    posso colocar hd na raid da placa sem queimar tudo?
    Recebi esta mensagem em baixai ai isto pode dar algum problema ou queimar minha placa?
    grato
    marlo
    citação:
    vc pode ligar o hd no raid... é soh ter o disco de instalaçao e na hora de instalar o xp apertar F6 no inicio da instalaçao
    Membro Avatar de Elrond
    Que placa eh?
    Vc pode utilizar as IDE Raid sem problema. Soh tem que ver como alternar entre modo Raid e IDE normal, que varia de placa p/ placa.
    kt333 ultra 2
    posoo colocar o hd , só tenho um, na raid da placa vai ter lgum problema ? ele vai ficar mas rapido 133?
    grato
    marlo
    Re: kt333 ultra 2
    Originalmente enviada por marlo2
    grato
    marlo
    Isso que eu disse.
    Vc pode usar a IDE Raid sem estar em Raid. Como IDE normal.
    E fica mais rápido sim.
    Você só tem que ver como alternar entre Raid e Normal ai na sua placa, p/ fazer a IDE funcionar do jeito que vc quer
    Re: Re: kt333 ultra 2
    Isso que eu disse.
    colocar um hd somente na porta raid fica mais rapido que o mesmo hd em ide??
    Jun 2000
    q eu saiba nao muda velocidade, so eh tipo uma protecao pra quem overclocka e poe fsb alto (qdo pci fica >38)
    logico q isso usando as portas raid como ata ne
    Raid => Tema jah abordado
    Como eu disse anteriormente, O ATA133 promise deixará mais rapido, mais pouca coisa em relacao ao ATA100. Veja que não é soh ligar no raid e pronto! Quando vc instala o Windows XP, vc coloca em disquete os drivers do RAID. Coloque os arquivos q estão na raiz da instalacao dos drivers q tem no CD da placa mae. O arquivo tem alguma coisa com OEM. mas na duvida grava todos os arquivos no disquete sem subdiretorios. Daew a instalacao vai q eh uma beleza. Eh quase igual instalar um HD SCSI. Praticamenta a mesma coisa.
    O Modo 0 é caracterizado pelo particionamento do arquivo em 2 (PARTITION). Metade em um HD e a outra em outro HD. Mas ele funciona no modo single (1 HD) tbm.
    O Modo 1 é caracterizado pelo backup em tempo real (MIRROR). Esse soh funciona com 2 HDs.
    Configure para o Modo 0 entao. Verifique se seu cabo eh de 80 vias.
    Tentaew fi
    Amplexos
    Re: Raid => Tema jah abordado
    Originalmente enviada por Rats
    Tentaew fi
    Amplexos
    muito bonito seu comentário, mas parece que o que ele quer é usar um HD apenas no RAID pra usar como IDE comum mesmo
    RAID não é IDE
    Veja bem. Vamos esclarecer uma coisa:
    RAID é o sistema de fucionamento conjudado de 2 ou mais HDs. IDE significa Integrated Device Electronics. Em suma, IDE é um canal no qual se colocam dispositivos ATA e ATAPI por exemplo.
    RAID é Redundant Array of Inexpensive (or Independent) Disks. Isso significa que tava se de um tipo d configuracao. Como podemos perceber, é completamente diferente.
    Na verdade, agente não liga no RAID, e sim no ATA133. RAID é a maneira de como vc vai trabalhar com o seu ou seus HDs.
    O BIOS do Promise, suporta um HD também. Você deverá ligar o seu HD no RAID sem ter problemas. Deverá instalar o driver correto pra fucionar adequadamente.
    Pqp, na moral, vcs Ñ sabem ler?
    Eu jah disse lah atrás.
    1)Vc pode usar a porcaria do HD sózinho na IDE Raid.
    2)Tendo soh 1 HD, claro que ñ vai funcionar em Raid neh, vai funcionar como uma IDE comum.
    3)Fica mais rápido usar o HD na IDE do Raid sim, seja sózinho ou em Raid msm.
    4)P/ ligar ele na porta como se fosse uma IDE comum, eh soh seguir as instruções que vem no manual da sua placa mãe.
    Pronto, simples!
