    controlando a velocidade do cooler
    Ae galera
    seguinte:
    Eu abusei o barulho do meu fop 38. Ele dá picos de 7331 rpm e deixa a temperatura em 51 full e 48 idle.
    Pra resolver esse problema do barulho, tive a idéia de ligar ele no fio de 5V, aí necessariamente ele teria uma rotação menor e consequentemente eliminaria boa parte do ruido..
    Eu peguei uma daquelas chaves liga/desliga e fiz um serviço meio porco pra alterar a voltagem em 5V / 12V... tô testando com uma fan menos potente e realmente tá funcionando.
    Agora é que vem as dúvidas:
    Será que isso criaria algum problema a longo prazo com a fan visto que ela foi projetada pra funcionar em 12V?
    Diminuindo a RPM em mais da metade a temperatura ficaria em um estado aceitavel em full? (tipo 65 graus)
    Existe algum programa eficaz que desligue o pc rapidamente (cortar a energia mesmo) quando ele chega a uma determinada temperatura ou quando a fan atinge uma determinada rotação?
    Valew
    Membro Avatar de Guy # spfc
    é so vc conseguir um regulador de Rpm´s como o da TT :
    http://www.portaldopc.com.br/asp/desc.asp?id=3046
    peguei esse link pq tava com preguiça de procura.... compra esse aí , ele é muito bom e vc regula certinho quando vc quer uma rotação FULL ou LOW noise.
    Originalmente enviada por |° Pir!ri °|
    É uma idéia boa, porém cara... os produtos da thermaltake sempre são caros ehehehe
    tava pensando em algo do tipo "faça vc mesmo"
    valew |° Pir!ri °|
    eu tenho um desses caseiros feito pelo Hayate aki do forum, é maior gambiarra mas funfa certinho, mas de moral, gaste um pokinho que vale a pena esse acessório TT. Pra montar um, vc precisa de um capacitor que possua algo para regulagen daí vc faz as gambiarra pra fonte, fios pra mobo ( para conectar na entada do seu FAN na mobo ) e grude no seu case para passar o calor que vai ser gerado.
    Toma cuidado pq se vc simplesmente usar um seletor que alterne entre 12v e 5v, caso vc ligue o Pc com essa chave em 5v, é bem provável que a ventoinha naum dê partida(fique parada).
    Existe uma qtidade mínima de volts que a ventoinha requer para poder "arrancar".
    O que vc pode fazer ae é alternar entre 12v e 7v(com 7v é bem provável que funcione sem problemas).
    Para conseguir 7v, basta vc colocar um fio de 5v no lugar do neutro(fio preto, terra, ground).
    O outro fio seria abastecido com 12v mesmo.
    (a explicação para isso é que qdo vc tem 12v e um terra a voltagem fica em 12v mesmo, mas qdo vc fornece 12v num fio e 5v no lugar do terra, o resultado é a subtração de 5v nos 12v do outro fio, portanto 12 - 5 = 7v)
    Valew ae
    Eu fui ver as especificações da fan delta e realmente ela precisa de um mínimo de 7V... tava pensando em ligar um resistor em série controlado por uma chave...
    Eu não conhecia essa forma de ligar o 5V no terra pra conseguir 7V... vô dá uma estudada nisso
    Valew ae
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Verdade, é bom devolver .
    Gambiarras Ownz.
    EDIT: Que capacitor..é o circuito integrado que esquenta um pouco.
    E TT é caro d+, só tenho um pq Tio Diesel arranjou .
    Tem um aqui, bem simples mas funciona blz:
    http://www.casemodbr.com/index.php?artigos&controlador
    Originalmente enviada por brusamarello
    faz um desses...
    http://www.casemodbr.com/index.php?tutoriais&baybus
    haiuahiah
    tava pensando em algo beeeem mais simples hehe
    Originalmente enviada por Algoz
    haiuahiah
    Mais simples do que eu postei impossível .
    opa!!
    mais um caso a se estudar!!
    Valew ae!!
    Algoz, tenta um fan de fonte que funciona em 12v a 3500 rpm. muito silencioso. roda lento, mas move uma quantidade de ar consideravel.
    Tenta tambem o SpeedFan, que controla a rotacao dos fan por software. mas nao funciona em toda mobo. nas asus funciona legal.
    seu chipset eh via? tenta o vcool. na minha ecs k7vta5 rola direitinho.
    tenho um volcano 9 num xp2200. com rotacao minima (uns 2000 rpm) fica em 50 idle e chega a 64 no full. com 3500 rpm ja fica nos 42/53 mais ou menos. com vcool cai pra 35 idle.
    abracos
    Mac
    Originalmente enviada por MacTrash
    abracos
    Mac
    ae
    não dá pra eu colocar uma fan de fonte pq ela é de 80mm enquando o fop 38 é de 60mm, nem tem como colocar uma fan dessa no dissipador do fop 38.
    O SpeedFan controla a rotação?? como faço isso? aqui eu uso ele, mas apenas monitora...
    valew
    Ae Algoz, controla sim, mas como eu disse, depende da mobo. algumas mobos como as k7s5a e a k7vta5 ele nao consegue controlar pq a ecs é economica e nao poe hardware para controlar, so pra monitorar. :P
    Mas é meio complicado de dizer aqui. olha o help que la explica direito. Tenta tambem o Cpucool 6 pro, pode ser que funcione.
    Quanto ao cooler, na minha s5a do trampo eu tirei o fan de 60mm do avc de cobre, que é muito pequeno e pesado e coloquei um de 80 transparente. ficou 1/4 de fan pra fora pra baixo e pro lado, mas passou de 5800 rpm pra 3000. ficou muito mais silencioso, esfria igual e ainda de quebra ventila os reguladores de tensao e o chipset (preso com 1 so parafuso)
    abracos
    Mac
    valew ae MacTrash... vou analizar aqui as possibilidades de se instalar um fan de 80mm
    valew
