    Nov 1999
    Esse PC ficou bom?
    Ae pessoal
    um p4 2.4B com cooler do box
    44ºC idle e 61ºC Full load, ta bom, aceitavel, ruim??
    o cooler roda a ~2900rpm idle e ~3200rpm em full load
    esse cpu veio com 2 lacres de garantia, ocupando 50% da superficie.
    alguem sabe se tentar tira-los vai melhorar muita coisa?
    isso foi foda, hehe =p
    com uma radeon 9700 e mobo asus p4pe, pegou ~12000 no 3dmark2001se.
    'e isso ai?
    Membro Avatar de Thomazini
    Acho q a pontuação no 3d mark tah baixa.
    61ºC tb deve estar meio kente d+ =/
    Nov 1999
    ah, to usando fonte SATELLITE , onde nao tem especificacao exata da potencia, mas somando tudo da 474W
    alguem ja teve problema com ela?
    ate agora ta rodando super estavel na mais stressante das situacoes =]
    61ºC full está meio alto pra P4. Qual a temperatura system e ambiente?
    Que negócio é esse de lacre de garantia ocupando 50% da superfície? Tem um lacre na área de contato entre a CPU e o heatsink, é isso?
    overflow
    Dec 2000
    desculpem minha ignorancia, mas o que seria "o cooler roda a ~2900rpm idle e ~3200rpm em full load"
    idle e full load?
    Originalmente enviada por Over Flow
    idle e full load?
    Idle = Fazendo nada, parado no windows por ex.
    Full Load = Jogando um jogo bem pesado, fazendo benchmarks pesados e continuos, 100% de utilizacão do processador
    overflow
    Dec 2000
    ahhh eu imaginava que era algo assim
    valeu
    Nov 1999
    temp da mobo = 39
    ambiente nao ta quente, mas nao sei exatamente tb
    Sim, 2 lacres na area de contato entre o cpu e o heatsink
    acho q eh por causa deles q a temp. sobe tanto em full load
    Pra vc ver como os caras melhoram os PC na hard. O thomazini tinha um PIII 500Mhz ha um mes.
    Seu PC ta com o 3dmark em default ne?
    O meu ta fazendo 13400.
    Originalmente enviada por PowerFul
    temp da mobo = 39
    Com certeza a culpa é desses lacres. O heatsink deve estar assentando torto e deixando um gap de ar entre as superfícies.
    Só por curiosidade, é algum PC de marca? Quem colocou esses lacres nele?
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Tira esses lacres, pelamordedeus!!!
    Ainda mais por ser asus as medidas deveriam ser baixas, no máximo uns 50 e poucos graus.
    E o escore no 3dmk depende muito da velocidade da memória, a relação FSB/Memo está a 1:1, 4:5 ou 3:4?
    Nov 1999
    nao, nao 'e de marca
    o cpu, mobo e memoria vieram do paraguai
    o cara nao achou ddr333, to com ddr266 kebrando um galho..
    nem da pra tirar esses lacres, pq se eu tirar esse heatsink a pasta preta original vai fica tudo grudada no cpu...
    ah, esse pc da pra usar normal, mas nao ta num nivel otimo..
    alguem ai sabe alguma coisa relacionada ao sistema do p4 baixar o clock em temp alta?
