    Problemas c/ a R8500!
    Ae depois q comprei minha ATI R8500 alguns jogos que antes funfava normal agora ta dando pau e az vezes nem funfa, ae vai a lista de jogos e pau q ta dando, gostaria q postassem soluções. Ajuda ae please
    007 Nightfire - Executa e antes de aparecer qq imagem faz um PAM e volta p/ windows, da ver q apaece uma janelinha de erro mas num consigo ler qual erro ( ela some muito rapido).
    Max Payne - Executa normal, mas quando vai carrega a fase tb volta p/ windows sem se quer dar nenhuma satisfação. - RESOLVIDO
    RalliSport Challenge - Roda normal, belezinha memo até derepente trava o PC e tem q reseta, pode ser com o nivel de detalhes no máximo ou no minimo q da na mesma, e num tem hora p/ da o pau vc pode fica 3 hora jogando ou 1/2 hora q de supetão ele trava.
    Velha Guarda
    Aug 2001
    cara, as vzs é a temperatura do seu pc...
    verifica isso..
    geralmente quando fecha as coisas e reinicia é a temperatura do pc...
    pega o vcool ve no google
    abracos
    halley
    Originalmente enviada por halley
    verifica isso..
    abracos
    halley
    Mas intão pq na gforce funfava normal sem frescura?
    eu tive esse problema no max payne... mas naum lembro o q eu fiz pra resolver.... tenta ver na parte das opções, c ta em bilinear, trilinear, ansioseilaoque aygeyage
    Tbm tenho o mesmo problema no Max Paine, ñ funciona nem com o Catalyst 3.1 e nem com o 3.2 , e não venham me falar q é temperatura pq ñ eh.. fica 38 em idle e 45 em full...
    minha radeon 8500 da o mesmo pau
    as vezes to jogando cs
    dae fica a tela preta
    e tem q resetar
    Putz tava pensando em comprar uma r8500, + depois desses relatos...por enquanto rodo max payne, entre outros na minha pobre stealth III s540 e nunca tive esses porblemas. Isso é específico de um lote uma configuração ou as r8500 costumam dar isso ????
    Re: Problemas c/ a R8500!
    Originalmente enviada por la_de_longe
    "Max Payne - Executa normal, mas quando vai carrega a fase tb volta p/ windows sem se quer dar nenhuma satisfação"
    aqui tb dava isso..
    atualizei o Max Payne e parou ..
    tente fazer isso com ele e com os outros jogos ..
    Membro Avatar de NoOne
    Re: Re: Problemas c/ a R8500!
    aqui tb dava isso..
    Acabei de fazer isso, se quiser o patch fala comigo!
    NoOne
    Re: Re: Re: Problemas c/ a R8500!
    NoOne
    Pois é atualizei aqui tb agora ta na versão 1.05...
    O problema agora é aquele arquivinho q eu não posso dize o nome... tá ligado?
    Re: Re: Re: Re: Problemas c/ a R8500!
    ICQ ME 21265089
    Valeu NoOne!
    Agora falta resolver o problema do 007 e do Ralli...
    voce anda atualizando o drive de sua ati 8500? todo mes lancam uma atualizacao do drive com melhorias e solucionando problemas. está placa é otima e tem um preço atraente. basta vc fazer as atualizacoes.
    tudo muito facil no site deles. www.ati.com . Pegue a versao outras linguas que tem o portugues. acho que isso vai resolver seus problemas.
