    Membro Avatar de lex ;p
    Kt400A demorará muito para chegar ao nosso mercado ?
    Será ?
    Tow pensano em comprar nforce2
    mas kt400a vai ser mais barato e igual
    então queria saber se vo isperar o nem )
    o problema nao eh quando, e sim se vai chagar, asus e Abit jah anunciaram que nao produzirao mais a kt400a.
    Originalmente enviada por VUDENTZ[TT]
    Eu quero da ECS
    Já vai vir a KT600, com suporte a 400MHZ fsb...que eu saiba só a Gigabyte anunciou uma placa baseada nesse chipset KT400a...
    O grande barato vai ser qdo lançarem a nova Southbridge pra fazer companhia, com S-ATA e um esquema de som melhorado... até lá, não vale a pena... logo virá o KT600 + nova southbridge(esqueci o número)... aí vai valer a pena...
    flw
    Eu quero SiS 748.
    Originalmente enviada por V1PM4N
    flw
    Pois é o KT600 vai sair em Maio só não lembro onde eu tinha visto isso.
    Agora se for verdade pra que eu vou comprar uma placa KT400A com funcionamento equivalente à NForce2 e ainda não ter suporte oficial aos 400 FSB? Sinceramente à unica vantagem do chip KT400A é que no meu caso só tenho um pente de 512 MB e não vou comprar outro para brincar de "Dual Channel" se o KT400A tem a mesma performance com um pente.
    Sendo assim o que compensa mais é esperar pelo KT600 ou comprar uma Abit nf7-s V2.0 que suportam FSB 400 para uso dos Bartons.
    Mas tem um texto interessante publicado na Xbitlabs:
    "VIA KT600 is nothing more than the KT400A with 400MHz EV-6 FSB support. It still provides up to 4GB of PC2100, PC2700 or PC3200 (DDR400) DDR SDRAM memory, AGP 8x and 8x V-Link architecture to connect North and South Bridges. The newcomer will be accompanied by VT8237 I/O controller that supports 8 USB 2.0 ports and 2 Serial ATA-150 ports.
    On the one hand, 400MHz FSB is not a peculiarity that should urge you to get one of those VIA KT600 mainboards to come in the second quarter, but on the other hand 400MHz bus is a feature that should urge you to avoid VIA KT400A now. Make your choice."
