    Volcano 7 - Ajuda...
    Utilizo um Volcano 7 em um Athlon XP 2000+, isso faz aproximadamente 06 mêses.
    Ocorre que de 02 semanas para cá a temperatura tem atingido níveis de alerta, chegando a 62 graus (full). Sendo que o normal nunca passou de 53 graus (full).
    Pois bem, fiz uma verificação visual e constatei muita sujeira na ventoinha e também no Dissipador, por já ter uma certa prática, retirei o Cooler, e fui providenciar uma limpeza, sendo necessário assim desmontar o Volcano 7 para limpar as hélices da ventoinha e também o dissipador, devido ao acúmulo de poeira e sujeira.
    Montei novamente o Cooler, e passei para o processo de instalação do mesmo, utilizando pasta térmica adequada.
    Ocorre que, após instalado, a ventoinha não mais atinge velocidade adequada, começa a girar e para, gira e para, e assim sucessivamente.
    Já retirei, remontei várias vezes, e o comportamento da ventoinha é o mesmo.
    Alguém teria uma dica de como sanar o problema.
    Obrigado.
    Quando você limpa/lava, faz o óleo do rolamento secar
    Passa óleo no rolamento novamente...
    Eu não cheguei a desmontar a parte do rolamento, apenas reirei a ventoinha intacta, e limpei com um pincel para retirar a poeira e a sujeira das pás.
    Obrigado pela ajuda, tá problema aqui, estou sem computador, estou usando o do meu irmão.
    Originalmente enviada por cprado
    Eu não disse q vc tem que DESMONTAR pra secar o óleo
    Se ele eh velho, primeira limpada q vc der, o óleo seca...
    Perfeito, vou tentar aqui e ver se melhora..
    Problema continua, mais alguma dica....??
    Membro Avatar de cerealk
    como vc fez pra tirar a helice pra lavar????
    aki ta PODRE de sujo tbm :/
    tipo
    pega um jimo penetril e da umas borrifadas ali que pode resolve
    eu tive um problema parecido esses dias aqui, parece que o cooler parou, a temp foi a 61, depois ele ligou no maximo. Foi uma vez só, achei que podia ter sido minha fonte que tenha pagado pau. Vc já verificou isso? As vezes o 12V aí tá bixado
    Eu não retirei a hélice, limpei com pincel e cotonete, ficou blz..
    saiu toda a sujeira.
    Originalmente enviada por cerealk
    tipo
    Minha fonte tá blz, uso ela à um bom tempo sem o menor problema, é de 450W, e monitoro com frequência a temperatura.
    Que m****a é essa, estou postando minha resposta e aparece, O Administrador especificou que os usuários podem postar outra mensagem a cada 120 segundos.
    será que nao ta com osmar???
    osmarcontato!
    O meu problema foi diferente. Eu retirei o volcano7 para trocar o processador por um novo. Retirei corretamente, não puxei fio inadequadamente, nada. Fiz como manda o script. Entretanto, após reinstalar ele com o novo processador, o sensor de rotação do mesmo parou de funcionar. A placa mãe verifica e "acredita" que o cooler está parado, dando vários alertas para mim sobre isso.
    Ainda vou verificar se algum fio desconectou ou coisa do tipo, embora eu achei improvável.
    Vc usa gabinete aberto?
    Eu usava e parei, dava dó da poeira que juntava.
    Pra limpar a hélice usa ar comprimido, assim vc não desmonta nada.
