    Lixar T't Volcano 7, socorro !!
    Boa Tarde galera...
    depois de comrpar as lixas... 320, 600 , 1200..... resolvi tirar o v7 e lixar.....
    mais puta que par¨% , deixar brilhando eh impossivel, eu só posso estar fazendo errado....
    fiz assim:
    coloquei na pia a lixa 320 com agua e sabonete... peguei o v7 e fiz movimento reto pra cima e pra baixo.... ai mudei pra 600 e fiz noo outro sentido..... fiz isso durante 1:40 , cheguei ate a passar mal.... inclusive fiz força e rasgou uma das lixas....
    e a parte redonda de cobre nao sai dali... só fica arranhada.... e a parte do dissipador azul ficou liaxada apenas nas pontas....
    help ae.
    abraços.
    Fàbio.
    Membro Avatar de Elrond
    Quem disse q era p/ fazer movimentos na vertical?
    Eh p/ fazer movimentos circulares...
    não !!
    é na horizontal
    ps: só usa sabonete na de 600 p/ cima
    ps²: eh bom sempre ficar passando água corrente na lixa
    não !!
    é na horizontal
    Na horizontal? Errado do mesmo jeito.
    Disse e repito, movimentos circulares apenas.
    eu fiz no meu e foi movimento Circular..
    PS. Usa um Lixadeira e muito mais rapido.. depois se da brilho com uma lixa bemmmmmm fininha..
    usa as lixas 300 e 600 só pra tirar o grosso!
    depois pega a de 1200 e lixa com vontade mesmo, eu tava lixando com medo e num brilhava de jeito nenhum até que fiquei puto e fiz pressão na lixa ae vc ve a parada ficando biita.
    eu fiz em um único movimento de vai-e-vem, nada de "lixe na tangente 90º depois lixe no seno de 45º bla bla"
    Aff véio vc passou mal pra lixar um cooler?
    Por isso que eu nem lixo, muito trampo .
    Membro Avatar de Afrin
    Não compro mais...
    lixando ou não, ele faz vento do mesmo jeito... ta bom, chega de frescura
    Acho q nem compensa ficar lixando a base do cooler...
    Qual o fundamento de lixar em movimento circular Elrond?
    Nao discuta com ele...
    Ele e phd em mecanica... mestre em mecatronica e doutor em direto...
    oq ele falar e lei...
    Não compro mais...
    é mais excitante
    Usa limpa metais.
    Cara vc ta usando lixa só pra dar brilho se ta doido? Compra um lipa metais de preferencia o com nome de Braço limpamentais, ele é feito especialmente pra limpar cobre e aluminio. a 3 dias atraz resovi comprar pq meu dissipador do Volcano 7+ ja tava preto. Só passei ele uma ves e deixei secar ai ele ficou todo opaco e amarelo ai poli ele com um pano de algodão e ficou como novo. Nem te misterio heheh.
    Lembre-se o nome do limpametais bom e "Braço"
    Deixar brilhando com quimica ñ adianta nda...
    A galera fala em deixar brilhando pq eh o ponto máximo do lapping... E ai vc tem um bom ganho na performance do cooler.
    ae Elrond, qual tua PSU?
    Jul 1999
    pergunta de leigo:
    qual a diferença entre estar polido ou não se nos 2 casos vai ter pasta térmica entre o dissipador e o processador ?
    Originalmente enviada por Jeff
    pergunta de leigo:
    mas vai ter em menos "valas" entre os 2, e o cpu vai estar em mais contato com a base do cpu, e menos "buracos" precisam ser preenchidos com pasta termica
    pergunta de leigo:
    humm...cobre...pasta...cobre...pasta err...talvez seja porque o cobre transfere melhor o calor do que a pasta?
    11!
    vc pode fazer uma analogia com um circuito elétrico:
    cada material tem uma "resistência" térmica própria. A do cobre por exemplo é menor que a do alumínio, por isso que o cobre dissipa melhor o calor que o alumínio.
    A pasta termica tb tem uma resistência térmica, que vai ser tanto menor quanto maior for a qualidade da pasta.
    A temperatura é a "tensão" do circuito elétrico, a potência térmica dissipada é a "corrente" e as resistências térmicas ficam em série.
    quanto menor forem as resistências térmicas (do processador para a pasta - da pasta para o dissipador e do dissipador para o ar), maior será a potência térmica dissipada e por consequencia menor será a temperatura do processador.
    Ou seja: O ideal seria que não se precisasse usar a pasta térmica, que o contato entre o dissipador e o core fosse perfeito. Claramente ele não é.
    logo, quanto mais perfeito for esse contato, melhor será a dissipassão térmica (como o surfin disse acima, haverá menos gaps para a pasta preencher) e por consequencia menor será a temperatura do processador.
    Agora entendi.
    Agora entendi eu tava pensando q o cara queria só tirar o preto do dissipador heheheh!!! Nesse lance de lixar eu to ligado deixando mais aspero do q o normau a pasta tem mais aderencia ao dissipador e com isso transfere melhor o calor do core pro dissipador q logo em seguida dissipa o calor, assim diminuaindo um pouco a temperatura do processador. Isso eu ainda to pensando em fazer ehehehe!!!
    Jan 2001
    Re: Agora entendi.
    Originalmente enviada por [dOh.Raivoso]
    Nossa podicrê, vo faze isso no meu agora!
    Membro Avatar de OnYourTail
    Alguem pode indicar uma url com tutorial pra fazer lapping , passo a passo ?
    Ou alguem manjado no assunto, poste umas dicas pra fazer isso, plz... To querendo lixar meu humilde Volcano 6cu.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    DOH³
    Pra polir tem que usar limpa metais tipo KAOL, BRASSO
    Só assim vai ficar brilhando
    1. Antes de usar o polidor, lava bem com água e sabão, seca bem.
    2. Usa o polidor, e depois dá uma lustrada com outra flanela limpa e seca.
    3. Depois de tudo limpa a superfície com álcool isopropílico pra tirar resíduo de polidor
