    Temperatura pentium 4 e rpm cooler
    Pessoal,
    é o seguinte:
    tem um amigo que acabou de comprar um P4 2.5 GHz BOX. Eles está sem overclock e o cooler é o original. A temperatura "normal" dele está em 68 graus e o cooler dele está rodando a 2600 rpm. Isso é normal?
    eu não sei porque eu tenho athlon. Assim que aí tiver P4 sem overclock e com cooler original poderia postar seu dados aqui e talvez sugerir algo para baixar a temp dele?
    obrigado
    Essa temp está altíssima para um Pentium 4, é quase a temp de segurança, tem algo errado aí. Qual a mobo dele? Onde ele lê essa temperatura, na BIOS? Qual a temperatura da mobo (system) e ambiente?
    O normal seria 40~48ºC idle e 50~60ºC full. O estranho é que a essa temperatura alta o cooler BOX deveria estar a mais de 3.000 rpm.
    Eu já tive um problema semelhante e a causa era heatsink mal assentado sobre a CPU, deixando um gap de ar.
    A mobo dele ASUS P4PE, temperatura da mobo uns 32. A temperatura foi medida vista na bios. e a temperatura ambiente ele não sabe.
    Recomendo desmontar o heatsink, limpar a superfície da CPU e do heatsink com álcool isopropílico, aplicar pasta térmica e montar de novo com bastante cuidado para garantir um bom contato entre as superfícies. Se puder gastar um pouquinho e usar Arctic Silver 3 seria uma boa idéia, o produto é muito bom.
    O heatsink do BOX tem um encaixe complicado e é fácil montá-lo desalinhado.
    outra coisa,
    e sobre o cooler estar a somente 2600 com uma temp de 68 graus? por que o cooler está tao lento? alguma ideia? será defeito?
    Se não me engano a rotação do cooler box é regulada pela temperatura da mobo e não da CPU. Assim, se a CPU estiver torrando mas a temp da mobo baixa (é o caso dele) a rotação não vai subir.
    Pelo jeito ele está com o gabinete aberto, é isso?
    isso
    Então está explicado, se ele fechar o gabinete o cooler vai acelerar rapidinho. Mas se o heatsink estiver mal assentado mesmo o cooler no máximo não vai refrescar nada.
    ele desabilitou a opção de regular o ccoler na bios e deixou em full speed, mesmo assim o cooler continua lento
    Eu não sei se esse cooler usa o sensor da mobo ou se tem um sensor próprio. Se tiver o sensor dele o full speed na BIOS não tem efeito.
    Fecha o gabinete, deixa a temp subir e vc tira a dúvida.
