    Membro Avatar de InfraRed
    Geforce 4 mx 440 problema de indentificação
    Comprei uma g force 4 mx 440 ela mostra como ddr só que ta rodando a memória a clock de 143mhz x 2 ( 286mhz) qdo devia ta rodando a 200mhz x 2 (400mhz)
    no riva turner diz que a placa é sdram, só que na caixa, no inicio do comp e tal mostra que a placa é ddr
    o que será que ta acontecendo? será que é sdram e mudaram na bios da placa pra ddr o nome?
    (obs eu tentei me certificar o máximo possivél de que não é SE, talvez seja né..
    bom na caixa ela mostra como ddr 64mb agp, tudo cerinho na placa ta escrito Geforce 4-mx440 como devia ser
    a placa é da soltek
    Re: Geforce 4 mx 440 problema de indentificação
    Originalmente enviada por InfraRed
    Eu sei que não é área certa mas essa é a área mais movimentada e precisava de uma luz rápido..
    comprei uma g force 4 mx 440 ela mostra como ddr só que ta rodando a memória a clock de 143mhz x 2 ( 286mhz) qdo devia ta rodando a 200mhz x 2 (400mhz)
    a placa é da soltek
    3DMark?
    Tuner da nVídia?
    Re: Re: Geforce 4 mx 440 problema de indentificação
    3DMark?
    Tuner da nVídia?
    isso
    Re: Re: Re: Geforce 4 mx 440 problema de indentificação
    isso
    No tuner da nvídia o que acusa? (sem ser o riva tuner, o tuner da nvídia é aquele do "Propriedades de vídeo" -> Avançadas)
    Re: Re: Re: Re: Geforce 4 mx 440 problema de indentificação
    bom em adapter mostra
    Chip Type GeForce4 MX 440
    DAC Type Integrated RAMDAC
    Memory Size 64MB
    Adapter String Geforce4 MX 440
    Bios Information Version 4.17.00.45.95
    de resto nenhuma outra informação importante
    mas o riva turner é qu emostra que é sdram
    Re: Re: Re: Re: Re: Geforce 4 mx 440 problema de indentificação
    Memory Size 64MB
    não não
    em opções avançadas
    onde tem suavização, etc.
    se não tiver, vai em HKEY_LOCL_MACHINE
    SOFTWARE
    NVIDIA
    NVTWEAK
    E adiciona novo valor DWORD = "CoolBits"
    E seta o valor dessa chave pra 3
    aih volta lah em opções avançadas
    aih vai ter uma tab nova q e: "Clock frequencies"
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Geforce 4 mx 440 problema de indentificação
    não não
    em opções avançadas
    SOFTWARE
    NVIDIA
    NVTWEAK
    ah sim
    no clock mostra
    Core Clock Frequency 270 MHz
    Memory Clock Frequency 287 MHz
    são os padrões eu não alterei (sem overclock)
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Geforce 4 mx 440 problema de indentificação
    ah sim
    no clock mostra
    Então deve ser DDR mesmo e o Riva deve tar com alguma cagada
    Por desencargo de consciência: Pega sua placa, olha o chip de memória e fala tudo que tá escrito nele pra mim
    Ae InfraRed,
    Instale o Aida32 http://superdownloads.ubbi.com.br/download/i16547.html e depois veja em [Monitor] e [GPU] que vai te dar todas as informações da placa além das propriedades da memória do BUS (tipo, largura, clock e banda).
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Geforce 4 mx 440 problema de indentificação
    descupa a demora
    mas na placa não tem escrito c é ddr ou sdram =´(
    mas com esse clock deveria ser ddr não? o clock deveria estar em 400mhz
    é galera valew a ajuda mas realmente é SDR =´( vou ligar segunda e tentar trocar a placa né pois SE e ainda por cima SDR não vale a pena pra mim
