    Temperatura... do meu AXP 2100+ T-Bred
    Pessoal seguinte, to com esse processador postado acima.
    No negócio é o seguinte, to com uma K7VTA3 5.0 e to usando o MotherBother Monitor e to com os seguintes valores:
    Sensor 1 = 41ºc
    Sensor 2 = 76ºc
    Sensor 3 = 38ºc
    Me digam uma coisa pelo amor de Deus... esse Sensor 2 é referente ao processador.
    P.S.:
    AXP 2100+ e Volcano 7+ by Skoll.
    Dá um help ae galera...
    To com MEDO!!!
    Abraços,
    Vampiro-PF
    Membro Avatar de Guy # spfc
    pow , camarada meu tá com um Bred A 2100+ e uma a7v333 rodando o Speed Fan ele acusa Temp 2 Muito alta Também...
    ou é bug ou os pc tao fritando
    Rapa sério... to com muito medo na moral... se esse troço queimar eu to fudido vou ficar sem micro... tipo to com medo até de entrar em algum jogo na moral.
    O teu sensor 1 e 3 como estão ?
    Vampiro-PF
    não é meu ( o meu tá 33 cpu e 30 mobo ) é do vizinho meu...
    as temp 1 está em 40~45 e a 2 está em 37°~42° mas é pc de loja... eu mandei ele não compra... tem akelas graça de etiquetta e talz...
    qq coisa se queimar ele pod troca
    PS: ele tá usando na moral... eu só falo : se é loko.....
    mas parece ter alguma coisa errada....
    Tipo, eu sou meio tapado.
    Mas esse sensor 2 é a temperatura da CPU ?
    E o sensor 1 e 3, são a temperatura de que respectivamente?
    Tá valendo a ajuda ae manow.
    Abraços,
    Vampiro-PF
    Obviamente o 1 eh o processador, e o 3 eh a placa mae.
    Esse 2 aí eh bug...
    a 76 graus dificilmente seu processador estaria estavel, e eh virtualmente impossivel um v7+ deixar um tbred a apenas 1.7ghz esquentar tanto (a menos q o pc esteja dentro de uma estufa hehe)...
    o meu tbred a 2.0Ghz (2400)fica 37-41 idle e 46-48 full... com um V7
    Nobre,
    Qual é a tua placa-mãe?
    Na BIOS a temp do teu processador é sempre maior?
    Pq aqui em casa na BIOS a temperatura é sempre alta fica sempre em torno de 49ºc a 55ºc. Isso é normal.
    Tipo não sei muita coisa de AMD acabei de sair de um P3.
    Abraços,
    Vampiro-PF
    Up...
    Ajuda ae galera.
    Vampiro-PF
    Originalmente enviada por Vampiro-PF
    Nobre,
    Abraços,
    Vampiro-PF
    Ecs K7vta5. A temp do processador eh praticamente sempre maior em qker pc, a nao ser q vc tenha um water cooler no proc e deixe o gabinete fechado embalado num isopor hehehe
    Um v7+ pode deixar um processador quente sim. Basta a base dele estar suja e o ventilador estar com algum problema na rotação. AGora o MBM5 é configurável, os sensores você que diz o que vai mostrar. Normalmente a temperatura mais alta é a do processador, porque é o que mais esquenta. Eu configurei o meu para sensor1 ser motherboard, sensor2 ser processador.
    Dá uma olhada nas configurações, 71° é muito alto, o computador estaria bem instável a esta temperatura. Olha a temperatura na BIOS, verifica quanto está lá. Se tiver uns 50°, rodando o Windows deve aumentar pra uns 55°.
    TwoFaces, no momento de configurar os sensores, quais opções vc usou... as que tinha diode os as sem diode.
    Na Bios a temp fica em torno de 50ºc.
    Tipo essa temperatura de 50ºc é o certo pra minha config ?
    Abraços,
    Vampiro-PF
    Feb 1999
    Olha no BIOS, em PC Health Status, e confere com a temperatura lá.
    Membro Avatar de spiderdk
    o meu 2100 t-bred a qdo ta full load quase chega perto dos 50 graus tb. (volcano 9 aqui).
    Abraços,
    Vampiro-PF
    Isso varia pra cada placa mãe. Mas são as sem "diode". Se na Bios está 50°, então no windows deve ficar uns 55°. O meu XP2.0 Palomino com FSB a 140MHZ funciona com temperatura de 45° com um Volcano7. Estou achando a sua um pouco alta, olha a base do cooler, dá uma lapidada, usa uma pasta térmica boa e veja se seu gabinete não está muito abafado, tente rodar ele com o gabinete aberto pra ver a temperatura que fica.
    Dec 2000
    O sensor 2 do MBM é zoado.... a maioria das placas maes naum transmitem direito essa mensagem...
    o meu mostra -30 graus até 60 graus.... GRAU NEGATIVO....é óbvio q é zoado....
    heaheahaehea
    vai na bios...pc heath status.... vai ver q naum é essa a temp do seu cpu
    Dec 2000
    outra coisa...qdo postarem temperaturas.... postem a temperatura ambiente também.
    Jun 2001
    olha só
    coisas básicas, 76 graus, facil..
    se tiver sem pasta termica ele vai ate 70 facil.
    Passe uma pasta termica, camada fina, limpe a base do dissipador antes.
    depois disso, rode com o gabinete aberto, e veja na bios, durante uns 20 minutos as temperaturas, como teu cooler tem sensor de velocidade, deixe no minimo e depois mude para o maximo, veja a temperatura que muda, será a do processador.
    já no mbm veja com o cpuburn ou qq outra coisa q deixe o PC mais pesado e veja a temperatura que muda
    Geralmente a mais alta é a do processador.
    Se voce é leigo e iniciante com o MBM5, use o programa Speed Fan que se autoconfigura e mostrará de cara as temperaturas corretas.
    Geralmente sao 3 temperaturas:
    Cpu core - mais alta, temp do cpu
    Cpu Surface - baixa,(30-40ºC) temperatura da superficie do cpu
    Mobo - temp da mobo, 30-40ºC
    Se nada disso der certo, voce pode estar com problema na placa mae e/ou processador e/ou cooler.
    Seguinte, tirei o MBM 5 e coloquei o Speedfan.
    Agora tá com as seguintes temperaturas exatamente nessa ordem:
    Gabinete Gabinete
    Aberto Fechado
    Temp2 = 50ºc - 51ºc 54ºc
    HD0 = 44ºc 44ºc
    Temp1 = 40ºc 42ºc
    Temp3 = 13ºc - 60ºc 38ºc - 68ºc
    Isso é como tá, acho que o cpu deve o Tamp2.
    Mesmo assim tá muito quente. Uma perguntinha, vem algum tipo de plastico ou coisa do tipo em cima do core? Pq se vier eu não tirei e se eu não tirei pode ser dai que tá vindo esse aquecimento.
    Tá valendo a ajuda ae pessoal.
    Abraços,
    Vampiro-PF
    Dec 2000
    *Meu pc eh o Athlon XP 2100+ Tbred B -=- Soyo K7vta-Pro
    *Meu cooler é o volcano9+
    *Fan do chipset trocado - AVC red - rolamentado
    *Tenho mais dois fans - ambos com rolamento (lateral 80mm sopra pra dentro || AVC Crystal fundo 60mm sopra pra fora)
    Uso artic silver III.
    Meu micro fica:
    Idle (parado)
    Ambiente 22,7 ºc
    CPU 28 ºc (Volcano à 2884 rpm)
    MOBO 25 ºc
    ______________
    Full load (carregado)
    Ambiente 22,9 ºc
    CPU 41 ºc (Volcano à 4630 rpm +-)
    MOBO 32 ºc
    Testes com micro fechado e todos os fans ligados.
    Pois eh, não to entendendo pq tá tão quente aqui, essa temp2 é a do CPU?
    A temperatura ambiente tá 29ºc.
    Quanto ao que eu havia perguntado antes sobre algum plastico ou proteção em cima do core. Procede?
    Pois se tiver proteção a pasta térmica que coloquei com certeza não tá exatamente no core.
    Abraços,
    Vampiro-PF
    Aki no MBM5 numa placa mae Asus o Sensor 1 eh a temp da placa mae, e o sensor 2 a cpu ;D
    Jun 2001
    no seu caso ai o sensor 2 é o cpu, o cpu é sempre o mais alto
    tire o cooler, limpe o dissipador, limpe o processador com alcool isopropilico, aplique a pasta termica numa camada bem fina, coloque o dissipador novamente, sem mexer nem borrar a pasta.
    depois veja a temp, se mantiver os 50ºC é pq é assim mesmo q vai ficar. A menos que voce coloque uma ventilaçao auxiliar, um fan na lateral com uns 50 CFM jogando ar pra dentro e um fam em cima de 50 cfm tambem tirando o ar quente, pq o ar quente sobe..
    Tambem use esse programa
    www.cpuidle.de
    esse programa é uma maravilha, eu tinha o mesmo problema q vc, como nao posso arrumar a ventilaçao extra ainda, uso ele, minha temp caiu de 60 pra 35 só rodando esse programa.
    Ele faz o windows usar o HTL que corta os processos inuteis q o processador roda, ou seja, ele esquenta muito menos e gasta menos energia.
    cpuidle é sem duvida meu melhor amigo agora.. hehe
    Sensor 2
    Sensor 2, CPU.
    Não fique espantado com os 76ºC. Para um AMD Athlon é normal. Mas nada que um bom gabinete resolva seus problemas.
    Explosion Pyron Ultra Cool. Clique aqui
