    Membro Avatar de Mr Fish
    Dúvidas newbies sobre meu processador e memória
    Olá p/ todos.
    Estou com dúvidas sobre como configurar o processador no setup.
    Não faço a mínima de quais itens marcar. Tirei uma foto do setup mostrando a configuração atual do meu Athlon Thunderbird 1.2 na minha Asus A7A266. Dispenso comentários de que as dúvidas que eu tenho são estúpidas.
    Dúvida 1: Pelo que eu sei, o meu processador é de freqüência de 266mhz e como vocês podem ver na foto acima, a opção "CPU/PCI FREQUENCY (MHz)" está como "[133/33]". Isso tem alguma coisa a ver com a freqüência 266 do processador ou é só lance de multiplicação e é outro tipo de freqüência? Eu tentei aumentar isso até 266, mas não chega até esse valor.
    Dúvida 2: Como vcs podem ver na ss logo abaixo, as informações indicam que a freqüência externa é de 133. Isso significa que eu não estou usando todo o poder do processador, já que o que eu comprei é de 266?
    Dúvida 3: Como vocês podem ver na foto acima, lá diz que a velocidade máxima do processador é de 1700, isso significa que se eu quiser fazer overclock, ele vai aceitar até essa velocidade numa boa?
    Dúvida 4: A memória que eu uso é DDR266. O fato de eu estar usando freqüência externa de 133 no processador pode estar fazendo com que eu esteja usando apenas metade da performance das memórias?
    OBS: Os valores que estão assinalados no setup, são valores sugeridos pela placa-mãe, já que eu pré-assinalei a velocidade de 1200MHz. Por esse motivo é que os valores de freqüência 133 e freqüência múltipla a 9x estão assinalados.
    não vai botar 1700 Mhz não hein ?! se quiser fazer overclock, vai aumentando aos poucos, vendo a temperatura...
    vc tá usando o 1200 Mhz da tua TB sim, o FSB da tua placa está em 133 MHz x 9 do multiplicador dá praticamente 1200 MHz
    Originalmente enviada por RisingPower
    O FSB é o mesmo que a tal freqüência externa do processador? Porque se for, estou usando metade do poder dele. Estou viajando?
    aproveitar o topic com perguntas nb..
    onde q eu vejo a rev da minha mobo? manual? na placa? onde na placa?
    vlw
    ps: 120s suxxxxxx
    cara sistema com ddr e atlhon vc pega o fsb x 2 = velocidade da ddr
    front side bus = 133
    o sistema ta trabalhando com fsb = 266 pq vc usa ddr! sacou?
    Originalmente enviada por Thelord
    Então o meu processador está trabalhando a 266 simplesmente porque a memória dobra o fsb? Se fosse memória PC133, ela estaria trabalhando a 133, então?
    nao...os atlhon trabalham a 2xfsb e p4 a 4xfsb
    isso ai é parada de ciclos com frequencia é meio complicado , eu não sei direito...
    Dúvida 1: O seu processador suporta 266 de FSB (Front Side Bus) e não de freqüência externa. Isso q vc tá falando é frequência externa do processador.
    Dúvida 2: Vc comprou um processador q suporta FSB 266, frequência externa é outra coisa.
    Dúvida 3: Não tenho certeza. Aumente aos poucos. Os processadores geralmente suportam overclock de 1/4 de sua velocidade até 1/3. Por exemplo: Athlon 1ghz aceita 1.25 - 1.333 (1.2 - 1.3).
    Dúvida 4: Não.
    11!
    Re: Dúvidas newbies sobre meu processador e memória
    Originalmente enviada por Lx|dEpEchE_101|
    Perae que vc tá fazendo uma salada com estes termos ae:
    Primeiramente vamos definir duas coisas:
    FSB (Front Side Bus): É a frequência padrão de funcionamento do seu sistema. No seu caso, o FSB tem o clock original de 133MHz
    DDR (Double Data Rate): É a capacidade que alguns dispositivos possuem de trocar dados 2 vezes a cada ciclo de clock. Seu athlon Tbird tem essa capacidade, assim como as sua memória RAM. Essa capacidade dobra a velocidade real de funcionamento (clock). Por isso, o seu processador (e sua memória Ram) é vendido como FSB (e não frequencia de operação) 266 MHz.
    Velocidade Real de funcionamento do processador (Clock interno): é a frequencia (clock) que ele é vendido. Essa frequencia é definida como a velocidade do FSB vezes o multiplicador interno do processador. No seu caso, temos 133 FSB x 9.0 = 1200MHz, que é o clock do seu Tbird.
    Em relação as configurações da sua placa mãe, temos:
    133/33: é a frequencia do FSB/Frequencia do PCI. Esses valores estão corretos. Não tente colocar ele em 266 nem em sonho! Seu computador nem vai ligar e vc pode mandar o seu HD pro espaço.
    Acho que já respondi essa duvida na primeira resposta. Vc está usando a capacidade normal dele mesmo.
    Não! esse programa é uma enganação! Não existe limite teórico para a velocidade que um processador pode atingir! Depende de muitos fatores! Dica: antes de se aventurar em overclock, procure informações sobre hardware na internet (uma boa página é a www.***************.net). se vc não souber o que está fazendo, a chance de dar merda e vc queimar algum componente são grandes!
    Dúvida 4: A memória que eu uso é DDR266. O fato de eu estar usando freqüência externa de 133 no processador pode estar fazendo com que eu esteja usando apenas metade da performance das memórias??
    Já explicado acima.
    Ufa!
    acho que é só isso!
    Valeu, galera!!
    Depois dessa bíblia que vocês escreveram, não há como haver dúvidas a respeito disso.
    Obrigado a todos pela paciência.
    alguem pode responder minha duvida?
    120s sux
    Originalmente enviada por S1lv3r
    120s sux
    na hora q tu liga a makina, no post da bios, aparece escrito... :X
    Membro Avatar de NoOne
    vlw
    ps: 120s suxxxxxx
    Na placa, normalmente no canto das PCI.. ta escrito o modelo e o nome das placas.. e suas respectivas revisões.
    NoOne
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    vlw
