Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Essa aqui qual???
    Radeon 9100 128Mb Sapphire???
    Membro Avatar de RYUDO
    ahh eu liguei la pra ela ela me falou q recebeu 20 pecas de 9100 de 250/200 64mb
    Old School 2001
    Originalmente enviada por Tio Sam
    Essa aqui qual???
    Radeon 8500 128mb bba
    http://www.portaldopc.com.br/asp/desc.asp?id=2550
    será q essa radeon 8.5k 64mb eh 250/230 memo -4n? ou 250/250?
    ja mandei milhares de email pra essa merda e eles nao respondem 1
    Quando eu liguei lá perguntando do preço e tal, eles me diseram que era de -4ns.
    Mas sempre é bom ligar e perguntar, eu não confio 100%
    Membro Avatar de lex ;p
    Originalmente enviada por NoR
    Oia aqui um Review da Sapphire Radeon 9100, ta em Alemão, mas deu pra ver que o cara deu um O/C nela e foi bem.
    http://www.hardware-mag.de/hardware.php?id=115&page=1
    POWER STRIP (310/270)
    a minha 8500 250/200 foi ate 300 / 265
    Bem eu coloquei a minha em 275/300 e deformou toda a imagem.
    O ínico OC que foi bom foi o de 275/272, que não estouurou em nada e subiu 123 ptos,,,, muitopouco
    vo ligar la no PC vendo se eh 4n mesmo a memoria
    interhurbanu sux
    May 1999
    Comprei uma Sapphire 9100 (250/230).
    To usando ela em 275/275 e não apresenta o menor problema.
    O bom disso é que com essa memos em 230Mhz o Memory range não passa de 7.4Gb/s, e com as memos em 275Mhz o Memory range vai pra 8.8Ghz/s.
    mals me intreometer sem ser assunto do topico, mas tp...
    qual sites/lojas q vcs tavam falando q compraram ou tavam olhando pra comprar? qual sao os melhores?
    May 1999
    Coloquei a minha 9100 em 300/275 e rodei o 3Dmark2003... não travou.
    Isso atesta que ela estável em nessa config ?
  13. #37
    O que mostra que o OC deu certo é vc passar o 3Dmark e verificar se aparece traços entranhos, e partes dos cenários que ficam piscando, caso isso aconteça, quer duzer que está forçando demais a placa.
    Para resolver isso, diminua em 1 em 1 os mhz do meory clock.
    A minha r8500le 64mb memo -4ns 250/250, apresenta esses "defeitos especiais" quando coloco 275/275, mas quando coloco 275/272, eles desaparecem.
    No mais té........
  14. #38
    UPzin
  15. #39
    May 1999
    Achei uma HP que diz quanto cada memo guenta
    Deem uma olhada.
    DDR SD Samsung 2.8ns @ 365-380
    DDR SD Hynix 3.3ns @ 310-357.5
    DDR SD Samsung 3.3ns @ 320-350
    DDR SD ESMT 3.5ns @ 290-295
    DDR SD EtronTech 3.5ns @ 285-290
    DDR SD Samsung 3.6ns @ 283.5-347.5
    DDR SD Hynix 3.6ns @ 285-320
    DDR SD EliteMT 3.8ns @ 280
    DDR SD A.T.M 3.8ns @ 270
    DDR SD Hynix 4ns @ 255-305
    DDR SD Samsung 4ns @ 280-283
    DDR SD EtronTech 4ns @ 255-275 (Essa é a minha)
    DDR SD ESMT 4ns @ 270
    DDR SD EliteMT 4ns @ 260
    DDR SD EtronTech 4.5ns @ 250-260
    DDR SD Samsung 5ns @ 230-260
    DDR SD EtronTech 5ns @ 250
    DDR SD ESMT 5ns @ 235-240
    DDR SD EliteMT 5ns @ 220-240
    DDR SD Hynix 5ns @ 220-230
    DDR Hyundai 5.5ns @ 205
    DDR Hyundai 6ns @ 190-205
    DDR SGRAM Hynix 4ns @ 280-290
    DDR SGRAM Samsung 4ns @ 252-260
    DDR SGRAM Samsung 5ns @ 230-250
    DDR SGRAM Ascend 5ns @ 205
    DDR SGRAM Samsung 5.5ns @ 195
    DDR SGRAM Ascend 6ns @ 210
    DDR SGRAM Tonicom 6ns @ 205
    DDR SGRAM Samsung 6ns @ 190-210
    DDR SGRAM Infineon 6ns @ 170-210
    Fonte (http://aira.server.md/u_a_videoupram.php)
  16. #40
    olha isso vo comprar essa aqui oh
    Radeon le 8500 64MB BOX sapphire 250/250 a memo eh DDR SD Hynix 4ns @ 255-305 overcrocks da tranquilo entao pra 275/275 entao ne? nao quero fazer oc extremo so quero transforma-la em retail
  17. #41
    "DDR SD Hynix 3.3ns @ 310-357.5"
    nunca ...
    aqui não passa de 300 nem fudendo ....
    o máximo q consigo com ela é 280 ...
    e mesmo com um super cooler na VGA, naum acredito q chegue a isso ..
  18. #42
    acho muito estranho tb meu amigo tem uma retail e nao passa de 280 com as mesmas memos
  19. #43
    May 1999
    Estranho isso cara, pois eu tenho uma (DDR SD EtronTech 4ns @ 255-275) e ela chega fácil a 275Mhz, não testei acima disso ainda, mas para um memo 4ns ta ótimo.
    Uma memo 3.3ns tem que ir pelo menos a 300Mhz tranquilo.
  20. #44
    A minha é igla a do NoR, e consegui fazer OC sem problemas de estouro de pixel pra 275/266, acima disso dá alguns estouros (o que não é aconselhável deixar acontecendo).
  21. #45
    Old School 2001
    Deem uma olhada.
    Ué faltou a memoria da minha R8500 BBA...É infineon 3,6ns consegui 295-315 mas não consegui postar no 3dmark mas tenho o resultado de 290/310...http://service.futuremark.com/compare?2k1=4609379
  22. #46
    eu não acredito nesse papo de 1000/3.3 = 303Mhz
    isso na teoria pode valer, mas na prática é praticamente impossível ..
  23. #47
    May 1999
    Me enganei na memoria que minha Radeon tinha.
    Pensei que todas as placas Sapphire 9100 usavam memos EtronTech, mas tirei a placa e fui ver a memo e vi que era Samsung.
    Pesquisei na hp da samsung e encontrei minha memo.
    Na página tem uma descrição de quanto cada memo guenta.
    Aqui tem um preview:
    K4D64163HF-TC33 300MHz 600Mbps/pin SSTL_2 66 pin TSOP-II
    K4D64163HF-TC36 275MHz 550Mbps/pin SSTL_2 66 pin TSOP-II
    K4D64163HF-TC40 250MHz 500Mbps/pin SSTL_2 66 pin TSOP-II (minha memo é essa)
    K4D64163HF-TC50 200MHz 400Mbps/pin SSTL_2 66 pin TSOP-II
    K4D64163HF-TC60 166MHz 333Mbps/pin SSTL_2 66 pin TSOP-II
    fonte: (http://www.samsung.com/Products/Semi...K4D64163HF.htm)
  24. #48
    Membro Avatar de [CH]Chapolin
    meudeusdoceu... eu estava prestes a comprar uma 8500le e voces me vem com mais essa... agora la vaum mais algumuas madrugadas de pesquisa... hehehehe afinal, que BBA e PBA sao esses? qual a diferenca entre elas?
    olhei no portaldopc e axei akela [email protected]$395.00. ela é a de 250/250? de quantos ns é as memo dela [4ns - 3,3ns]? o over dela chega a quanto? as memo dela vem na loteria mesmo ou akela lista de memo's e seus clock's sao de modelos pre-estabelecidos? http://portaldopc.com.br/asp/desc.asp?id=2550
    e a 8500, de quanto é o clock? 250/275?
    aaiixx... olha so isso, ve se nao eh de morrer.. to ake jah stressado atras de informacoes sobre isso.. meodeos.. pqp :/
    http://www.sapphiretech.com/vga/8500.asp
    http://www.sapphiretech.com/vga/8500le.asp
    e essa tabela no pe da pagina, o q eh? eu vi alguns clocks ali.. sao de memos ki podem estar na minha placa? tp.. tem toda akela variedade de memos ki podem ir nas 8500le, eh questao de sorte, certo? anyone help me! ;(
  25. #49
    May 1999
    Manda um e-mail para eles perguntando qual é a especificação da memoria.
    Posta a resposta aqui e te falamos.
    Quanto ao clock, bem pra mim todas as Radeon 8500 e derivadas(9000, 9000pro, 8500LE, 9100) podem usar um Clock de 275Mhz.
  26. #50
    Old School 2001
    Originalmente enviada por [CH]Chapolin
    BBA= Em portuga grosso é placas fabricada pela ATI e PBA=São R8500 feito por outras empresas, só o chipset é fabricado pela ATI...Quanto as R8500 do Portal, pq vc não liga pra lá e pergunta? Ao menos vc vai ter certeza do clock...Geralmente as placa de la são de 250/230 ou 250/200...
