    Passando som p/ PC
    Qual equipamento eu posso usar p/ passar som de um instrumento p/ PC em um canal exclusivo... pretendo fazer um solo de cada instrumento e depois juntar tudo, 1º equalizando cada solo.
    Onde encontro esses equipamentos?
    Vlw!!!
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Usa um cabo ligando o instrumento a entrada de line-in da placa de som.Pra gravar canal por canal existem vários programas.Eu uso o cakewalk sonar que além de gravação multi-canal oferece mais um monte de recursos.Dá uma olhada no meu site,gravei as musicas de lá tudo assim,e também tem a parte de equipamentos. www.pacsongs.cjb.net
    Membro Avatar de Mr Fish
    Como você pretende capturar em vários canais simultaneamente, sendo que você só possui um canal de entrada na placa de som?
    Com o equipamento simples, o máximo que você vai poder fazer, é conectar a guitarra (ou seja lá o que for) no line in da placa de som e capturar um a um em arquivos wav diferentes.
    Depois você edita os canais e mixa eles usando um software estilo Sound Forge.
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Originalmente enviada por Lx|dEpEchE_101|
    Eu gravo e mixo pelo cakewalk sonar.
    Ae valeu, mas olha soh, naum existe sei la nenhum modulo oi coisa qualquer(um hardware que seja compativel c/ pc) que eu possa conectar os instrumentos antes de ir para pl. som, ou seja, eu tanto poderia captar canal por canal(solo por solo) ou multi-canal(nao quero compartilhar os canais, quero cada instrumento em um canal), umas 4 entradas ta bom.
    quero ter as duas opcoes sempre...
    Valeu
    Originalmente enviada por Maluco_Novo_RJ
    Valeu
    Com certeza isso existe e deve custar uma foturna.
    Nov 1999
    Meu vo tem uma boa aparelhagem de som, mesa, equalizador, 2 potencias, 4 caixas de som, 2 pra grave, 2 agudo e 2 retorno, 1 amplificador pra baixo...
    Na mesa tem acho que 16 entradas, ele poe lá e sai tudo em uma saida onde ele pluga na entrada da placa de som...
    Ele costuma usar o Sound Forge pra gravar e o CakeWalk também...
    Nov 1999
    Ah, a mesa se eu não me engano custou só 600 reais na sta. efigenia... o resto eu já não sei...
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Isso de adaptador não existe pois a placa tem apenas 2 entradas,não tem como mudar isso e,além disso,os drivers dão suporte para apenas 2 entradas,de microfone e line-in.Mesmo que use mesa de som,todos os canais irão para um som.A única maneira de gravar multicanal é gravar os canais um por um,um após o outro.Caso queria fazer gravacão de canais separados e simultâneos você deve comprar uma placa profissional,de várias entradas.
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Putz, o cara falou que vai fazer um solo de cada instrumento e depois mixar, ele já sabe que não dá pra fazer tudo junto só com a placa de som normal.
    Agora, existem sim equipamentos pra que se possa usar vários canais, jogando cada um em uma trilha separada num programa tipo Vegas ou CakeWalk ou ProTools. Conheço e já utilizei na faculdade um chamado Digi001, da DigiDesign, que tem se não me engano 16 canais estéreo (ou 8 somente). Esse equipamento é ligado a uma placa especial no PC, formato PCI. A conexão entre a placa e o equipamento lembra uma porta de joystick +-. Com o programa ProTools que vem com ela é possível gravar dos 16 canais em uma trilha independente dentro do programa, editar cada canal/trilha separadamente e mixar. É muito massa (e caro )
