    Re: Re: newbah eh foda
    Originalmente enviada por Sargador
    CAS - Columm Acess Strobe. É o tempo q a memoria leva pra acessar a coluna, CAS 2 da um tempo de 2 vezes 1/clock.
    Quanto a sua pergunta anterior, qual seu cpu?
    Meu cpu eh uma asus a7s333
    256 ddr naum sei se eh 2100 ou 2700
    xp 1700 tbread
    opa mai uma duvida
    como mudo esse cas na minha mb?
    valeu
    Originalmente enviada por *=-Tênis AR-=*
    Porra então não tô entendendo nada...
    ninguém deveria então falar que o athlon xp roda melhor em sync proc./memo, já q o fsb acompanha a velocidade um do outro
    Isso serve pra quem usa nForce2 pq da pra rodar sync e nao sync. Nas outras placas nao.
    isso é no caso de vc usar por ex. um processador 266 e memoria 333, aih o proc fica 266 e a memo 333... ou proc 333 e memo 400.
    mas a menos q vc especifique o contrario, o fsb fica em sincronia com a memo
    Re: Re: Re: newbah eh foda
    Originalmente enviada por 4poc
    xp 1700 tbread
    Tem q ver se é Tbred A ou B, pra saber sobre overlclock, se bem q o fator limitante pode ser sua memoria caso ela seja 2100.
    Membro Avatar de *=-Tênis AR-=*
    Rly?!
    hm...
    só!
    Então, devo aumentar meu fsb (166) e diminuir meu multi (12x), para melhor performance?
    Outra coisa... como faço pra aumentar os mhz da memória? o unico over q consegui fazer foi diminuir as latências
    Re: opa mai uma duvida
    valeu
    Muda nas opçoes de DRAM.
    Rly?!
    Então o ideal pra mim eh FSB 166 mesmo? já q o proc. eh 133 (266)
    e a memo eh 333... eita
    hm...
    só!
    Isso é melhor diminuir o multi e aumentar o fsb.
    Pra aumentar a frequencia da memoria vc vai ter q aumentar a latencia, pois talvez a sua memoria nao de conta de rodar a uma frequencia maior com latencia baixa.
    Coloca em 166 e abaixa o multiplicador.
    ok
    vou verificar depois eu posto aeeee
    =P
  13. #37
    Rly?!
    Mas se eu abaixar o multi vou ter menos mhz, e essa config tá boa ao meu ver.. 12 x de multi não eh tanto assim...
    eu pensei q seria melhor tipo, colocar fsb 170-180 e multi 11x
  14. #38
    Ahhh, vc ta rodando em 12x166...
    Se quiser abaixar pra 11.5x174 ou 11x182 pode ate rolar, mas nao sei se sua memoria vai conseguir rodar com latencia baixa nessa frequencia.
  15. #39
    hm...
    só!
    Isso... soh atente pra 2 coisas: o valor do seu PCI eh igual o FSB/5... portanto pra uso normal diario nao eh mto legal passar de 185Mhz pois seu pci vai estar a 37mhz...
    e como disseram, não é garantido que sua memória consiga rodar com cas2 em fsb's mais altos...
    Poe um mult baixo (10x por ex.). Sobe o FSB até o maximo que der com Cas222 estavel. Depois q achar o limite, suba o multiplicador até onde o processor aguentar....
    Aí fica r0x
  16. #40
    Rly?!
    Soh!!
    Valeu pela help ae!!
    pelo visto optei pelo melhor na config
    bah não pretendo aumentar a freq da memo... acho q as latencias estão ótimas
    Sargador- o toast eh o melhor prog de estresse de cpu q existe, esse torra MESMO, testa ae e ve como vão ficar suas temps.!
  17. #41
    Rly?!
    Aí fica r0x
    Ué, mas por tudo q disseram aki, o melhor eh o q estou fazendo atualmente : FSB 166/ 12x de multi
    Cas 2-2-5-2 estável, aumentei o ddr volt pra 2.7
  18. #42
    opniao
    vcs acham essa placa pelo menos boazinha?
    com bom desempenho essas coisas?
  19. #43
    Isso nao é tao facil de decidir, quando vc aumenta acima de 166, vc vai aumentar a performance do seu sistema, so q vc ta colocando PCI/AGP acima dos specs e talvez sua ram nao de conta.
    O unico jeito de ter certeza é rodando um aplicativo, tipo Sandra, pra determinar o q é melhor no seu caso.
  20. #44
    Rly?!
    Heeheh , eh
    por enquanto vou deixar como está...depois se eu quiser colocar mais mhz no proc. eu vejo outras configs... por enquanto essa tá rox
  21. #45
    humm testei o Toast
    48C em 15 minutos
    Rodei o Vcool até chegar a 36C depois rodei o cpuburn
    50C em 8 minutos huehuehuehuhuehue
    Cpuburn r0x!
  22. #46
    O mais forte do universo!
    Minha ou do UmK gayzao?
    A minha é uma KT3 Ultra2, nao é minha placa mae nem minha memoria(Samsung PC2700) q estao limitando, pois ja rodei em 185MHz estavel e agora ta em 12.5x164=2050MHz.
    Bem q meu cpu podia ser um DLT3C
    Po UmK, eu comprei essa mobo pra usar um Tbred, nao foi um upgrade no cpu hehe.
    é t-bred B? ele ja vem destravado na versão 1700+???? to afim de comprar um
  23. #47
    Originalmente enviada por kakaroto(dbz)
    É Tbred B sim, o XP1700+ vem destravado sim.
  24. #48
    massa, qto custa???? + ou -???
  25. #49
    Uns 280 reais.
  26. #50
    Jun 2000
    nossa fui fazer o q eu ainda nao tinha testado aqui, deixar o vcore em stock e ver em qto chega, e tbem ver a temperatura.
    consegui chegar nos 2 ghz, a partir disso ficava instavel, mas o q me impressionou foi a temp: 31C idle e 35C full, com temp ambiente em torno dos 25C
    mas o mais bizarro eh q pra rodar a ~2130 mhz, eu preciso tacar o vcore la pra casa dos quase 1.90. Mto estranho isso, vai stock mais de 500mhz de overclock, mas pra subir mais 100 mhz precisou de mais de 10% de aumento no vcore.
