito e tanto fez com tanto faz
