    OC: Vcore danifica?
    Considerando que, por exemplo, eu nunca deixe meu processador passar de 55 graus, se eu jogar (por exemplo) 2 volts nele (Tbred B), existe possibilidade prática de danificar mesmo em temperatura normal?
    Alguém já teve más experiências quanto a isso?
    Aumentar voltagem aumenta a temperatura sim...2 volts? isso é coisa pra caralho! 0.025 ja faz diferença significativa..
    Originalmente enviada por Thelord
    Falou, falou, falou e não disse nada
    Heaihdoawijda!
    Tipo nao fode não, pelo menos eu creio q não, pois se controlar a temp ta relax, mas deve ter um limite lógico, pq se nao eu ligava meu XP em 220V
    UmK
    UmK está offline
    Heaihdoawijda!
    nem eh
    aumenta mto a voltagem q seu processador fica mais propenso a queimar, independente da temp
    soh n exagerar q ta blz, no max 0.2v a mais (eu soh uso +0.1v)
    Jul 2000
    Heaihdoawijda!
    O Thelord está certo. Além de vc não ter falado nada com nada, vc falou bobagem.
    Existe tbém o chamado "sudden tbred death syndrome", parecido com o q acontece/aconteceu com os P4 NorthWood.
    A voltagem muito alta mata mesmo esses processadores, INDEPENDENTEMENTE da temperatura, o problema é a arquitetura de 0,13micron, q tem se mostrado frágil a altas voltagens.
    O P4 NW acima de 1,75V está fadado a morrer em alguns meses de uso, o TBred a 2,0V tbém, é muita voltagem, ocorre eletromigração.
    http://www.monster-hardware.com/articles/stds.htm
    tenho tbreb b tb
    aqui em 1.6v
    como o amigo falou, soh uns 0.2v a mais intaum? no max?
    saint
    então quanto maior o numero de microns, maior a voltagem que ele aguenta?
    obs: estou com um p4 1.8 willianmate com 0.18microns
    geralmente quanto maior, menor a probabilidade de eletromigracao sim
    mas do mesmo jeito nao pode exagerar
    esse negocio de "o que fode eh a temp." eh furadissimo...
    Originalmente enviada por Lucao Malvado
    Exato! Voltagem alta é muito mais prejudicial do que temperatura alta.
    E não da pra dizer simplesmente pra aumentar 0.2V... o cara tem que ir testando e só aumentar a voltagem se for realmente necessário.
    Flávio
    Flávio
    Se alguém quiser prova mais concreta, é só ver os datasheets dos processadores antigos....P3 era 2.7VCore default com 0.2µM (Ou perto disso)
    Agora, soca 2.7V num P4, soca.....
    Xaveirim
    Vcs estao encarando o problema da forma errada, nao é q .13um nao aguenta alta voltagem e sim q a voltagem q a tecnolgia .13um necessita para formar o canal do transistor é menor do q na tecnologia .18um. Mas a sobre-voltagem das 2 tecnologias é praticamente igual. Dando um exemplo, o Tbred B de 1.6V suporta ate uns 2V se nao me engano, o q da 25% de sobre-tensao, levando pra tecnologia de .18um a sobre-tensao suportada deve ser algo em torno disso tb.
    Eu sempre vejo nego falando q pode aumentar vcore e frequencia q é so controlar a temperatura q nao tem problema, e os caras se acham a voz da razao. Normalmente eu evito esse tipo de topico pra nao ficar gerando conflito. Eu como estudante de eng. eletronica com enfase em microeletronica sei muito bem o q a sobre-voltagem e um aumento da frequencia faz com o silicio.
    O maior problema com a sobre-voltagem esta relacionado com um fenomeno de "punch trough" q ocorre quando a tensao de porta é grande o suficiente para q o oxido de porta seja perfurado, causando falha do funcionamento.
    Lembrando q o aumento da tensao possibilita um aumento na frequencia de operaçao do transistor, pois possibilita uma larguea de canal maior, e com isso tem-se um aumento na mobilidade dos eletrons o q possibilita um chaveamento mais rapido.
    Valeuzão pelas explicações e pela aula
    Eu desconfiava que não se tratava apenas de temperatura, informática sempre tem mais complicação do que a gente pensa a princípio
    Bom, em termos práticos, creio que 1,7v no meu tbred está na faixa segura né?
    Originalmente enviada por ThePing
    1.7V é sussegado.
    Com relaçao a temperatura, o problema é q com o aumento da temperatura, vc tem um aumento da corrente o q provoca um aumento da temperatura o q provoca um aumento da corrente e assim por diante, esse efeito, chamado de microplasma, normalmente é auto-controlado quando a temperatura nao é tao alta, mas as vezes sai de controle e pode provocar mesoplasmas, deteriorando o silicio.
    Originalmente enviada por Sargador
    1.7V é sussegado.
    puxa cara, joinha!
    vo deixar meu t-bred quieto na dele a 1.75v então
    Jul 2000
    saint
    O Willa vai até 1,85V de Vcore sossegado.
    Jul 2000
    hehe q zona q vc fez Malogro, os antigos P3, os Katmai Slot1 de 512kb de cache tinham o Vcore de 2,0V e arquitetura de 0,25micron.
    Os P3 Coopermine eram 0,18micron e Vcore de 1,7V.
    Os P3 Tualatin eram em 2 versões, uma com 256kb de cache e uma em 512kb de cache, ambos arquitetura de 0,13micron, Vcore era mais baixo ainda, agora não me lembro qto, acho q era 1,5v, nessa faixa.
    Originalmente enviada por saint
    nem irei testar...como não viajei devo comprar o meu p4 2.4 c1 hj e vou vender esse ahehheehe
    pessoalmente vcs acreditam que um tbred a 2ghz com 1,7v pode ir mais consideravelmente mais longe com 1,9v? (contando que eu o mantenha a no máximo 50 graus)
    Nem estou mexendo muito por cagaço e pq creio que não ganha muito... tem gente que roda a essa velocidade em voltagem até menor
    up! tb kero saber...
    Membro Avatar de RYUDO
    auhauhauha bizarro esses coveiros da hardmob
    upa aew tb quero saber...
    ps " sabe o que vai saber...ta vivo vamo upar.."
    Eu tava lendo tranquilo....de repente eu vejo um reply meu....
    Aí eu vejo a porcaria da data....bahhh
    O caso é simples: VCore sobe a frequência e desce o tempo de vida útil
    Pronto
    hehehe isso ai
    rapa ta fodz os coveiros
    daki a pouco pula da cova topicos do tipo
    p2450 x k6 3 500 ?
    auhauhahu
    heuheuhuehu
    esta foi boa!
    tava dando uma peskisada e pintou a dúvida..
    mas tipo.....mais de 1 ano vai durar neh? sei lah... 1.85 é alto?
    Jan 2000
    Qual a vantagem de aumentar a voltagem de um processador?
