Tópico Fechado
Página 1 de 5 1 2 3 ... Última
    Issae! Dá-lhe, Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto!
    Como sempre, eu estava indo participar do sorteio do [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] (única parte que eu QUASE respeito nesse site) e me de paro com...!
    Quiá quiá quiá, eu não parei de rir até agora...
    http://www.***************.com.br/xp3000.html
    QUÁ QUÁ QUÁ
    Algumas pérolas:
    Originalmente PEROLADA por Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto
    Mas não é só no tamanho da pastilha e no tamanho da memória cache L2 que o Athlon XP 3000+ é diferente de seus antecessores. Uma grande diferença que sentimos entre os núcleos Barton e o Thoroughbred foi na temperatura que o processador atingiu.
    O Athlon XP 2800+ atingiu em nossos testes 100º C
    Quiá quiá quiá....preciso comentar?
    Aliás, fomos alvos de inúmeras críticas de nossos leitores dizendo que essa temperatura era impossível de ser atingida com esse procesador, ainda mais com o cooler que usamos (Volcano 7+, da ThermalTake).
    QUÁ QUÄ QUÁ! Nããããããããoo.... Coitadinhos deles
    Refizemos os testes de temperatura e de fato essa foi a temperatura que o processador atingiu. Se você acha isso pouco provável de ocorrer, compre um Athlon XP 2800+ e veja por si só
    Pra ser BURRO mesmo, só faltava empacar...
    Quero dizer, não falta mais....
    Não basta ser burro: Tem que insistir!
    Já o Athlon XP 3000+ trabalhou quase que o tempo inteiro a 46º C. Que diferença! Essa foi a mesma temperatura em que o Pentium 4 2,8 GHz de nossos testes se manteve.
    A temperatura mais baixa pode significar o início de uma nova safra de processadores AMD de clocks mais altos.
    HAHAHAHAHAHAHAHAHHA
    PÁRA
    MINHA BARRIGA TÁ DOENDO!!!!!
    HAHAHAHAHAHAHAHAHAH
    A Intel veio paulatinamente descendo os seus preços no ano passado, o que culminou com essa guerra de preços nunca antes vista.
    Sim, e Mick Jagger é virgem...
    Colocamos o Pentium 4 de 2,8 GHz rodando externamente a 147 MHz (3.087 MHz internamente), rompendo a barreira dos 3 GHz, com um aumento de 10,25% em seu clock interno. Com o Athlon XP 2800+, que normalmente roda a 2.250 MHz internamente e 166 MHz externamente, conseguimos colocá-lo rodando externamente a 183 MHz (2.470 MHz internamente), representando um aumento de 9,78% em seu clock interno. Já com o Athlon XP 3000+, que roda internamente a 2.166 MHz e externamente a 166 MHz, conseguimos colocá-lo rodando externamente a 177 MHz, ou seja, internamente a 2.300 MHz, um aumento de apenas 6,19% em seu clock interno. Até conseguimos colocar o Athlon XP 3000+ rodando a um clock maior, porém o micro travava.
    Super overclock...
    Essa de passar a barreira do 3GHz deve ter sido DIFIIICIIIILLLL
    O Athlon XP 3000+ é um processador que representa o início de uma nova tecnologia para a série Athlon que pode, daqui a algum tempo, culminar no lançamento de novos modelos de Athlon XP bem mais rápidos, devido ao aumento do tamanho do cache L2 de 256 KB para 512 KB e, especialmente, a redução da temperatura gerada pelo processador. Em nossos testes, o Athlon XP 2800+, que utiliza o núcleo Thoroughbred, chegou a 100º C, enquanto que o Athlon XP 3000+, que utiliza o novo núcleo Barton, ficou na faixa dos 46º C. Realmente uma excelente melhoria.
    Insista numa mentira tantas vezes que ela tornar-se-à uma verdade
    Pois é, acho que XP roda legal a 100ºC mesmo...
    Sua nomenclatura PR é, portanto, falsa, de acordo com a nossa metodologia de testes. É claro que a AMD utiliza uma metodologia diferente da nossa. E é esse justamente um dos motivos da existência de sites como o [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto]: é possível confiar no que os fabricantes dizem? Nossos testes mostram que, nesse caso, infelizmente a resposta é um sonoro "não".
    Cadê meu 38?
    Essa foi a melhor...sério
    Eu gostei da HUMILDADE dele: "E é esse justamente um dos motivos da existência de sites como o [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto]"
    aheuaehuehuehuehuhaueheuheuhaseuheuaheuuaheu
    Para para que eu to passando mal!!
    aehuaehauheuhauheuaheuheuhuehuaehuheua
    cof cof cof aheuaehueuaaaaaaaaaaheuehuaehuaueaeuha
    Pior de tudo é a anta ainda se achar um gênio!
    Ai q mentira...
    Não entendo muito de hardware, mas até nos 'tech-docs'.pdf da AMD tá escrito q a temperatura máxima q esse processador pode chegar é 90Cº... mas creio que muito antes disso ele já queima...
    Sinceramente, como é que pode esse cara fazer sucesso?
    Bom, é o mundo PCChips em ação...
    fui
    Membro Avatar de Guy # spfc
    Re: Issae! Dá-lhe, Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto!
    Super overclock...
    iaehiaeuhaieuheiuhei daki a poko ele vai fala pro Malogro que ele tem que estuda info em veiz de rir das "TEORIAS" DELE
    Membro Avatar de XinobiXIX
    q pau no c*
    caras, leiam a resposta q a Asus deu pra ele (link ao lado na página do [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto]) e sua
    TRADUÇÃO COMENTADA!
    aff, nc, morri de rir, ele é doidão
    eu gosto dos artigos dele...
    aiuhahuhua
    Membro Avatar de duferrari
    http://www.***************.com.br/ed240303.html
    asus + Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto .... ehuahe
    aew Galerinha que tal uma "Dica do Prof. Gabriel" ???
    hheuhaeuaheuaheuaeh
    eu ri nessa :
    "REPARA O TAMANHO Da PASTILHA !" euhaiuehaiuheaiehaiu
    trsite
    Dec 1999
    Professor Gabriel também dá show de inglês:
    I am sure you are polite enough not to say too much negative about them since they support you!
    Eu espero que você seja educado o suficiente para não dizer nada de negativo sobre essas marcas, já que elas te dão todo o apoio!
    Errr...
    alguem me explica como ele consegue fazer essas coisas?
    axo q nem eu q nao manjo tanto assim de hardware consigo faze um xp 2800+ roda a uma temp normal......ja ele consegue ferve agua em ciam do processador
    sem conta q um 3000+ na teoria (axo q ele num sabe oq eh isso) deveria ficar mais quente neh, ja q eh mais rapido
    joinha pra esse cara
    Membro Avatar de CoachCarter
    vamos mandar uns emails pra NÃO mandarem placas pra ele, ai nóis coloca que foi o pessoal do fórum da hardmob que é contra ele receber placas de qualquer empresa!!!!
    Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto, nem morto!!!!
    Originalmente enviada por Rafael.DW
    Humm... o clock do XP 3000+ Barton é menor que o XP 2800+ t-bred...
    Além disso pelo core ser maior, a área de contato com o dissipador é maior então ele vai dissipar melhor o calor.
    Mas tudo isso não impede da gente dizer que o Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto é uma anta e to rindo muito aqui da resposta que a asus deu pra ele e os comentários que ele fez!
    Os elogios rasgados que ele fez pra PC-Chips e aquele review da chaintech com NF7-S quase sem críticas mostra o quanto ele é imparcial... aposto que no teste que ele fizer com a ASUS que ele vai ter que comprar com o bolso dele vai sair metendo o pau!
    Flávio
    Originalmente enviada por Magemaster
    Ei! Sabe que é uma boa idéia?!
    UmK
    UmK está offline
    doh, um processador ligado nessa temp dura no max 2 segundos antes de travar
    mas nao keima msm. pelomenos Tbird nao keimava. meu tbird 750 ja foi em 97.5 graus duas vezes e num keimou, apesar de ter me dado um puta dum susto
    mas vai nessa....
    Membro Avatar de SparkS
    Ele é inteligente, deve ter ganhado uma penca de hits por causa disso
    fsn
    fsn está offline
    Eu to dentro...
    Msg pra a maioria de fabricante q eu acha...
    Membro Avatar de BIGX333
    HAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHA UHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAH AUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUA HAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHU AHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAH UAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUA HUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAU AHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHA UAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUH AUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAU HAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHA UHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAH AUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUA HAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAU AHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHAUAHAUHAUAHUAHAUHA UAHAUHAUAHUAHAUHUAHA
    Meu dues to rindo tanto que minha barriga ta doendo nem consegui ler o artigo enteiro hauahuahaua essa cara é um "GENIO" hauahuahau, Pelo amor de deus como um site desse existe?, A hardmob bem que podia montar um espaço pra gente fazer testes e hardware e desmentir esse idiota hauahu.
    Código:
    E-mail sent to [email protected]
    Hello,
        As general wishes of the "HardMob forum" in Brazil, we represent the
    portion of hardware enthusiats who do -NOT- agree with "Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto"
    and his methods to obtain free hardware. You must first notice that he
    claims this is only for TESTING, however, he DOES give boards, coolers,
    etc. for the site's publicity, and, consequently, bring money for his
    own pocket.
        You must also be aware, he got -NO- neutral position from you. He
    claims you are the one to be blamed, not gaving him any board or
    material to review - And he also says you're arrogant, among other
    things.....a good translator should do the job, link's here:
    http://www.***************.com.br/ed240303.html and here:
    http://www.***************.com.br/ed070303.html
        Otherwise, it should be good to know also that he DOES NOT do the
    tests how it should be, doing it on a vary AMATEUR and NON-PROFESSIONAL
    way, obtaining results unimagined enven by the most pessimits. As an
    SIMPLE example, he says that the ATHLON XP 2800+ with the TBred core
    REACHES 100ºC EVEN WITH AN COOLER LIKE THERMALTAKE VOLCANO 7+
    (http://www.***************.com.br/xp3000.html) . Just to mention
    another, he said that DUAL-DDR is just a marketing trick. Well, you're
    the judge!
        This e-mail will be sent for the forum to express their revolt, and
    probably (hopefully, at least) will came more e-mail form other users
    who are angry enough just to have one who knows nothing about hardware
    writing non-sense things and making some hundreds "follow him".
        This e-mail can also be forwarded to him, just erase the sender
    (me), so I can at least avoid having my mail box flooded
    Thanks in advance,
    Malogro
    A quem quiser....só copiar e colocar o seu nome no final. Após a guerra do iraque, vamos matar o Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto! (Bom, matar não, mas só dar uns socos de leve! )
    ELe piora em escala, qual sera a proxima ...!!!
    Jah to enviando!!!heheheheheh
    ÓTIMA CARTA MALOGRO, BONS ARGUMENTOS VAMO NOS ORGANIZA E MANDA OS E-MAIL MESMO
    [email protected] <[email protected]>
    senta o pau no minino :P
    Código:
    Hello,
    own pocket.
    the judge!
    Thanks in advance,
    Malogro
    Já ta na minha caixa de saida pronta pra ser enviada assim qeu termianr de receber meus mails
    ele confundio ºF(farengiht*sei la) ºC(centigrados*nao sei se eh assim)
