    Help - K6-2 não boota
    bom, o pc estava funcionando perfeitamente
    só q havia parada o cooler... e a temp. chegava a 100 graus ...
    fui trocar, blz ... e quando vou dar o boot, nada
    liga todas as luzes(inclusive do monitor).. mas não aparece nada ...
    pensei q o processador havia queimado, mas meto o dedo no dissipador do cooler e tá quente ...
    alguém tem idéia ?
    up q eh urgente ..
    lembrando q td liga... o LED do monitor de laranja passa pra verde ...
    soh q aparece imagem nenhuma ..
    o PC é td onboard ...
    cara, testa peça por peça do seu pc em outra máquina... em algum momento alguma pode dar um problema e aí vc solucionou o caso!
    pc todo onboard é problematico... se der merda num compenente tem q trocar tudo...
    tenta desabilitar dispositivo por dispositivo onboard e espetar uma placa... vai testando um por um (video, som, rede, modem, processador)
    Não da nenhum bip?
    Originalmente enviada por Pinduca
    Não da nenhum bip?
    nadinha
    nenhum som
    o PC liga normalmente, soh naum aparece a imagem ..
    O hd funcionar normal? Pode c a placa d video... q estranho não dar nenhum bip...será q o alto falante ta desligado?(q nem o meu)
    o hd funciona normal
    mas tah com cara de ser processador ..
    pois liguei o PC, sem ter ligado a FAN do cooler(o processador soh estava com dissipador mesmo)
    e após dois minutos, o dissipador ainda estava gelado(nem tava quente)
    soh depois de uns 10 minutos q esquenta o dissipador(e nem esquenta muito... )
    parece ser o cpu
    arruma outro p/ testar
    foda eh arrumar isso aqui ..
    o pior eh q este PC eh o de trampo da minha mãe.. ela naum pode ficar muito tempo sem PC ..
    muito sux isso .. soh por ter trocado o cooler, essa porra queima
    o jeito eh levar em loja ..
    zera a bateria e depois, tira o processador e poen dinovo... um k6 2 q eu tinha aki sempre dava isso
    Membro Avatar de Afrin
    Não compro mais...
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    zerar a bateria?
    zerar a bateria ?
    vc diz resetar a BIOS ?
    se sim, jah foi tentado ...
