    mTs
    mTs está offline
    Membro Avatar de mTs
    Jesus te ama
    Tirei o fan da fonte, tem algum problema.
    Ae pessoal, ja que meu gabionete eh de 3 bais e a fonte fica emcima do processador, tire ela e coloquei em cima do gabinete, ja que sobrou um buraco tirei aquele fan da fonte e fiz como exaustor. e no lugar dele coloqueir um fan bem pequeno na fonte.
    A fonte sera que vai esquentar? Vai dar problema?
    nao sei, mas axo q a fonte eskentando acima do normal, pode dar problema nas voltagens...
    queria diminuir a rotacao do fan da minha.. muito barulhento. Entao vai de cobaia ai e fala pra gente como ta a estabilidade, principalmente quando chegarem dias mais quentes.
    Boa sorte
    Re: Tirei o fan da fonte, tem algum problema.
    Originalmente enviada por Malcomn
    eh provavel...
    quando ela ta dentro do gabinete, se o fan parar é bem provavel que ela venha a queimar, pois todo o calor do pc vai acumulando nela.
    meu fan aqui parou, quando fui ver tava maior cheiro de plastico queimado, mas deu tempo de trocar por um fan novo.
    mais como ta do lado de fora, e vc constatar que ela não esta esquentando, creio que não tem erro
    kra, NAO TROQUE A FAN DA FONTE!!! a menos q vc more em um lugar realmente frio, pq o fan da fonte esfria o transformador q tem dentro dela. vc usando uma fan menor, a fonte deixa de ser eficiente, esquenta e com certeza vai queimar.
    falo como quase formando em engenharia eletrica e por experiencia propria. eu tinha uma fonte mto boa, q durou uns 5 anos, mas um dia o fan travou por causa de excesso de poeira no motor e a fonte nao aguentou o overheat. foi pro saco.
    eu aconselho vc a botar o fan da fonte de volta no lugar.
    Qual marca de fonte é boa e confiável?
    Sem ser dakelas top de 300 pau claro.
    tem a maxxtro 500w...q na verdade é de 300, mas tem uns picos de 500...por isso q ela é "boazinha"...
    mTs
    mTs está offline
    Jesus te ama
    A minha fonte eh 450w paraguai, ja vi o q vai dar, vo colocar de volta a fan na fonte entaum
