Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por -=LeO_ZeQ=-
    Pra ver os FPS de qualquer jogo tem 1 programinha excelente !!! pega ele em www.fraps.com ... testado e aprovado
    E em relaçao ao benchmark existem varios programas pra fz ... ou vc pode fz c jogos msm ... soh comparar os FPS
    na realidade, o benchmark só avalia o fps de um jogo?se não, oq mais ele avalia?
    e na onde eu pego o benchmark p/ fazer o teste?
    11!
    Vamos lá
    Originalmente enviada por rmrg
    valeu pela resposta cara, ajudou em várias dúvidas!
    só fiquei com algumas dúvidas...se vc puder me ajduar ficarei mt grata msm!
    primeiro, bug eu sei q é erro de gráfico no jogo, mas como é esse erro?(pq tem jogos q ocorre uma falha ou outra, tipo atravessar parede e coisas parecidas..isso seria um bug ou não?o q seria um bug exatamente no jogo?)
    segundo, vc acha q o teste no 3dmark não tem tanta importancia assim?qual é o teste,q na sua opniao,tem maior importancia p/ avaliar a versão do detonator(seria o de fps q vc menciounou e pq?)?
    terceira, eu tenho o medal instalado, mas não entendo mt a diferença entre opengl e direct3D,mas como eu sei que o medal tá instalado no open gl? e o q isso muda no gráfico(no jogo praticamente)?e eu não tenho o UT2003 ainda, teria outro jogo q daria p/ testar no direct3D?(eu tenho o gta3, medal, duke nuke manhatan project, the thing, Ut, serious sam..)
    ah, e quarta, p/ testar o fps, eu tenho q iniciar o jogo com o programa fraps aberto, depois fechar o jogo e ver o programa Fraps?
    Espero sua compreensao, pois sou um poko leiga nesse assunto, mas to querendo entender td o q eu puder p/ resolver minhas dúvidas p/ conseguir tirar o melhor proveito da minha placa e poder ensinar outras pessoas tb e, de quebra, não amolar mais ninguém como eu to te amolando...hehehe...
    Valeu por qq ajuda!!
    Bug é qualquer tipo de erro, sendo ele gráfico ou não. Um exemplo de bug gráfico seria figuras mal renderizadas (desenhadas), faltando um pedaço ou cheias de quadrados. Atravessar paredes não é um bug gráfico não. é canalhisse (cheat = roubo) mesmo ehhehe.
    O 3dmark é uma ferramenta de teste que avalia a performance geral do seu sistema voltada para os jogos. Ele não deve ser levado tanto em impotancia pelo fato de ser um benchmark (benchmark = teste de performance) sintético, isto é, vc não acha jogos iguais aos do programa no mercado. Outra coisa que acontece também é que as empresas fabricantes das placas de vídeo lançam versões de drivers específicas para se fazer muitos pontos no programa somente, mesmo que sacrificando a qualidade gráfica.
    Opengl e Direct3D são as duas linguagens de programação gráfica (API) dominantes no mercado dos games hoje. toda a parte gráfica dos jogos acelerada por hardware é feita usando uma ou as duas linguagens.
    As geforces tem suporte tanto para OpenGL quanto para Direct3D. Qual dos dois escolher? O que rodar mais rápido no seu sistema! O 3dmark por exemplo, é um benchmark baseado no Direct3D.
    Para saber se o jogo está usando Direct3D ou OpenGL, basta olhar nas configurações de vídeo dele. No Counter Strike por exemplo, vc pode escolher entre qualquer um dos 2.
    Se vc instalou o DirectX 9, eu recomendaria que vc usasse o Detonator 43.45. É o que eu estou usando aqui na minha Geforce 2 Ti e estou tendo um desempenho bastante satsfatório.
    EDIT: O 3dmark vc pega em www.futuremark.com
    Pegue o 3dmark 2001 SE, que é o mais apropriado para testar a sua GF2MX400.
    Re: Vamos lá
    Nossa velu msm pela ajuda!!Agora to entendendo melhor....
    Bom, quer dizer que o 3dmark não é mt exato em relação aos jogos do mercado, por ser sintético...então o q na sua opnião, seria a melhor forma de eu testar e avaliar o detonator com mais exatidão, oq realmente avaliaria perfeitamente(ou quase se não tiver um que avalie perfeitamente)a performance da determinada versão do detonator no meu pc p/ os jogos do mercado?
    E as melhores versões p/ o dx9.0 são 40.xx p/ cima?e eu instalei uns 3 detonator p/ testar no meu pc(embora eu não vi mt diferença, tb pq não olhei no fps ou coisa do tipo) e era um de cada escala das versões do detonator(tipo um era 20.xx, o outro era 30.xx e o outro era 40.xx),e o q eu gostaria de saber é se eu preciso de algum programa p/ remover completamente as versões anteriores que instalei p/ instalar uma mais recente(de uma escala maior,por exemplo, eu tinha um 30.xx e vou instalar um 40.xx)?
    ah, e qual é a melhor resolução p/ jogos?e como eu faço p/ arrumar a resolução do vídeo no jogo se nas próprias opções do jogo não tem como arrumar isso?(e por causa da resolução alta o monitor não aguenta e desliga)
    Ficarei mt grata com a sua compreensão, pq como eu disse anteriormente p/ o outro colega eu sou um poko leiga, mas já estou começando a entender bem como funciona...e assim poderei resolver e até, quem sabe, auxiliar outras pessoas assim como eu fui auxiliada por vcs!até pq, tenho certeza q tem mt gente q tb não entende mt, e olhando essas respostas de vcs vão passar a compreender melhor, assim como eu, e passarem a explicar tb, além de evitar q fiquem mil vezes postando a mesma coisa...enfim, agradeço msm, de coração, pela compreensão de tds!!
    11!
    Re: Re: Vamos lá
    O 3dmark serve para dar uma visão da performance geral do seu sistema. Ele é uma excelente ferramenta para diagnosticar se existe algo muito errado com ele, pois ele permite comparar o resultado obtido nos testes do seu micro com outros usuários que tenham um configuração parecida com a sua.
    Como você pode mesmo perceber, não há muita variação de desempenho entre um driver e outro, especialmente para placas de vídeo mais antigas como a sua Geforce 2 MX. Para remover completamente um driver do seu PC, só mesmo editando o registro e apagando as entradas manualmente. Mas não se preocupe: Seguindo o procedimento de sempre se desinstalar o driver antigo antes da instalação do novo a chance de dar problema é mínima. Existem alguns programas que vasculham o registro do seu sistema na busca de arquivos remanescentes de drivers. Um bom exemplo é o Nasty File Remover. Se vc quizer, me mande um endereço de e-mail seu por mensagem privada que eu mando esse programa pra vc.
    A melhor resolução varia de jogo para jogo. Use a que vc se sentir mais confortável e que não afete o desempenho do jogo no seu sistema.
    Que jogo é esse que vc está falando?
    Sempre as ordens!
    Re: Re: Re: Vamos lá
    Valeu, vou baixar hoje ou amanha e qq dúvida em relação ao programa eu pergunto...
    Como você pode mesmo perceber, não há muita variação de desempenho entre um driver e outro, especialmente para placas de vídeo mais antigas como a sua Geforce 2 MX. Para remover completamente um driver do seu PC, só mesmo editando o registro e apagando as entradas manualmente. Mas não se preocupe: Seguindo o procedimento de sempre se desinstalar o driver antigo antes da instalação do novo a chance de dar problema é mínima. Existem alguns programas que vasculham o registro do seu sistema na busca de arquivos remanescentes de drivers. Um bom exemplo é o Nasty File Remover. Se vc quiser, me mande um endereço de e-mail seu por mensagem privada que eu mando esse programa pra vc.
    To mandando agora...eu acho até interessante citar aqui que eu achei um site mt bom sobre drivers q é o http://www.guru3d.com/ , se vc quiser dar uma olhada(não sei se vc já conhece) tem mt coisa interessante msm, um site mt bem feito, mas por ser em ingles e eu não entender mt eu vi alguns programas p/ remover, mas não entendi mt bem p/ o q exatamente eram, se eram bons e coisas do tipo, mas como vc falou que o Nasty File Remover é bom, eu vou testar sim.(pq eu imaginava msm que só pelo adicionar/remover programas não removeria completamente...)
    Acontece isso em alguns jogos que tenho aqui como o Trópico, o Constructor, e várias demos, como o demo do 007 nightfire, do age of empires 2 e entre mts outros...(eu até comprei hj o 007 nightfire, mas ainda não cheguei a instalar, vamos ver se qdo eu instalar o jogo completo irá modificar alguma coisa, embora eu ache q isso não tem mt a ver...). Que arquivos será q eu teria que mexer p/ arrumar a resolução no jogo?
